Сообщений в теме: 5647
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 21:50
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Есть возможность подбирать крестовины по известным размерам.... http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_kr...o_razmeram.html
как пример...
Олег, спасибо за наводочку, попробуем с утра... тем более одна чашка живая осталась, будем искать, подбирать))) Даже интересно, не ужели ни кто еще не менял...
Отправлено 17 February 2013 - 21:52
да не....меняли...много....
Отправлено 17 February 2013 - 21:55
Меняли , НО!... (если не ошбаюсь) с 2008ого года началась чехорда с поставщиками у ГР ВОЛ и пошли комплектующие (в частности кркстовины) разных размеров..... кто-то у нас или на красном штук 6-7 разных насчитал,- так что только мерить!
Отправлено 17 February 2013 - 22:08
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Андрюх, туда я первым делом заглянул)))
офигеть, ладно, значит завтра мерить будем...
Отправлено 17 February 2013 - 22:11
да ...только так....
Отправлено 19 February 2013 - 13:32
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Ну вот собственно что показал замер
нарыл по размеру инфу на красном http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=649125#649125
и получается 2201116-D01 Крестовина кардан.вала в сборе 4/2 d=29 l=78 Подходит для автомобилей:Great Wall: Deer, Sailor, Sing это мое))) ... Вот это скрестили :AllSmail (31):
Отправлено 19 February 2013 - 14:14
Как можно засунуть чашку с диаметром 32 в отверстие 29 ? :AllSmail (31):
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 14:20
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Ты не торопись, сосредоточся...
Отправлено 19 February 2013 - 14:23
Да,спасибо,ошибся,не на ту риску глянул
Отправлено 19 February 2013 - 14:48
Ничего себе ошибся :)))))
Я блин, раз 5 смотрел с перекурами, ну, думаю, если такой уважаемый человек пишет, ему видней :)))
чуть кондратий не хватил :)))
Отправлено 19 February 2013 - 14:49
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Шутник :AllSmail (31):
Отправлено 19 February 2013 - 22:19
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Во,во и я чуть не повелся:) Эт получается крестовина идет как на крузаках 80, 100, прадике 120, по моему там те же размеры...
  mrV 623 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 21:47
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Подскажите как заменить dot4 в сцеплении? В целях самоуспокоения готовлюсь весной менять практически везде жидкости. С сцеплением непонятки. Киньте ссылку пж-та.
Отправлено 10 March 2013 - 21:55
Ссылку не найду, - но там всё видно, на рабочем цилиндре стоит штуцер как на тормозном..... прокачиваешь в обычном порядке или самотёком.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 21:58
Dachnik
  • в ожидании
пять минут работы. 1. Открываем капот. 2. Откручиваем крышку бачка жидкости сцепления. 3. Домкратим слева если нет ямы. 4. Лезем под машину. 5. Откручиваем сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления, чтобы жидкость лилась не на пол, одеваем соответствующий шланг. 6. Вылазим из под машины. 7. Смотрим как убывает жидкость в бачке, а убывает она быстро. 8. Когда жидкости в бачке почти не осталось, - доливаем туда новую. Лучше лить подольше, чтобы промыть систему. Там всего то грамм 100 помещается. 9. Лезем под машину и закручиваем штуцер. 10. см. п. 6, доливаем жидкость до уровня, закручиваем крышку бачка. Все. Добавлю, что жидкость, которая с завода очень плохо ведет себя на морозе.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 22:11
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Понятно спасибо. Буду пробовать на эстакаде менять.
Отправлено 11 March 2013 - 06:11
Имхо, сам еще не пробовал, но вроде можно и сверху до штуцера дотянуться длинным ключиком.
Выбрав место погрязнее.
Там всего-то приоткрутить, а потом закрутить. Иначе защиты всякие снимать и др.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 16:23
GEKTOR
  • 1233 сообщений
чет рылся рылся так и не нашел, левая наружняя граната по ходу накрылась, кроме привода в сборе ниче нет, кто знает точный аналог или оригинал гранаты, кроме asva-isz-06. А вообще она как то странно себя ведет , на заднем приводе тишина и в право и в лево, передок подключаю начинает щелкать в левом повороте, в правом вроде тихо, рукой подергал гранату слегонца люфтит вверх вниз, может подшипник, а че тогда не гудит. Вскрывать надо ,а дожди запарили.
Отправлено 11 March 2013 - 18:53
GEKTOR
  • 1233 сообщений
люди ау
Отправлено 11 March 2013 - 19:15
люди ау
А если так по экзисту попробовать
Asva ISZ-06 Шрус наружный 25x53x17 21 4 1 820,49р.
7 6 1 820,49р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
HDK IS-006 Шрус внешний без кольца "ABS" 14 3 2 348,65р.
HDK IS-06 Шрус внешний без кольца "ABS" 12 4 2 827,06р.
Lynx CO-3801 Шрус внешний со стороны колеса
