Сообщений в теме: 1146
  саня хмао 6 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 14:11
саня хмао
  • 6 сообщений
саня хмао
Если установил по моей схеме, http://www.hover-club.ru/forum/topic28804.html то смотри работу обратного клапана в подогревателе. Два года работает без нареканий. Греется на ...
ИМЕННО ПО ЭТОЙ СХЕМЕ И УСТАНОВИЛ, теперь на холостых не греется машина, т.е стрелка на приборе температуры стоит на 1 делении хоть она час простоит не поднимится, при движении стрелка поднимается!!
залил масло тоиота 75W85 в кпп мосты на улице -35 не чего не замерзает
Отправлено 06 January 2016 - 14:16
Машина -то греется.
Просто с такой схемой ОЖ в штатном малом круге ( от термостата к печке) особо не циркулирует ( и сама печка, небось, не африка), а все идет через этот ваш котел.
Соответственно и одноконтактный ДТ попадает в застойную зону ( он и штатно-то в застойной и запаздывает)
И начинает показывать реальную температуру только когда открывается термостат.
Чтоб печка хорошо грела, надо чуть уменьшить проходное сечение магистрали предпускового обогревателя
Сообщение отредактировал Александр2120: 06 January 2016 - 14:31
Отправлено 06 January 2016 - 20:13
саня хмао
Русскими буквами было напИсано:
КакОе там:
и
Клапан обратного хода- не плотно перекрывает отверстие в подогревателе. Не хочешь снимать подогреватель и разбирать (может клапан криво встал и залип!)- установи шаровый водопроводный кран на патрубок подачи из подогревателя. Подогрел двигатель- кран закрыл.
Делов то!!!
саня хмао
Установил подогрев правильно- с наклоном? Для усадки клапана в гнездо.
На этом рисунке виден принцип работы обратного клапана:
Дальше давай сам...
Отправлено 09 January 2016 - 14:37
залил масло тоиота 75W85 в кпп мосты на...
Я иначе поставил: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1003330#1003330 Работает отлично.
Отправлено 10 January 2016 - 11:33
leou
Вчера поставил "Северс+"- 1,5 кВт.
Отправлено 10 January 2016 - 12:08
А шланг от "котла" напрямую к печке идет или только до штатной трубки под впускным коллектором?
Отправлено 10 January 2016 - 16:36
саня хмао
  • 6 сообщений
у тебя котел с помпой???? у моего знакомого подача с котла тоже идет на патрубок возле термостата выход там на печку что ли . наверно подача с котла на заднюю крышку головки не правильная схема, видимо с этого и печка дует менее теплым воздухом и греется хуже двигатель! у кого есть схема циркуляции охлажденияя нашего двигателя 4G63 выложите ))))
Отправлено 10 January 2016 - 16:58
leou
Да. Вход в котел от термостата, а выход на трубку,которая за головкой переходит в шланг к радиатору печки.
у тебя котел с помпой???? у моего знакомого подача с котла тоже идет на патрубок возле термостата выход там на печку что ли . наверно подача с котла на заднюю крышку головки не правильная схема, видимо с этого и печка дует менее теплым воздухом ...
Верхний бачок радиатора ->Термостатная коробка->В голвку;на печку;па вп.коллектор. Из блока; из печки в помпу-> В нижний бачок радиатора.
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 14:14
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
А есть какая-нибудь информация вот по этим штукам?
http://autoterm.ru/materials/sh/403
«ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 МИНИ» — это уменьшенный вариант, усовершенствованная модель, предпускового подогревателя «ТЕПЛОСТАР 14ТС-10», который за долгие годы своей эксплуатации успел зарекомендовать себя лишь с положительной стороны. Управлять таким подогревателем можно как с помощью специального приложения для смартфона и пульта таймера, так и с помощью GSM-модема и дополнительного канала сигнализации автомобиля
1621-Robot JORDAN
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 14:21
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
теплостар, планар и т.д. наши разработки а по факту копируют вебасты и т.д.))) в последнее время стали довольно хорошего качества. раньше у них платы часто горели. молодцы ребята))) я только рад что копировать научились.
Отправлено 11 January 2016 - 14:32
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
Дык и я рад... Вот бы еще подевше они были.
Кстати, еще несколько вариантов...
http://catalog.autodela.ru/article/view/339
Из них вот выделяется интересная система
По ходу, это тепловой термос.
СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Россия.
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: тепловой аккумулятор.
НАЗНАЧЕНИЕ: предпусковой подогрев двигателя для облегчения холодного старта.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: инструкция, тепловой аккумулятор, блок управления, электронасос, хомуты, гидрораспределитель, тройник, соединительные провода.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: время подогрева — от 1 до 5 минут, температура эксплуатации — до —35 градусов Цельсия, рабочее напряжение — 12 В (при потребляемом токе 4 А), время эффективного хранения тепла (при температуре —30 градусах Цельсия) — от 36/36/42 ч, тепловая емкость — 0,18/0,23/0,65 кВт/ч, наружный диаметр теплового аккумулятора — 150/150/222 мм, длина — 465/375/405 мм, объем охлаждающей жидкости в тепловом аккумуляторе — 5,1/3,7/3,5 л, масса сухая — 8,2/7,4/19 кг.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: по сути, тепловой аккумулятор — это большой термос, а его конструкция довольно проста и, скорее всего, известна каждому (вспомните школьные туристические походы). Неоспоримое достоинство данного оборудования – универсальность, так как устанавливать его можно практически на любые автомобили с двигателями объемом от одного до девяти литров.
УПРАВЛЕНИЕ: функции управления системой «поручены» электронному таймеру, в задачу которого входит периодическая (с интервалом 15—20 минут) «перезарядка» теплового аккумулятора прогретой жидкостью. Водителю перед запуском двигателя требуется только нажать кнопку «Пуск» — все остальное сделает автоматика.
ПРИНЦИП РАБОТЫ: активизация системы происходит после нажатия водителем кнопки «Пуск». Включившийся вслед за этим электронасос прокачивает горячий антифриз, сохраненный тепловым аккумулятором, по малому контуру системы охлаждения. «Перезарядка» аккумулятора полностью автоматизирована.
Подогрев двигателя за одну–две минуты — такой скоростью не может похвастаться ни один даже самый «навороченный» предпусковой подогреватель. Однако поднять температуру охлаждающей жидкости до 60–80°С (именно тогда начнет действовать штатная система подогрева впускного коллектора) тепловому аккумулятору не под силу. Но тем не менее холодный старт будет практически исключен, рабочей температуры двигатель достигнет в 3—4 раза быстрее, да и в салоне станет теплее гораздо раньше.
УСТАНОВКА: смонтировать данный комплект под силу каждому владельцу, имеющему навык самостоятельного обслуживания автомобиля, надо только изучить инструкцию и запастись терпением. По словам специалистов, процедура займет примерно 4—5 часов. Но самое главное то, что даже при самостоятельной установке сохраняются все гарантийные обязательства производителя оборудования.
БЕЗОПАСНОСТЬ: время от времени владельцу необходимо проверять герметичность системы. Вышедшее из строя оборудование никоим образом не скажется на нормальной работе двигателя.
ГАРАНТИЯ: один год.
РЕЗЮМЕ
Данные тепловые аккумуляторы пользуются популярностью у владельцев отечественных авто и иномарок «среднего» класса. Для людей, ежедневно эксплуатирующих автомобиль зимой, такой вариант предпускового подогрева очень и очень актуален. Доступная цена, надежность, неприхотливость – все это может стать решающим при выборе между жидкостным подогревателем и тепловым аккумулятором.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 01 February 2016 - 15:17
саня хмао
  • 6 сообщений
расскажу немного про почти такой же только на диз топливе, стоит на КАМАЗе греет за 40 мин до 60 как систему охлаждения так и поддон не глючит как пжд котлы, в общем я им очень доволен
Расход дт 1,5л в час, когда нет работы включая котел и сидим раздетые при минус 40 на улице
  илмар 279 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 14:03
илмар
  • 279 сообщений
скоро зима ИзображениеИзображение , освежим темку ?
не кто не ставил Подогреватель Лунфэй Little Dragon 2 кВт (Двойная защита) ?
http://www.youtube.com/watch?v=mXFvHps0vU0
Почему с обратки, двигло же не работает и логичнее ставить на входе в печку. (Я так думаю)
Илмар Изображение
  ЯрославТ 63 сообщений
Отправлено 24 June 2016 - 16:41
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Получил сегодня свой Бинар-5Б. Пока лето - надо готовить сани. Прошлую зиму ставил автопрогрев с сигналки на -15. Потому как опыт показал, что при -18 с сигналки уже не заводится, к сожалению у Пандоры слишком короткий максимальный импульс старта - всего 8 сек, явно не для Сибири сделано. Надоел неуемный жор, расход вырос в 2 раза по сравнению с летом, после чего было решено купить новый аккум и Бинар.
Вопросы к тем, кто ставил себе Бинары на Н5 бенз. Кто какие места для установки выбирал ? Понравился вариант под воздушный фильтр.
Вопрос 2. Втыкали во вход или таки в выход печки ? Имхо, ставить надо на вход - раньше включится подогрев салона. Вопрос 3. Как подключали климат ? Вопрос 4. Кто-нить задействовал сигналку для запуска ? Ну и интересует общий опыт эксплуатации в лютые морозы.
И еще: ни у кого мысля не возникала сделать забор воздуха с воздушка двигла ? Там точно ни конденсата, ни засора не будет, да и надобность в своем фильтре отпадает .
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 11:04
SergeYouknw
  • 155 сообщений
Народ, всем привет. Внимательно читал форум до 75 страницы. Надоело. Вернее нет стока времени)))) Проблема у меня, в принципе, как и у большинства здесь)))) только, естественно, немного по-своему))) Пока гбц не менял, а тока заказал её, но вот, дабы докопаться до истока проблемы, хочу у вас спросить, как правильно врезается вебаста? то есть куда, в какую ветку? Предполагаю, что установщики вебасты непрально ее поставили и не выпустили воздух до конца и ,как следствие, прогар. Мои симптомы: по городу езжу сколь угодно., стрелка выше 9 часов на толщину стрелки. Только выезжаешь за город начинается медленный подъем температуры, а если подъем, то практически моментальный скачок до срабатывания сигнализации, потери мощности и полной остановки. Правда , если попадается спуск, ставишь на нейтраль, газуешь и температура моментально падает. Пузырьков в расширительном нет. Тосол через него выплевывает. Основной вопрос - куда ставится вебаста? забыл добавить - нечипованная, пробег 90 000, основная езда по городу, летом отпуск-межгород. не жалею, где надо - топлю гашетку в пол. часто езжу с прицепом с гидроциклом. то есть не пенсионерская езда)))))
Езжу с вебастой уже 3 года, проблем пока что, ТТТ, ни с перегревом, ни с прокладкой ГБЦ нет. Пробег на сегодня 98 тык. Стрелка как уходила с новья периодически на полтолщины выше 9 часов, так и уходит. Антифириз с той поры менялся пару раз.Фотки, если как-то помогут, вот тут: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2896&page=28#entry470456.
Если нужно, могу еще сделать-прислать.
Сообщение отредактировал SergeYouknw: 05 August 2016 - 11:07
  dimonius 40 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 14:30
dimonius
  • 40 сообщений
по фоткам не могу понять в каое место системы охлаждения она врезана.. у меня она стоит в бампере за решеткой.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 19:45
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Я ставил по своему, вот здесь описывал http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2896&p=757111, работает хорошо,  в дальнейшем немного изменил схему подключения  предпускового http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=43245&p=912612, чтобы не воздушило систему охлаждения после ремонтов, и не выгонять воздушную пробку несколько дней, модернизировал систему охлаждения писал здесь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=43245&p=863200
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 05 August 2016 - 19:52
Отправлено 09 August 2016 - 13:57
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Смотрю по фоткам - почему-то все дружно игнорируют рекомендации производителей подогревателей устанавливать подогреватель ниже минимального уровня в расширительном бачке.
Отправлено 09 August 2016 - 14:35
ЯрославТ,
Потому, что у нас "закрытая" СОД, а не "открытая"... Как, на пример, в ВАЗах.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 16:29
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
ЯрославТ,
Абсолютно наплевать, закрытая или открытая. Котел ставится как можно ниже. А так как сейчас пошли подогреватели со встроенной помпой, тем уже как то по барабану, где их ставят, потому и игнорируют.
Виктор 9265922191
