Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 22 March 2013 - 12:11
На шайтанке есть влагоотвод. Мой висел рядом, ШМ нахлебалась и ржой поросла. Советую самому разобрать корпус, вычистить, обмазать все щели моторчика литолом, и закрыть на герметик. Важно не забыть про трубочку влагоотвода. Свою я на герметик не сажал, забил литолом и промазал литолом шов. После собрал и три года тишина и работа.
Только шлангочку хорошо оденьте.
чё за влагоотвод? 2 сапуна у ШМ на Н5Д и их закрывать и замазывать не надо
Отправлено 22 March 2013 - 19:33
Я все верно сделал)?
Насколько я понял - отключилась раздатка. но ШМка осталась включённой........ездить в принципе можно.
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 18:22
zuvsov
  • 30 сообщений
Че за влагоотвод? Это два сауна над шм, выше? У меня они почему то в масле, а откуда они влагу отводят?
Отправлено 23 March 2013 - 22:06
Сапуны- http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0...D1%8B&lr=48
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 20:53
zuvsov
  • 30 сообщений
Тогда скорее это не влагоотвод а газоотвод
Мою ПП а вернее ШМ сделали, загнал к ребятам в Декра клуб, пока не знаю что с ней было завтра поеду забирать, потом отпишусь
Отправлено 24 March 2013 - 21:19
влад67890
Всем привет. Месяц назад стал обладателем Ховера Н5. В салоне предупредили, что на Полном приводе нельзя разгоняться более 40 км/ч. Подскажите это реально?
Отправлено 24 March 2013 - 21:45
http://www.hover-club.ru/forum/topic2710.h...%E8%E2%EE%E4%E0 почитайте, здесь не только про зиму есть.
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 20:29
zuvsov
  • 30 сообщений
А как же инструкция по эксплуатации:
"....Если раздаточная коробка
переведена в режим 4H,
запрещается превышать скорость
движения 40 км/час.
Продолжительное движение в
полноприводном режиме приводит
к увеличению расхода топлива иHOVER H3 / H5 / H5TD..."
  zuvsov 30 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 15:50
zuvsov
  • 30 сообщений
Мою починили - отзыв написал, его поместили вот сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic22030.html
  bakha 7 сообщений
Отправлено 30 March 2013 - 18:21
bakha
  • 7 сообщений
Наверно и "защита" во всё пузо стоит... да? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Нет "защиты", ну кроме картера, еще с салона.
Нужны навыки езды по бездорожью и БТР можно засадить.
Дело было во дворе.
Надо резину менять. А в целом машиной доволен.
  encefabol 21 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 07:55
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
Всем, привет и большое спасибо за советы. Моя эпопея с ПП на сегодня закончена - победа за нами. Ездил в субботу к Александру на Южнопортовую (туда где ставил СБ). Все покрутили: подняли зад на подъемнике - перед трогается. Засидили в сугроб - сам выехал. Все работает - УРА. Приехал домой - припарковался - уезжать, а выехать не могу - перед не крутится. И тут я заметил, что - помимо переднего кардана крутится еще и правый ШРУС - о горе. Вчера стал разбирать (я чайник, не знаю названия всех частей) - снял крышечку на ступице - и вывалилось стопорное кольцо которое крепит наружную гранату ШРУСа. Все поставил - катаюсь и радуюсь. Вывод: когда ШРУС на месте - ПП работает, когда выезжает из шлицов - не работает. При этом когда перед поддомкрачен справа на ПП колесо не крутится.
  Ваня5134 6 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 17:38
Ваня5134
  • 6 сообщений
  • дизель АКПП
всем привет, вот подскажите на ховер аш 5 автомат турбо дизель можно у становить блокировку дефереанциалов.
Отправлено 06 April 2013 - 10:11
Вот сейчас третий раз перечитал, - и всё равно не догнал!!, это ж на сколько надо вытащить привод , чтоб шлицы шруса вышли из ступицы........да и потом вы писали : на подъёмнике всё работает!,- это с вывешенными то колёсами!,- нестыковочка!!!
Отправлено 09 April 2013 - 14:13
serg2010
Зарание извеняюсь но у меня вопрос когда нажимаешь на кнопку понижайки должен ли загоратся соответствующий индикатор на приборке
Отправлено 09 April 2013 - 14:17
Соответств. индикатора нет, - есть только инд. полного привода,....о пониженной сигнализирует только лампочка на кнопке.
Отправлено 09 April 2013 - 19:05
serg2010
Спасибо за ответ а то если честно волновался т.к на гарантию забил
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 20:52
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
Опишу вкратце ещё одну причину невключения ПП и её устранение. Все признаки - как с умершим датчиком раздатки- ПП не включается, лампочка 4WD мигает. А так как датчик раздатки у меня уже обойдён сопротивлением - искали другое. Прозвонили всю проводку до ШМ и определили, что один из проводов, идущий на ШМ оказался "пустым", т.е. было подозрение на обрыв. После консультации по ТЛФ с Александром (Мегавольт) было решено доставать блок ВСМ и прозванивать ещё раз цепь. Хотели проложить отдельный провод,но методом тыка,научных изысканий и междометий нашли обрыв, устранили пайкой и....о.чудо - ПП и понижайка снова работают. А обрыв был по простой причине - выводили в прошлом году сапун от ШМ вверх - вот эта трубка и перетёрла один провод и уже начала второй. Так что - поакуратней с проводкой! Ещё раз спасибо Мегавольту за помощь ! Зато теперь я воочию увидел конструкцию ШМ и убедился, что вся её начинка чистая,в смазке и исправная. Вид - как вчера с завода, хотя уже без малого 2 года.
Валерий
Отправлено 09 April 2013 - 20:55
Валер, как то ты в тихорюшник и проблему заимел и решил её......... отбиваешься от коллектива! :kol_smile3:
Отправлено 09 April 2013 - 21:02
fox163rus
  • 650 сообщений
Зачем лишний раз флудить на форуме- я всю инфу перелопатил,вчера выяснили про обрыв провода,
а сегодня всё сделали. А так можно было поднять шумиху: караул,ПП не включается!!!
Написать сотню постов и ничего не сделать.
По моему - проще сделать -потом написать.
А состояние ШМ даже удивило - после стольких жалоб - моя как новая. :AllSmail (31):
Валерий
Отправлено 09 April 2013 - 21:09
А состояние ШМ даже удивило - после стольких жалоб - моя как новая. :kol_smile3:
Аналогично!...видно или шланг слетает у некоторых или прокладку перекручивают и не дотягивают.
