Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  sorogin.vad 13 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 18:31
sorogin.vad
  • 13 сообщений
  • Derways Hower H5
stafford, сегодня был у Александра!
Отправлено 02 August 2019 - 18:58
Тогда звони. Но не думаю, что это связано с его проведёнными работами. Просто человек в отпуске будет с 4-го числа вроде, а лучше ремонт по этим отказам проводить одному человеку, а не нескольким. В том числе, если кто-то накосячит (чисто гипотетически), чтобы не пеняли друг на друга. По моему скромному мнению.
Отправлено 02 August 2019 - 19:23
sorogin.vad
  • 13 сообщений
  • Derways Hower H5
stafford, сегодня был у Александра (Мегавольт)
Тогда звони. Но не думаю, что это связано с его проведёнными работами. Просто человек в отпуске будет с 4-го числа вроде, а лучше ремонт по этим отказам проводить одному человеку, а не нескольким. В том числе, если кто-то накосячит (чисто гипотетически), чтобы не пеняли друг на друга. По моему скромному мнению. Тогда приеду с рыбалки и и решим, теперь некогда и отпуск у Александра!
Тогда приеду с рыбалки и решим, теперь некогда и отпуск у Александра!
Отправлено 02 August 2019 - 21:58
Абсолютно верно. Даже близко не связано.
Проблему решили, прописали код сборки или машины,
Код комплектации.
 Любое нажатие кнопок 4H или 4L и блок валился в аварию. Так что включение полного привода было как побочное явление в аварийном режиме. Блок раздатки вообще не понимал чего от него хотят. А вместо кода были забиты одни FFFFF.
обрыв одного из проводов этой кнопочки
Обрыв провода от блока кнопок до блока управления раздаткой. Это основная причина.
вылезли 2 проблемы - магнитола перестала реагировать на входящие звонки напрочь
Это как минимум странно, т.к. к магнитоле вообще не прикасались. К нашим работам она не имеет никакого отношения даже близко. С магнитолой я Вам точно не помогу. Максимум, что могу посоветовать,так это перезагрузить ее и  сделать все настройки заново.
При включение сцепления движок мгновенно начинает набирать обороты (кладет стрелку)!
Такое может произойти только в одном единственном случае! Когда ЭБУ двигателя не увидел нажатия на педаль сцепления. За это отвечает датчик сцепления, который мы не трогали!  Этот датчик Вы меняли самостоятельно.  А это как раз то, о чем я Вас предупреждал по концевику сцепления. Он не отрегулирован как положено.  Между штоком концевика и пяткой педали есть зазор,которого не должно быть. Скорей всего, когда Вы меняли датчик, с пятки слетела пластиковая накладка.  Если сами не решите  этот вопрос, то приезжайте ко мне после отпуска, посмотрю, что можно сделать. Датчик сцепления имеет прямое отношение к круизу.
завтра попробую скинуть клемму, мож чего изменится!
Вряд ли это поможет, но все может быть.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 03 August 2019 - 12:09
  mvg 60 сообщений
Отправлено 10 August 2019 - 19:42
mvg
  • 60 сообщений
  • Дервейс МКПП, бензин
Потихонечку обследую свой дервейс). Гуру, подскажите. Вопрос, скорее всего глупый, но для успокоения души. На боковой панели двигателя выбита маркировка G6NFPQ. Весь Интернет облазил, двигателя с такой маркировкой не нашел. Что тогда это за обозначения?
  Джей 40 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 15:05
Джей
  • 40 сообщений
  • Комфорт люкс
Люди а подскажите кто-нибудь ставил подкрылки? Я купил новопласт, сказали что под штатные крепления но..... пришлось саморезами прикручивать по периметру крыла, кривые аж жуть и трет левое колесо при повороте на кочках, но это феном думаю исправится
Сообщение отредактировал Джей: 19 August 2019 - 15:06
Отправлено 19 August 2019 - 15:11
Джей, ну вы же уже поставили и что теперь за странный интересс?
"После драки кулаками не машут".
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 19 August 2019 - 15:10
  Джей 40 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 15:13
Джей
  • 40 сообщений
  • Комфорт люкс
Джей, ну вы же уже поставили и что теперь за странный интересс? "После драки кулаками не машут".
вопрос в том что если кто-то ставил так же у них или нет
Сообщение отредактировал Джей: 19 August 2019 - 15:13
Отправлено 19 August 2019 - 15:22
Джей, да у всех так и на Н5 и 1 и 3 и на вашем нет никаких отличиий так как кузова одинаковые.
Вы в какой стране живете?
  Джей 40 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 15:32
Джей
  • 40 сообщений
  • Комфорт люкс
Джей, да у всех так и на Н5 и 1 и 3 и на вашем нет никаких отличиий так как кузова одинаковые. Вы в какой стране живете?
ну ясно,вообщем все доделывай сам)))
Сообщение отредактировал Джей: 19 August 2019 - 15:32
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 24 August 2019 - 08:29
Bodya
  • 66 сообщений
  • DW Hower H5, бензин, МКПП
Всем привет, сегодня выскочила ошибка HDC Fault. Ошибка помощника при спуске. Кто-нибудь сталкивался, как лечить?
  mvg 60 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 22:39
mvg
  • 60 сообщений
Значит я не один, уже радует.  Постигла и меня такая же беда. На ходу появилась ошибка HDC Fault, и загорелся желтый значок (машинка на скользкой дороге). Но ошибка горит не постоянно и не всегда. После того как завел двигатель, она появляется спустя какое-то время, а может и вообще не появиться. Еще заметил особенность, если скорость маленькая 40-80 км, то ошибка практически не появляется. Очень редко, а вот если за 100, то практически сразу. Пятый день уже. Понятия не имею что делать и куда лезть. Есть идеи какие-нибудь?
Отправлено 26 August 2019 - 22:40
Для начала надо подключить сканер и почитать блоки.
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 27 August 2019 - 10:21
Bodya
  • 66 сообщений
. Посмотри у себя, подсветка номерного знака горит и стопы загораются при нажатии тормоза.
Сообщение отредактировал Bodya: 27 August 2019 - 10:20
  mvg 60 сообщений
Отправлено 27 August 2019 - 23:23
mvg
  • 60 сообщений
Да. Все работает. Но сегодня ехал с работы и опять. За одно и проверил подсветку и стопы.
Сообщение отредактировал mvg: 27 August 2019 - 23:25
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 31 August 2019 - 02:27
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Обязательно потом поведай в чем была причина и как вылечил
  mvg 60 сообщений
Отправлено 01 September 2019 - 20:16
mvg
  • 60 сообщений
Договорились)
Еще такой вопрос. Не подскажете какая прога нам лучше подходит для elm327?
  Sanich 233 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 23:20
Sanich
  • 233 сообщений
  • Dw h5 2018 мкпп комфорт. N2850
Думал, делал и наконец сделал.... Прям как в маршрутке)) на ровне с водилой))) высоко!!!!!! Господа, просто делюсь, что лифт подвески прям прикольный прикол!)) Так высоко! И такие у нас оказывается маленькие зеркала заднего вида))) суппер)( ZAO!!! Молодцы!!! - не на правах рекламы)))
Отправлено 12 September 2019 - 23:31
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
А что поставили, на ско(ко подрос и каковы затраты? Просто тож думаю о лифте
Отправлено 13 September 2019 - 14:50
Sanich
  • 233 сообщений
Технические описания и ценовые - это не очень интересно (есть спец ветка) а поделиться фотками того что вышло - пожалуйста!IMG_20190911_105606.jpg IMG_20190911_151519.jpg IMG_20190911_133545.jpg IMG_20190911_133454.jpg IMG_20190911_151507.jpg IMG_20190911_151455.jpg
