Сообщений в теме: 2503
  Баска 293 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 04:45
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Машина начнет работать нормально даже без клапана, клапан нужен для безопасности т.е тормоза, подойдет (любой обратный клапан), штатный клапан не сломался же, а изначально просто бракованный, нагревается и перестает пропускать. Преимущество китайского, его штатное исполнение, без колхоза. Заколхозить можно любой, все зависит от фантазии.
Можно быть уверенным, что китайцы пришлют исправный клапан, смысла в его тестировании не вижу, так для «танкистов» и «троллей»,
хотя они и с этим не согласятся, даже если Вы отправите отчет, потому что ИМ так надо.
Видите же, какую «херьню» несут пользователи, коробка холодная, прошить коробку надо, скоро выйдет прошивка на коробку.
Каждый зарабатывает, как может, в нашем случае на тупости "индивидуальности" конечного пользователя.
Выбор за Вами, все решения найдены, остается определиться кто ВЫ индивидуал или рациональный здравомыслящий человек который может сложить 2+2 и не задаваться вопросом почему? =4.
Дальнейшее обсуждение перетягивание палки к стати национальный вид спорта Якутов,
в котором больше лично я не участвую.
Удачи.
  Krauh 29 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 08:36
Krauh
  • 29 сообщений
  • TD AКПП
во парня напугали, он даже не понял, что эта турбояма не на всех машинах присутствует, а только на неисправных
Мне почему то всегда везёт. Так что я на всякий случай готовлюсь. Завтра в ирито поеду если в кредите не откажут, то......
Может чего посмотреть да сфоткать???
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 10:28
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
В том то и дело что турбояма есть на всех машинах,вот только проявляется по разному
Хотя Вы и "агент влияния", но правильно, точнее на всех турбированных , Евро-4. Даже на бензиновых. Полностью от этого не избавиться, да и не нужно. Главное, чтобы это не напрягало.
Отправлено 07 December 2012 - 10:55
Какой размер ключа под головку клапана?
  батаник 58 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 11:24
батаник
  • 58 сообщений
  • дизель.мкпп
24
Отправлено 07 December 2012 - 11:56
Спасибо что хоть с этим согласились :kol_sad:
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 14:17
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А всё таки интересно какое значение разряжения должно быть и как его измерить в движении на разных режимах? Как отлеживается положение поворотных лопаток турбины при работе вакуумного регулятора?
Отправлено 07 December 2012 - 14:34
есть специальный прибор вакуумный манометр, ну например можно использовать вазовский эконометр, есть в автомагах и на рынках отдельные приборчики даже с подсветкой
макс. разряжение вакуума 1атм.(соответствует максимальному атмосферному давлению)
положение поворотных лопаток турбины отслеживается по показанию датчика надува и датчика температуры сжимаемого воздуха, они могут быть конструктивно сделаны 2 в 1, ну и ещё ряд датчиков но основные я назвал
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 15:05
ayam
  • 2712 сообщений
Яков, №1452
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 15:10
Александр111
  • 1469 сообщений
Как-то вот так
Отправлено 07 December 2012 - 15:55
aleks1508
  • 2498 сообщений
"Адепты Клапана" VS "Клевреты Прошивки"
Я понимаю что синхрофазатрончики это элементарно.А по русски-сколько это в граммах? Разряжение в цифрах?
Как-то вот так
Где это установлено?На крышке вакуумного регулятора?
Отправлено 07 December 2012 - 16:00
Александр111
  • 1469 сообщений
Чего не знаю, того не знаю. Надо смотреть куда провода идут.
Отправлено 07 December 2012 - 16:01
aleks1508
  • 2498 сообщений
Датчик температуры на впускном коллекторе а датчик наддува где у нас?
Отправлено 07 December 2012 - 16:11
Александр111
  • 1469 сообщений
Ваще-т я привел кусок схемы. Как раз на ней видно как блок управления узнает о положении лопаток.
Отправлено 07 December 2012 - 16:23
aleks1508
  • 2498 сообщений
Спасибо. Будем думать.
Отправлено 07 December 2012 - 16:28
там же видно ...провода идут от турбины к ЕБУ
Отправлено 07 December 2012 - 16:33
Александр111
  • 1469 сообщений
Это, конечно, видно. Ноя вот вживую их не видел, где именно там колодка подключается не знаю (да и не искал, если честно), поэтому побоялся людей ввести в заблуждение.
Отправлено 07 December 2012 - 16:49
ну там же должен быть, энтот девайс иногда совмещают с датчиком температуры
Отправлено 07 December 2012 - 20:06
Mist
Простите что встреваю, но после продолжительных поисков в "поиске" никак не могу найти тему про EGR клапан. Не может быть связана "тупизна" на горячую с его работой? Недосгоревший за первый раз выхлоп вновь подается в камеру сгорания и как следствие не хватает кислорода, отсюда и тупим. Глушил на форде, что, конечно не позволило окончательно избавться от турбоямы, но динамики прибавляло таки заметно.
Отправлено 07 December 2012 - 20:10
http://www.hover-club.ru/forum/topic18002s140.html?start=140
