Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  Дед 646 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 10:49
Дед
  • 646 сообщений
[quote name='box-68' date='11.9.2012, 11:34' post='251195']
Этот вопрос я задал Василию из Евроком-Авто. Цитирую.
Добрый день Василий. Проехал на Ховере Н5 2.4 МКПП всего 8000км
Здесь он тебя не услышит...
Пиши сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic4116s7...ml?#entry154173
  box-68 184 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 11:01
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Так я туда и написал :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
ИзображениеСАША № 1229
ИзображениеИзображение Г.П. 4.88 зад НИРФИ (перед ДАК 90/100 +ХАБы) EVRO 2
  Диего 1793 сообщений
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Добрый день Василий. Проехал на Ховере Н5 2.4 МКПП всего 8000км сцепление сдохло. При торможении происходит какой то глухой удар сзади по кузову впечатление такое что задний мост . Первая и Задняя скорости включались при выезде с салона плохо. Сказали что притрется. До нулевого Т.О. тоесть 2000км так и не притерлось. На нулевом Т.О. ЧЁТО там регулировали так и не отрегулировали. Горе-мастер сказал что это особенности МКПП. :kol_yes: Возникает вопрос случай гарантийный или вы скажите мне надо ездить научиться. И вопрос номер 2 зачем я к вам приезжал на нулевое Т.О. если ни каких протяжек и регулировок получается никто не делал ЗАМЕНА масла значит тоже под вопросом.Наверное надо снять розовые очки,выкинуть из головы миф о какой то гарантии. И показать вам :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Будите смеяться, а может нет, делал то у афициалов и конечно меня в рем зону не пустили, но я забыл выключить регистратор, через 3 часа я получил свой танк, изаплатил 5500 уехал, а дома просмотрев видео, я понял как меня жестко на....и, в первые пол часа заменили масло, а потом спустили с подьемника и больше к ней не подходили (масло было мое за что 5500 я не понял)!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  Дед 646 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 11:06
Дед
  • 646 сообщений
и больше к ней не подходили (масло было мое за что 5500 я не понял)! Даааа...Как говорится ...Без коментариев.. Интересно , а что ответит ЕвроКом ?
Отправлено 11 September 2012 - 11:10
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Так вот и я решил если по гарантии не поменяют. На фиг нужна такая гарантия. И такие ПРОФЕСИОНАЛЫ. Хотя стоит побороться за смену сцепления.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 11:13
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
За то,что это ОФ Дилер.Такая практика почти везде.Вам очень повезло,что Вам заменили масло.Чтоб меня не считали пустословом.Информацией я владею этой,от работников Дилерских станций работающих с toyo/// Ki///Hon///Bm///.Ну и конечно из личного опыта.У товарищей работающих в Дилерских центрах,всегда в гараже в наличии свежее масло,фильтра итд итп.Если уж дилер.То нужно как-то искать,такие места где действительно делают.Я таких не знаю.Удачи Вам!
Извиняюсь за флуд.Накосячил потом раздел посмотрел.Сори.Удалите.
Сообщение отредактировал evgesha53: 11 September 2012 - 11:14
  Дед 646 сообщений
Дед
  • 646 сообщений
Эмоции понятны ...Но ...флудим мужики..
Отправлено 11 September 2012 - 11:23
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Если поменяют очень буду за Вас рад, так как на предыдущей машине, пыжик 407 сцепление сгорело на 25000, менять пришлось за свои, так как на диск не распростроняется отдал 16000 ! удачи!!!!!
Отправлено 11 September 2012 - 11:43
box-68
  • 184 сообщений
  • 2,4 МКПП люкс
Да
Да может быть не распространяется но это произошло из за неправильной регулировки. А регулировать самому "ГАРАНТИЙНУЮ" машину я не собирался. Так как они сделали Т.О. на котором были ОБЯЗАНЫ все проверить и отрегулировать.Тем более я об этом говорил.
  Алексей74 58 сообщений
Отправлено 13 September 2012 - 05:29
Алексей74
  • 58 сообщений
  • дизель, МКПП
Вчера ездил на 0 ТО. Когда сдавал машину сказал приемщику о шуме выжимного подшипника. Забирая машину мне сообщили что повторно смазали подшипник и отрегулировали сцепление :smile171: Выехав со станции заметил что передачи стали вкючаться намного хуже. Пришлось дома самому лезть к педали сцепления и немного удлиннять шток выжимного цилиндра. Теперь включаются на ура.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 18:18
СВДшник1
  • 716 сообщений
Добрый Всем вечер!!!Поменял сегодня сцепление,делал на клубном сервисе чинаремзона...Скажу сразу к ребятам добраться не просто...все сделали оперативно с чучтвом с толком с расстоновкой.Машина теперь просто ураган...Так же хочу выразить огромную благодарность тем людям кто собственным потом и кровью нашел аналоговое сцепление от дизелька л200мицу.Поставил валео теперь немогу нарадоваться...так что кто еще сомневается что ставить подтверждаю что из бюджетных вариантов ВАЛЕО 100% наш вариант.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 18:24
GR_V
  • 4626 сообщений
А выжимной подшипник поставили родной (полу пластиковый) из комплекта Валео?
  max-gard 143 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 08:29
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
Народ, а вот подскажите, мож уже кто сталкивался - проблема в следующем: при наборе пиковой скорости по передаче(2-я 43-45;3-я 73-75км/ч; 5-я 115км/ч) появляется металлический скребящий звук (похожий на звук-если диск раскрутить металический и к нему гвоздик острием приложить). Что харрактерно, на 110 звука нет а на 113-115км/ч звук появляется НО на 120км/ч звука сново нет. Пробывал выжимал сцепление на 115км/ч звук пропадает, переходил на нетралку, тоже самое звук пропадает. Сцепление только поменял, до смены сцепления был такой же звук. После замены сцепления звук на 1 и 2 скорости пропал. И еще, на холостых газовал до 3000 - звук появился . Вопрос знатокам - что это такое и как лечится ?? И еще вопрос - после замены сцепления, при включении 1-й скорости рычаг не доконца проваливается в перед, сама скорость включается но было несколько раз что соскакивала(не больше 4-5 раз) в чем может быть проблема ?
Отправлено 04 October 2012 - 13:59
vagkrsk
Возможно, болтики крышки крепления рычагов поменяли местами. Короткий должен быть ближним слева.
Сообщение отредактировал vagkrsk: 04 October 2012 - 14:02
Отправлено 05 October 2012 - 07:17
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
Спасибо большое
  slammer 8 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 19:29
slammer
  • 8 сообщений
  • бензин, ручка
Привет, Словил такой глюк: Едешь на 5й передаче, 2000 оборотов, все хорошо. Скажем горка попалась, нагрузка выросла, скорость падает. Чуть-чуть нажимаешь газ... и тут стрелка тахометра летит к 4 тысячам, двигатель орёт, а машина не едет. Сбрасываешь, четвертую - едет, разгоняется, все прекрасно. Если на 1000-2000 оборотов так прибавлять, ни на 4й, ни на 3й проблем нет. Что это, сцепление буксует? только одном режиме?! Запаха нет, дыма (как тут в начале темы пишут) нет. Куда смотреть? У офдилера диагностику заказывать, так там сразу насчитают на полную замену, им только дай. Пробег 99 тыщ, вроде бы рано сцеплению умирать... езжу спокойно, без гонок.
  airton 125 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 20:48
airton
  • 125 сообщений
а они прям таки меняют чтоли?
GW Hover3 2.0, июль 2011, сейчас пробег 49000
Отправлено 24 October 2012 - 20:57
Ну запах на такой скорости надо сзади метрах в 30 нюхать :kol_pardon: ... а вообще первая мысль про пробуксовку сцепления...........на ручнике не пробовал со второй тронуться?
Отправлено 24 October 2012 - 21:15
airton
  • 125 сообщений
лан пока все тут, если не сложно и если у вас вдруг сцепление кирдыкнулось что мне делать то? пробег 40тыр ховер 3 с 5 салоном, машинка нравится 2 года пользую нещадно сцепление менять? тоже типа тупит, грустно иногда подпись снизу давнишняя, ее игнорте плиз
Сообщение отредактировал airton: 24 October 2012 - 21:16
Отправлено 24 October 2012 - 21:21
что мне делать то?
пробег 40тыр
Менять, что еще можно делать то. Сцепление можно проверить включив 5 передачу, и без газа попробовать тронутся, не заглохла-менять, заглохла-искать другую причину.
