Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 10:55
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Когда патрубок рвется от турбика, пыль в мотор не идет. Давление нагнетания больше, и через дырку воздух идет наружу, а не внутрь. Значит пыль туда не пойдет. Хотя какая дырочка, если патрубок пополам то вполне может и пыльцы хапнуть.
Давление нагнетания больше только при наборе/удержании оборотов, а при сбросе оборотов/торможении двигателем во впускной системе от турбины до коллектора образуется разрежение, естественно в эти моменты и происходит засасывание. В общем, на прикрепленной картинке все прекрасно изображено :kol_good:
P.S. и я думаю, что не стОит объяснять почему так происходит :kol_smile3:
Сообщение отредактировал kozzzq: 14 March 2016 - 10:57
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 06:20
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Одна только поправочка, давление в впускном коллекторе, практически никогда не опускается ниже атмосферного, судя по показаниям "Торка". Давление во впускном коллекторе очень редко показывает 98 000 Па (атмосферное 101000 Па)  при определённой работе на холостых в 0.1 проценте режимов работы мотора (двигатель полностью прогрет выключена вся эл. нагрузка, нейтраль, аккумулятор заряжен, руль не трогаешь, кондей не работает). В остальное время давление во впускном коллекторе всегда больше атмосферного  в диапазоне 103000 -250000 Па.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 06:31
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Проехал на пробитом патрубке(с турбины до интеркуллера) порядка 80 км.Проблем не было.
Отправлено 15 March 2016 - 07:05
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
У меня тоже рвало под хомутом, на выходе из турбины, щель была треть по диаметру, да, машина плохо едет с порванным патрубком, свистит, не тянет, но до дома добрался 150 км, в гараже подрезал патрубок на 2 см, затянул хомут, езжу дальше, надо бы туда другой хомут приспособить, чтобы патрубок не резал, да и на всас турбины тоже другой хомут проситься, а то я уже второй раз этот патрубок подрезал, в этот раз пришлось уже одно кольцо гофры на  всас турбины натянуть. Патрубок  всаса заказал в китае, пока так катаюсь.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 15 March 2016 - 07:06
Отправлено 15 March 2016 - 07:34
у китайцев тоже патрубки от и до турбины рвутся штатные похоже , поэтому появились из силикона многослойные, а также усиленные типа ...
Отправлено 15 March 2016 - 07:46
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Ну я даже не знаю... Цеплял elm327 bluetooth сканер, софт torque, единицы измерения - Бары. Да, на холостых и при нагрузке обычно давление выше атмосферного, но если с горы тормозить двигателем (живу в горах, тут на тормозах долго не протянешь), ЭБУ выдает давление до -0.3 Бара, т.е. на 0.3 Бара ниже атмосферного, но это кратковременно, с момента отпускания сцепления в течении трех/пяти секунд плавно сводится к атмосферному. Вот в этот момент, я так понимаю, и происходит засасывание с улицы. Если у всех не так происходит (показания датчика давления во впуск.колл.), то может у меня какая неисправность с турбиной? :kol_sad:
  bashev 135 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 08:46
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Вот патрубок [color=rgb(102,102,102);font-family:arial;]1132012-K84 [/color]на али нашел, http://ru.aliexpress...2461371092.html
Сообщение отредактировал bashev: 15 March 2016 - 08:48
Отправлено 15 March 2016 - 08:58
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Вот патрубок 1132012-K84 на али нашел, http://ru.aliexpress...2461371092.html
Вот это цена, другое дело)))
Сообщение отредактировал kozzzq: 15 March 2016 - 08:59
Отправлено 15 March 2016 - 09:01
bashev
  • 135 сообщений
Сейчас из этого магазина, жду втулки  направляющих клапанов, обработка шла 5 дней, отправку выбрал  http://www.spsr.ru/, 12,03,16 отправили сегодня уже в москве, жду доставку по россии.
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 09:08
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вот патрубок [color=rgb(102,102,102);][font="arial;"]1132012-K84 [/color][/font]на али нашел, http://ru.aliexpress...2461371092.html
Я его заказывал. Пришёл. Поставил. Балдею.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 15 March 2016 - 09:10
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Глянул цены магазина, вроде неплохие, добавил в избранное, спасибо за ссылку)))
Отправлено 15 March 2016 - 10:14
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
А ссылку можно где такие изделия продают
Отправлено 15 March 2016 - 10:26
фотки в свое время стянул в китайского форума по нашим авто, чтобы потом когда понадобится, можно было тупо кинуть китайскому инет-продавцу магазина с таким направлением товаров картинку и сказать, что мне нужна такая вещь и если у него нет, то буду ему премного благодарен, если он поможет мне найти этот товар ...
... поэтому прямых ссылок "[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]где такие изделия продают[/color]" дать сейчас не могу, а заниматься поисками - нет времени  ... нужно искать в китайских инет-магазинах, которые занимаются продажей силиконовых патрубков и шлангов для автомобилей ... так сказать тюнингом ...
... скорее всего озабочусь данным вопросом не раньше июня ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 15 March 2016 - 10:28
Отправлено 15 March 2016 - 12:32
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Вот порылся в интернете, что нашел:
http://www.mistertao.com/beta/pages/item/2432800460.html
http://world.taobao.com/item/2432800460.htm?fromSite=main
http://t-b.ru.com/catalog/product/2432800460/#.VuflRNKLTGg
http://t-b.ru.com/catalog/product/524487927511/#.VufpLtKLTGg
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 15 March 2016 - 12:54
Отправлено 15 March 2016 - 12:58
ну вот и славно ... главное знать что искать  ... :О))
Отправлено 15 March 2016 - 15:50
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Ну и чтобы была полная картина по всем РТИ представленных  на фото Wolf SPb последние ссылки
http://world.taobao....61440.70.R7ADYJ
http://world.taobao....61440.29.YaZ0YC
Отправлено 15 March 2016 - 17:08
в 6 раз дороже оригинала,однако
Отправлено 15 March 2016 - 18:14
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Смотря что с чем сравнивать, вот здесь нескромные ценники на мой взгляд http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=21322    http://www.relines.ru/products/1119111-k84 http://www.relines.ru/products/1132012-k84, и если такие ценники висят, значит это комуто нужно, а купить эти детали, можно конечно за меньшие деньги, но с учетом силикона, может и есть смысл и немного переплатить ( в сравнении http://ru.aliexpress...2461371092.html и http://t-b.ru.com/catalog/product/2432800460/#.VuflRNKLTGg я бы лучше переплатил за силикон даже тысячу рублей, все равно в ирито такой патрубок не 1444 рублей что порядка на 200 рублей  дороже алиэкспреса правда без доставки,  а не какие то 5-6 тысяч за оригинал).
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 15 March 2016 - 18:21
Отправлено 15 March 2016 - 18:21
на цену ирито не смотри. смотри на цену тао
Отправлено 15 March 2016 - 18:25
Sanek69
  • 2634 сообщений
А зачем туда смотреть если заказать все равно не получится?
