Сообщений в теме: 1621
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 18:40
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
Пандора какая?
Пандора какая?
DXL 3000
DXL 3000
Уменя похоже к центральному замку криво подключили?
Отправлено 14 December 2013 - 18:56
DXL 3000
С пандорами все всегда через ..опу. смотри инструкцию по установке. Стр 27-28. И программирование поддержки второго зожигания, что бы не пропадало после пуска стр. 25
Короче на разьем Х2 доп реле для второго зажигания и программирование этого выхода по таблице.
Отправлено 14 December 2013 - 19:40
Aлександр
  • 141 сообщений
Эт с Х2 на IGN2 сажать? Кстати прикол что Х2 шлейфа уменя вроде и нету))))
Спасибо что ответили
Отправлено 14 December 2013 - 19:54
Шлейф обязан быть, если кривые установщики его не выкинули. Если шлейфа нет, то искать новый или подпаиваться.
Отправлено 14 December 2013 - 21:08
Aлександр
  • 141 сообщений
Опс. Где бы этих электриков с волкова теперь сыскать...
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 16:38
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Ребята, нужна помощь (совет). Задумал поставить вебасту, с дистанционным запуском , а поскольку сигналку ставить не планирую , то нужен минусовой выход в машине. Хочу задействовать кнопку поиска авто на штатном брелке центрального замка. Может кто делал подобное?
gdegreat-wall.gif]
1850
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 16:59
  • 4334 сообщений
У тебя брелок дальше 20 метром не "стрельнёт".
Отправлено 18 December 2013 - 17:27
может ему дальше и не надо :kol_good:
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Стреляет с пятого этажа, а мне больше и не надо...
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 18 December 2013 - 17:39
Реализовать можно. С блока BSM, который за блоком климата есть минусовой слаботочный выход на реле бибикалок параллельный контакту на руле. Разъем J1 10 пин. Можно вызвонить контролькой. Развяжи диодом и цепляй к вебасте
Отправлено 18 December 2013 - 17:53
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Ага, спасибо. На новогодних праздниках возможно займусь установкой и подключением.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 18 December 2013 - 17:57
А выход этот можно от бибикалки отрезать, что бы не орала при запуске, хотя для контроля можно оставить.
Отправлено 19 December 2013 - 01:09
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Для контроля, я светодиод подключал к вебасте ( на прежней бибике), с квартиры видать хорошо даже из под снега. Скорее всего отрежу от сигнала, я машину еще не терял ни разу, а вот в темноте пару раз нажимал на поиск... :-)
gdegreat-wall.gif]
1850
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 15:54
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Коллеги, подскажите. Линия концевиков водительской двери и багажника - одна? Я это к тому задаю вопрос, что у меня на сигналке StarLine E60 при открытой двери багажника мигает иконка водительской двери. При открытой водительской двери мигает иконка водительской двери. Вопрос заключается в том, что это специфика проводки или мне провод поленились кинуть лишний на блок сигналки? PS Я в электросхемах не очень понимаю...Можно разобраться, но вопрос плевый. Наверняка практически все знают, кто с автоэлектрикой на "ты".
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
Отправлено 19 December 2013 - 16:13
PS
Слово поленились тут не уместно. Смотря какие задачи ставились при установке сигнализации. Если не ставилась задача открытия багажника с кнопки брелка на поставленной на охране машине, то и смысла нет лишние действия установщику делать. На сигнализации штатно еще есть и 2-3 доп канала, и вежливая подсветка и двухшаговое открытие дверей и т.д. Все это тебе подключать никто не будет. Любой каприз за ВАШИ деньги. Когда человек приходит и говорит "поставьте мне сигнализацию" - то установка происходит по пути наименьшего сопротивления. У тебя же все работает, претензий быть не может
Отправлено 19 December 2013 - 18:51
Нет, не одна, но какой смысл разделять?....для тебя будет большая разница что у тебя вскрыли,- дверь или багажник?
  msDima 224 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 22:13
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Есть альтернатива подключения провода контроля двигателя. Можно подключить этот провод не к проводу на тахометр, а к проводу на котором появляется +12в после запуска двигателя (по генератору). Так как на приборную панель не приходит +12в от генератора после пуска двигателя, а по тахометру автозапуск работал у меня не корректно (и программировал, и обучал - не помогало), то я решил найти этот провод, на который приходит 12в после старта двигателя, ну и соответственно нашел, находится он в одном из разъемов у левой ноги водителя на стойке внизу, желтый провод. После подключения на него провода с сигнализации (контроля работы двигателя) автозапуск стал работать корректно, а именно: четко определяет работает двигатель или нет, делает повторные попытки запуска двигателя если двигатель не запустился (для проверки отключал провод с катушки зажигания). Фото провода, я его вытащил из колодки разъема. Провод.jpg
  Gamp 29 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 01:13
Gamp
  • 29 сообщений
  • Дизель, МКПП
Всем привет! Появилась проблема, сигналка cenmax vigilant st-8A new, вообщем ситуация такая, подхожу к машине с брелка снимаю с охраны, сажусь начинаю заводить и тут начинает орать сирена, испугался выташил ключ, закрыл дверь, поставил на охрану всё нормально. Снова снимаю с охраны, сажусь завожу и опять сирена! Боюсь уже подходить...
Great Wall H5 TD МКПП
Клубный номер 2451
Отправлено 20 December 2013 - 06:30
После снятия с охраны, когда дверь открываешь в салоне свет загорается? Если нет, то глючит концевик в двери
Отправлено 20 December 2013 - 09:57
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Dima_k, h7TT, да мне, конечно, не принципиально. Все работает. Просто я на ТО подошел к установщику и спросил его на счет этого вопроса. Так он сказал, что канал один на двери и багажник. Поэтому и поинтересовался. С другой стороны - меньше внедрение в проводку. А это лучше.
