ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 07 May 2015 - 11:38
Извините, вклинюсь :-)
Моя проблема решена
- оказалось, что ничего снимать не надо, а просто надо было зафиксировать колодку ЭБУ штатным рычажком :-)
Я как-то постеснялся окончательно собрать :-)
Мои стуки остались, Январь не при чем.
Интересно как высота педали сцепления влияет на работу ЭБУ ?
Очень просто, пропадает синхронность отжатия сцепления и нажатия на газ.
У меня, по крайней мере,
Помнишь мою низкую педаль сцепления?
Это были лучшие месяцы моей жизни:-)
Жалко, что недолго
Я бы не делал столь категоричных выводов
Думаю после ЧТ тоже чувствуют попой, но по отзывам, далеко не вечно
Отправлено 07 May 2015 - 12:03
что за бред,трогаться можно вообще не газуя,о какой синхронности речь?
  гиви 434 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 12:09
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Моя проблема решена
Очень про...
это детонация причем здесь высота педали? открываешь водительскую дверь включаешь заднюю передачу приотпускаешь педаль нажимаешь на газ несколько раз несильно и округе слышно ооочень хорошо звон и долбасит в педаль. неужели только у меня такое?
Отправлено 07 May 2015 - 12:24
Да, блин, вздохнул, далеко нам до таки асов как ты :(((
Я вон до сих пор каждый 10-й раз не звеню при трогании, а просто глохну :(((
А есть такие асы, что и на газ не нажимают.
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 May 2015 - 12:27
Отправлено 07 May 2015 - 12:27
Так учитесь,никто не мешает
  гиви 434 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 12:32
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
у меня 4.55 и то без газа бздюхи не хватает а на дизеле конечно можно и без газа :kol_clapping:
Отправлено 07 May 2015 - 12:39
Стоп-стоп-стоп. Зачем дверь открывать? Клапана даже при отличном зашумлении салона слышно.
Проведи простой тест:
- подложи между винтиком, в который рычаг дросселя упирается монетку или сними какой-нибудь вакуумный шланг
- короче, сделай обороты ХХ под 1500 и забудь про педаль газа
- включай заднюю и трогайся.
Если твой звон останется, это точно не детонация.
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 May 2015 - 12:40
  1985 181 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 13:14
1985
  • 181 сообщений
  • Hover H3 (салон H5), бензин, МКПП
Если пальцы гремят, то надо УОЗ поздней выставлять! И тогда весь гром и звуки исчезнут!!! В бензине всё дело!!! А при сбросе газа на январе обороты сильно снижаются и машина чуть ли не глохнет, один раз и у меня заглохла!!! Игорь сказал всё исправит!!! :kol_clapping: Сегодня поставил опять делфи с прошивкой GI, пальцы не гремят, зажигание более позднее выставлено, на том же АИ-92 езжу и и обороты сильно при сбросе газа не снижаются (снижаются где то до 700 об. в минуту). Но расход блин опять будет не меньше 15 литров!!! :kol_good:
Отправлено 07 May 2015 - 13:19
Ну чем то надо жертвовать :kol_clapping:
  1985 181 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 13:26
1985
  • 181 сообщений
Ну чем то надо жертвовать :kol_good:
Да, согласен, но это не надолго!!! Игорь Скоро всё исправит !!! :kol_clapping:
Если пальцы гремят, то надо УОЗ поздней выставлять! И тогда весь гром и звуки исчезнут!!! В бензине всё дело!!! А при сбросе газа на январе обороты сильно снижаются и машина чуть ли не глохнет, один раз и у меня заглохла&#...
На штатном ЭБУ у меня (и у других без ЧТ) вообще никогда ничего не звенело. Можно было от 40ка на четвертой разгоняться. Но сильно пережимая газ (лишний расход)
Поэтому я лично не вижу в детонации ничего плохого, когда она во время, она сигнализирует о срочном понижении передачи.
Но трогание с места с детонацией - это не айс, надо разбираться.
  1985 181 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 13:29
1985
  • 181 сообщений
Поэтому я лично не вижу в детонации ничего плохого, когда она во время, она сигнализируе...
А у меня на Делфи на стоке пальцы гремели и нифига машина вообще не разгонялась, тапок постоянно в пол был!!! :kol_clapping:
Отправлено 07 May 2015 - 13:44
Если на стоке (без ЧТ) гремели, то надо подумать в чем еще может быть дело....
Например, посмотреть метки ГРМ, может быть озаботится новым ДПКВ, посмотреть напряжение на ДПДЗ и вообще регулировку дросселя....катушку в темноте протестировать (хотя, может пробивать и не светиться),
в.в. провода - само собой и др.
Давление в топливной рампе тоже не помешает измерить
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 May 2015 - 13:46
  1985 181 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 13:46
1985
  • 181 сообщений
Например, посмотреть метки ГРМ, может быть озаботится новым ДПКВ, посмотреть напряжение на ДПДЗ и вообще регулировку дросселя....катушку в темноте протестировать (х...
Дак сейчас то не гремят на делфи с прошивкой GI!!! Да и диагностику я полную делал недавно!!! :kol_clapping:
  гиви 434 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 14:33
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
- короче, сделай обороты ХХ ...
саш а дверь открывать нужно потому .что темно и нужно попасть в колею на свою парковку.10см влево или вправо идти за лопатой в багажник а там по пояс снега уже.детонацию ни счем не перепутаю ну очень стучит не просто звяк
6 мая пурга
Сообщение отредактировал гиви: 07 May 2015 - 14:42
  1985 181 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 14:51
1985
  • 181 сообщений
[quote name='гиви' post='794495' date='7.5.2015, 14:31']саш а дверь открывать нужно потому .что темно и нужно попасть в колею на свою парковку.10см влево или вправо идти за лопатой в багажник а там по пояс снега уже.детонацию ни счем не перепутаю ну очень стучит не просто звяк
[url="https://youtu.be/...%5B/quote]
Да уж, ну и погодка у вас!!! :kol_clapping: А раз так сильно стучит, то надо обязательно делать, чтоб не стучало!!!
  гиви 434 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 15:01
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Да уж, ну и погодка у вас!!! :kol_good: А раз так сильно стучит, то надо обязательно делать, чтоб не стучало!!!
да целый май такой всегда.а лето было но я был на работе :kol_clapping:
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 16:17
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
гиви, присылайте Январь, всё поправлю.
Отправлено 07 May 2015 - 17:08
Вот куда штатный ЭБУ теперь прилепил, еще бы заглушку подобрать на колодку
Спасибо вам за "детонацию" я активизировался и, похоже, нашел источник своего стука
- шкив ГУРа подозрительно близко к болту на 13, надо разбираться
  гиви 434 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 17:17
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
игорь конечно пришлю перехожу на турбо :kol_clapping: осталось дождаться деталюшек немного.почта россии однако
Спасибо вам за "детонацию" я активизировался и, похоже, нашел ис...
это который для натяжения ремня?
