Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  dfcbkbq 16 сообщений
Отправлено 31 May 2020 - 18:07
dfcbkbq
  • 16 сообщений
  • Дизель акпп
Был н3,сейчас н5.Просто не поменял еще подпись.Извиняюсь.
Отправлено 31 May 2020 - 18:09
stafford, здесь многие в подписи пишут машину и комплектации от балды и на это уже не обращаю внимание,
Человек задал вопрос и получил ответ.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 31 May 2020 - 18:09
Отправлено 31 May 2020 - 18:10
dfcbkbq
  • 16 сообщений
  • Дизель акпп
Я сейчас в Москве,наверно так и сделаю.
Отправлено 31 May 2020 - 18:13
dfcbkbq, воооооо как оказывается ларчик просто открывается !!!!
А это чтобы дорогу быстрее нашел http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097
  Александр 64 6 сообщений
Отправлено 01 June 2020 - 08:53
Александр 64
  • 6 сообщений
  • Дизель 2л Автомат
Ребята нужна помощь.Акпп в аварийном режиме,нет индикации режимов акпп,нет огней заднего хода,не работает парктроник и турботаймер.
посмотри предохранитель на задней ход!
Отправлено 03 June 2020 - 21:59
dfcbkbq
  • 16 сообщений
  • Дизель акпп
Забрал машину от Мегавольта.Нашел причину Александр,огромное ему спасибо.Проводка виновата,и там еще помимо проводки.
Отправлено 04 June 2020 - 07:31
  • 6073 сообщений
На то он и МАСТЕР!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 04 June 2020 - 11:56
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На то он и МАСТЕР!
Добавлю: с одно стороны мастер, а с другой правильно принятое решение владельца авто :kol_good:
Виктор
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 15 July 2021 - 12:17
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Сгнил поддон акпп. Ховер Н5, дизель, 2.0, 2010. Не могу найти новый. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер
Отправлено 15 July 2021 - 13:18
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Hyundai/Kia 45280-4C500
Такой посмотри.
Отправлено 16 July 2021 - 14:24
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Спасибо! Есть в Минске даже не под заказ. Можно покупать? Ставили такой? И прокладка есть 42228-4С000
Отправлено 16 July 2021 - 19:19
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
К сожалению поддон не тот. На Н5 с трубкой для щупа, этот без трубки. Кто может подсказать правильный?
Отправлено 17 July 2021 - 07:37
45280-4C000
Отправлено 17 July 2021 - 13:52
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Спасибо, это вроде он. Но в три раза дороже. Трубка, а в остальном такой же
Отправлено 17 July 2021 - 15:08
Так в чем проблемы? Взять более дешёвый и переварить трубку, если они одинаковые
  kalam 669 сообщений
Отправлено 21 July 2021 - 19:53
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Ни разу не видел в продаже загадочный RED-1 ни за какие деньги
Залил такое https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-atf/
60 000 после замены, чистенькое, красненькое.
  Bes2525 1 сообщений
Отправлено 31 May 2022 - 17:49
Bes2525
  • 1 сообщений
  • 2014 г.в. АТ
Всем доброго времени суток. Нужна помощь с АКПП на ховер H5 дизель коробка не переключается выше третьей, бортовой комп ничего не пишет, не выдает ошибок по коробке вообще, даже у офицыалов их комп ничего не выдал. Кто сталкивался с подобным? Авто 3 года пробег 43000 блин.
Здравствуйте. Прочитал на форуме о том что у Вас была проблема с АКП Hover h5. Может у меня такая-же а Вы решили. У меня резко коробка перестала переключаться выше 2 передачи, при этом двигатель обороты набирает свободно, едет без пинков. Ошибок не выдает. Решили ли Вы проблему и такая у Вас была?
  HOW 6 сообщений
Отправлено 12 August 2022 - 11:50
HOW
  • 6 сообщений
  • Дизель, АКПП, 2.0л
Добрый день! Появилась следующая проблема: АКПП не переключает передачи (на первой едет, а дальше не хочет переключать). Провели диагностику и высвечивает ошибку P0721 (Сриншот). Временами нормально переключает, но очень редко это происходит, в последнее время вообще перестал переключать. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как поменять его, где находится и какой вообще датчик нужен?
Машина Hover H5 2012, Дизель, 2.0 л.
  HOW 6 сообщений
Отправлено 12 August 2022 - 18:06
HOW
  • 6 сообщений
Сриншот
Отправлено 12 August 2022 - 18:14
Датчик скорости (датчик частоты вращения выходного вала) контакты проверь или датчик замени.      https://krutilvertel...a-peredach-5r35
