Сообщений в теме: 1560
  RVS 367 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 12:02
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
А вот, если сделать как у меня
и как печка к стоку +/-/= ?
Отправлено 29 September 2015 - 14:38
как была, так и осталась, но у меня и была... Африка.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 15:44
RVS
  • 367 сообщений
все-таки соберусь на-вечерах собрать конструкцию по схеме
"Со штатной магистрали питается редуктор ГБО, с заглушки около 4-го цилиндра печка, обратки через тройник собраны в штатную"
А чтобы не снижался поток ОЖ через печку, в шланг на 16 от редуктора ГБО до тройника для снижения проходного сечения вставлю проходную гайку на 8
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 15:48
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
образец заглушки или чертёж или контакты слесаря можете написать? слишком дорого выходит родную запчасть искать
  RVS 367 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 15:58
RVS
  • 367 сообщений
8-я стр. темы - http://www.hover-club.ru/forum/topic33770.html?view=findpost&p=651049
Уже год лежит, не могу собраться.
Отправлено 29 September 2015 - 16:05
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
большое спасибо значит от ЗМЗ подходит
Отправлено 29 September 2015 - 16:11
Напильник круглый не забуть еще докупить
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 16:26
AV_S
  • МиГ 35
Саш,только помпу ставь на обратку
Так и есть. На входе пусть ставят те, кому не лень потекший радиатор отопителя менять :kol_crazy::)
Зажимал хомутом сам патрубок, в сильный мороз недогрев редуктора, а если чуть ослабить, то отопитель не греет... вот такая была печалька. В итоге намаялся и в этом году всё переделал.
Отправлено 29 September 2015 - 18:28
Так и есть. На входе пусть ставят те, кому не лень потекший радиатор отопителя менять :)
у тебя, небось, и резинка клапана в крышке радиатора выломана?
Чтобы давление не поднимать, от греха
Отправлено 29 September 2015 - 18:56
А при чем тут резинка клапана,разговор идет как правильно помпу поставить
Отправлено 29 September 2015 - 20:47
при том, что аргумент про повышенное давление, это... - у тебя было раньше любимое слово
если ставить помпу в печную магистраль, то только перед печкой, и я и другие проходили это в прошлых жизнях :)))
т.к. если в печке пробка или засор, помпа ее не высосет.
А вообще, если бы я себе ставил, то выбрал бы самое удобное и простое у себя место, неважно до или после. :kol_friends:
Отправлено 29 September 2015 - 20:57
Так у нее и нет такой задачи что то высасывать,она ставится для других целей
Отправлено 29 September 2015 - 20:59
вот именно, там обычная крыльчатка и она "высасывать" не умеет :kol_friends:
Отправлено 29 September 2015 - 21:02
Ну да она должна тупо перекачивать жидкость и помогать основному насосу,поэтому и ставится после печки,до печки смысла от нее нет
Отправлено 29 September 2015 - 21:06
На мой взгляд, самое удобное место - это сразу после штуцера под термостатом
легко все доступно и поворот как раз на 90град
Отправлено 29 September 2015 - 21:24
Саш,ее нужно ставить не где удобно,а где нужно
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 10:05
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
вот именно, там обычная крыльчатка и она "высасывать" не умеет :1:
Умеет, еще как! У меня такая на катере стоит, для откачки воды. Дует будь здоров!!! :kol_friends:
Сергей 903315858пять
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 10:23
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
подскажите , подогрев дроселя , с левый стороны двс выход а с правой стороны от дроселя вход ?
Отправлено 02 October 2015 - 10:28
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Снимал левый патрубок с подогрева, при замене ОЖ текло сперва из него а не из подогрева, видимо левый патрубок вход в подогрев.
Клубный номер 2606
Отправлено 02 October 2015 - 10:35
Со стороны термостата втекает (с левой - вход (если на двигун смотреть), если нет перепутки под коллектором)
