Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 16 February 2013 - 17:50
Во, а у меня последовтельно с дроссельной заслонкой!
  dengl 529 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 18:01
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
я присоединялся последовательно после печки, проблем нет.Олег, а последовательно с дроссельной заслонкой, как быстро переключается на газ?
Отправлено 16 February 2013 - 18:07
В -10 примерно через 2-3 минуты.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 18:11
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
у меня при достижении 56 градусов охлаждающей жидкости ( по показаниям бортового компьютера) переключается на газ. В установках газового стоит переключение на газ при 40 градусах редуктора
Отправлено 16 February 2013 - 18:13
У меня нет БК((((
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 19:46
AV_S
  • МиГ 35
Изначально и у меня было последовательно с печкой. Но то ли у редуктора пропускная не ахти, то ли я такой придирчивый... Короче начал переделывать всю эту систему. Плюс, видимо самый главный момент в том, что мой авто зимой очень часто и очень по долгу молотит на ХХ, пока я на вызове или ребенка жду с тренировки. Ну так вот при минус 30 на ХХ особо не разогреешься. А по поводу дроссельной заслонки, думаю что редуктор постоянно прохладен в таком варианте, я и у Олега спрашивал, в холода не замерзает ли? Говорит норм, но надо по хорошему посмотреть температуру редуктора то, расход явно не в меньшую сторону от недогрева.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 05:24
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...А по поводу дроссельной заслонки, думаю что редуктор постоянно прохладен в таком варианте...
У меня редуктор подключен к дросельной заслонке, ничем не утеплен. В морозы пробовал - горячий. Рука не терпит.
Виктор 9265922191
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 06:37
AV_S
  • МиГ 35
Это хорошо, значит на Ховере хороший поток идет через дроссель. Знаю, что на многих машинках такой фокус не всегда проходит.
Отправлено 17 February 2013 - 08:45
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не знаю, насколько хороший... трубочки то там тоненькие. Но для обогрева редуктора в морозы хватает.
Виктор 9265922191
  russPin 828 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 10:14
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Вчера установил ГБО. Покатался по городу, по трассе (специально наматывал километраж), разницы между бензином и газом вообще не заметил. Тянет одинаково. Вот сейчас и не знаю, ставить вариатор или нет?
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 11:30
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
всем привет. вчера пришел мой вариатор 60-2. внедрение заняло около 1 часа. все работает, мигает где надо и переключается когда нужно :kol_ok: проехал по городу около 10 км и по трассе примерно столько же... утверждать не могу но вроди бы как машинка стала более отзывчевой на педаль газа или это самовнушение.... буду тестить и по мере появления информации буду ей делиться
Сергей
Отправлено 18 February 2013 - 08:38
Поставь, посмотри, снять всегда успеешь.
  germanm 339 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 15:51
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Установил вариатор. Поездил туда-сюда и вперёд и назад - нормально. А тут заднюю включаю - глохнуть начинает. Поставил заглушку. На завтра - на тёплой машине - подключил вариатор - нормально всё. Сегодня - греется машина и вдруг колбасить начинает,не то что троит,а как бы и не двоит)) Попробовал подгазовать - заглох. Завёл - нормально сек. 10 и опять колбасит. Поставил заглушку - работает нормально. К чему бы это?
Отправлено 20 February 2013 - 16:07
К чему бы это?
Скорей всего к замене вариатора.
  Vlad31 34 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 19:41
Vlad31
  • 34 сообщений
  • ГБО
На малых оборотах (до 2000) при разгоне дергается и хлопки в глушителе. Только на газу. На бензине нормально. Газовые фильтра и воздушный "свежие". Расход по городу возрос на 1.5 литра. Что может быть? Газовики при тестировании ошибок не нашли. Все настройки в норме. Чего может быть? Свечи новые иридиевые. Поменял потому что на одной электрод центральный прогорел (тоже иридиевые стояли).
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 20:00
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Vlad31
Свечи, ВВ провода, катушка.
У меня почти сразу после установки ГБО были рывки. Сами газовики нашли пробитый ВВ провод.
а еще вспомнил - свеча на который был одет пробитый ВВ провод, была чуть темнее остальных.
Отправлено 02 March 2013 - 08:02
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=340911
  Prist 230 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 13:38
Prist
  • 230 сообщений
  • бензин чип
Всем доброго времени суток! Вопрос к знатокам,решил поставить гбо прочел всю тему (на красном тоже читал) и вроде уже решилставить буду брц! Но когда начал обзванивать конторы по установке выяснилось что ни очень то и любят установщики эту фирму!пытался выяснить но увы!сказали что антиреклама!всем проблема сего оборудования,или это установщика нехотят работать?
8916
  Bah 63 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 14:21
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
При агрессивной езде, когда педаль газа в пол, а потом резко отпускаешь её и выжимаешь сцепление, двигатель бывает, глохнет. Что может быть? (ГБО «Альфа-S», вариатор.)
Отправлено 05 March 2013 - 15:24
У меня в такой ситуёвине обычно хлопок в коллектор происходит, но не глохнет...
Мне кажется дело в инертности газовой системы,- в шлангах ещё остаётся много газа который подался туда при нажатом дросселе, потом мы перекрываем подачу кислорода и сжимаем смесь, а при открытии выпускных клапанов она догорает в коллекторе,- это моя теория, т.ч. ИМХО!
Ну во-первых BRC- би ар си...........а суть в том , что установщики не хотят заморачиваться с оборудованием которого не знают, им легче пару фирм ставить, нахрена ещё изучать чего-то новое. :shok: ...отсюда и антиреклама с параллельной рекламой того, что они обычно ставят.
Установил вариатор.
Поставил заглушку.
К чему бы это?
Проверь установку шкива!
