Сообщений в теме: 4934
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 10:46
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Вы говорите "сейчас болты идут другой прочности",а какой другой,в цифрах пожалуйста и чем отличие от старых?
У старых прочность 10.9 у новых 12.9
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 10:55
  • 10230 сообщений
Зачем пинать, только благодарности
+100500 как говорится:)
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 12:17
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ну,не фига се,значит я оказался прав,когда рвал болты.Производитель признал свою ошибку.
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 12:47
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
относительно всего о...
Я имел опыт эксплуатации без холодильника и с закольцованным масл. радиатором.(убрал паразитов с системы церкуляции)
Термостат на 82. Система была стабильна.
Тоесть без паразитов температура и прогрев стабилен.
Собираю упрощенную систему. Проверю, отпишусь.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 14:08
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
А где у нас расположен датчик температуры двигателя? У меня при включении печки температура двигателя (по панели приборов) существенно падает, что противоречит следующему утверждению
Надо учитывать конструктивную особенность нашего двигателя, что охлажденный антифриз поступающий из печки попадает непосредственно на регулирующий элемент термостата, и термостат закрывается, переводя работу системы охлаждения разогретого двигателя на работу по внутреннему кругу, а так как схема циркуляции по внутреннему кругу "ущербна" и хороша только для быстрого прогрева двигателя, то это ведет к снижению теплоотвода от работающего двигателя.
Отправлено 07 April 2015 - 20:26
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Датчик стоит на головке сзади возле вакуумного насоса.
Отправлено 07 April 2015 - 20:43
Ну 12,9 тоже плывут.может только цыфра и поменялась,а болт остался такимже.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 06:10
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Айрат 16rus правильно написал датчик стоит на головке сзади возле вакуумного насоса.
По балансу температуры
Количество теплоты которое может отвести от двигателя радиатор печки при температуре 80 градусов составляет 6 кВт в час.
Количество теплоты которое может отвести от двигателя радиатор печки при температуре 80 градусов составляет 80 кВт в час.
Количество теплоты которое образуется при работе двигателя и поступает в систему охлаждения двигателя составляет
при холостом ходе 2-3 кВт в час, при полной нагрузке 60-70 кВт в час.
Если двигатель работает с частичной нагрузкой и система охлаждения исправна, то при стабильной работе, циркуляция ОЖ происходит, и по малому кругу, и частично по большому кругу, поддерживается стабильная работа системы при температуре 80-83 градуса.
При включении печки, естественно начинается активный теплоотвод через радиатор печки ОЖ начинает остывать, на выходе из печки ОЖ температура может изменяться в больших пределах от 20 до 70 градусов в зависимости от температуры наружного воздуха. Данный поток ОЖ воздействует на управляющий элемент клапана темостата, и большой круг прикрывается, температура ОЖ падает, потому что пришла порция холодной ОЖ, но сам двигатель при этом разогретый, а ОЖ движется по малому кругу(теплоотдача от двигателя к ОЖ минимальна), затем температура ОЖ возрастает так как радиатор печки не позволяет отвести всё тепло от двигателя, в отличее основного радиатора. При этом наблюдается колебание температуры, на БК можно это проследить по градусам, по стрелочному индикатору на панели приборов это выглядит как перемещение стрелки температуры в районе 9 часов на толщину стрелки вверх, вниз. А если остановить двигатель в данный момент, то температура на стоящей машине будет повышаться так как идет теплоотдача от двигателя к ОЖ, и разогретая жидкость поднимается в головку блока, где стоит термодатчик, это также косьвенно говорит о неэфективной работе системы охлаждения так как тепловая энергия в двигателе накапливается и плохо отводиться. Хочется добавить, что колебания температуры можно наблюдать достаточно редко так как работа двигателя в стабильном режиме (постояннная нагрузка, газ, и обороты, скорость) не предусмотрена.
Если температура при включении печки существенно падает?
1) в холодное время года, работа двигателя с малой нагрузкой может не компенсировать теплоотвод радиатора печки и температура ОЖ падает и это нормально.
2) в термостате установлена втулка с прорезями которая выполняет роль экрана и защищает управляющий элемент термостата от воздействия холодного потока ОЖ. Если прорези установлены вертикально, экран достаточно хорошо работает и колебаний температуры почти не будет, если прорези горизонтально, экран работает плохо.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 08:20
Росомаха
  • 1285 сообщений
Слова одинаковые, цифры разные.
Отправлено 08 April 2015 - 08:31
Степа, скорее всего должно быть так:
Количество теплоты которое может отвести от двигателя радиатор ОХЛАЖДЕНИЯ печки при температуре 80 градусов составляет 80 кВт в час.
Отправлено 08 April 2015 - 12:44
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Количество теплоты которое может отвести от двигателя радиатор ОХЛАЖДЕНИЯ [s]печки[/s...
Да совершенно верно, имелся ввиду радиатор охлаждения, скопировал предыдущую строку и не поправил текст.
Отправлено 08 April 2015 - 13:24
aleks1508
  • 2498 сообщений
Количество теп...
Как это не предусмотрена?Что нам ехать по трассе непрерывно километров 100 нельзя,надо тормозить и ускорятся и останавливаться глуша двигатель каждый километр?
Отправлено 08 April 2015 - 13:29
Как это не предусмотрена?Что нам ехать по трассе непрерывно к...
тоже немного не понял фразу ... или запятых не хватает, или точек??? ...
для примера ... выехал на трассу .. включил круиз и едешь с постоянной скоростью ...
Отправлено 08 April 2015 - 14:08
aleks1508
  • 2498 сообщений
А если остановить двигатель в данный момент, то температура на стоящей машине будет повышаться так как идет теплоотдача от двигателя к ОЖ, и разогретая жидкость поднимается в головку блока, где стоит термодатчик, это также косьвенно говорит о неэфективной работе системы охлаждения так как тепловая энергия в двигателе накапливается и плохо отводиться А вот это вообще "перл".Назовите мне хоть один двигатель у которого после остановки работает помпа-сохраняя циркуляцию и вентилятор радиатора. 2) в термостате установлена втулка с прорезями которая выполняет роль экрана и защищает управляющий элемент термостата от воздействия холодного потока ОЖ. Если прорези установлены вертикально, экран достаточно хорошо работает и колебаний температуры почти не будет, если прорези горизонтально, экран работает плохо. А это где? Какие такие прорези?
Отправлено 08 April 2015 - 14:14
У меня на Опеле с двигателем 2.0 экотек, после остановки всегда несколько минут работал вентилятор радиатора при остановленной помпе.
Отправлено 08 April 2015 - 14:17
aleks1508
  • 2498 сообщений
При остановленной помпе-вот,вот.
Отправлено 08 April 2015 - 14:21
на тд ат тоже так работает при температуре ОЖ выше 93 град и при выкл зажигании
Отправлено 08 April 2015 - 15:22
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Я конечно не спец и цифр у меня нет... но как мне кажется производительность помпы такая, что даже на ХХ струя охлаждайки долетает до 4 цилиндра... И разница в пару градусов между 1 и 4 цилиндрами роли не играет. PS: Пробег больше 110 ткм, без чиптюнинха, езжу быстро и каждый день... ТТТ прокладка жива. PPS: А еще на рисунке обозначен МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ... Так эта хрень охлаждает масло? Я думал этот теплообменник для подогрева фильтра... типа подготовка к суровым российским морозам...
Отправлено 08 April 2015 - 16:49
Принимайте в свои ряды, "прожигателей прокладок", и меня.
Пробег 50 т.км, чип лайт, эксплуатация в режиме скоростей 100-120 км/ч, не более, редко - редко обгоны до 140 км/ч, езда трасса город...
прочитал вашу "теорию о несовершенстве системы охлаждения", а ведь СО здесь совершенно не при чём, и двигатель у вас исправно работала, пока вы в него не влезли с "полезными" доработками
Отправлено 08 April 2015 - 19:15
Росомаха
  • 1285 сообщений
Юр, ты про подогреватель или про свечи и форсунки?
