Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:24
  • 8584 сообщений
Дим, а чего молчал?
Уж четыре страницы изобретаем...
Или, ты тоже как мегавольт... :3d3415:
В общем да, проблема с подбросами напряжения мною полностью решена и реализована...
... Парни, без обид, но решение на общее обозрение выкладывать не буду. Не хочу...
Отправлено 10 January 2014 - 21:25
было интересно куда вас выведет кривая
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:29
  • 8584 сообщений
Да этой кривой лет больше, чем тебе... :3d3415:
Просто интересно было её на ховер оседлать ... "назло надменному соседу"© :valyayus:
Отправлено 11 January 2014 - 08:34
subwoof
Смотри "массу" на двигатель. Отрывается у клеммы, у двигателя.
Отправлено 11 January 2014 - 08:46
subwoof
Не, не та "картинка",- с другого аккума же завёлся!
Отправлено 11 January 2014 - 08:54
Расшевелили, законтачило..)))
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 09:22
  • 4334 сообщений
Дим, а чего молчал?
Или, ты тоже как мегавольт... :valyayus:
Ладно,сами допёрли,я на свой уже переделал возбуждение,посмотрим,что на это скажут лампочки.2140- :3d3415:
Отправлено 11 January 2014 - 09:40
Николай, а осциллограмму снять есть возможность?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 11:04
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
я пробовал по обд-2 смотреть график напряжения-вроде нормально, но понимаю, что этого недостаточно
Отправлено 11 January 2014 - 12:07
По ОБД Вы ничего толком не отследите.
Отправлено 11 January 2014 - 13:09
На Киа Соул такой же косяк с завода, только подскок по напруге еще сильнее.
Отправлено 11 January 2014 - 13:34
  • 4334 сообщений
Нет у меня осциллографа,но что-то мне подсказывает,что сделано верно.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 13:47
bizk
  • 770 сообщений
только что с улицы...замерз, но поставил...сделал аккуратно всё в гофре. Теперь только длительные испытания.
Плюс на контакте B+ ЧЯ.
Как там решили проблему?
Отправлено 11 January 2014 - 14:21
Да проблемы то вобщем как таковой и нет в этом, просто лампочки часто перегорают, а это не проблема, а решение выше написано, ну или ксенон.
Отправлено 11 January 2014 - 14:26
А если на каждую цепь в блоке поменять реле на более мощные? Хочу на каролсон поставить на 70А, замучил при срабатывании просаживать бортсеть. Или вместо 40А 70А уже не поставить?
Отправлено 11 January 2014 - 14:38
  • 4334 сообщений
Я не понял,это "карлсон"просаживает сеть,а не реле.Чего толку его менять.
Отправлено 11 January 2014 - 15:11
Чем выше ток реле, тем меньше нагрузка. На Тарасе стояло реле 40А, при включении та жа просадка, поставил на 70А, при срабатывании каралсона двигатель не колыхнулся. Здесь же, что каролсон сработает, что обогрев включишь, что кнопку разблокировки- обороты кратковременно падают. Не нравится мне это Николай, я писал, что при срабатывании каралсона, включении обогрева и нажатии кнопки разблокировки, падают обороты двигателя. Был опыт замены реле. Кстати, отцу на Волге поменял, все идеально. Просто хотел узнать, есть такие же реле (с одинаковыми размерами)
  2140 8584 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 18:03
  • 8584 сообщений
Да, все реле стандартны.
Отправлено 11 January 2014 - 21:14
Если есть донор для проверки...проверьте именно на 3-х и 5-х...но там тоже самое на вид...
bizk, Вашу схему проверил. Как я и предполагал, на Н-3/Н-5 она не работает. Возбуждение на генераторе есть, напряжение завышено, индикатор АКБ горит в полнакала.
Попробовал разные варианты по управлению от провода возбуждения, это не работает на Н-3/Н-5, на эти машинах лучше возбуждение не трогать.
Отправлено 12 January 2014 - 11:22
Снова зашли в тупик...(((
