Меняем Лампочки На Светодиоды.
Сообщений в теме: 1427
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 07:33
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Просто свет ближний вааще конкретная катастрофа
В смысле, плохо видно дорогу?
А тот факт, что что после установки ксенона, ни кто, кроме Вас не будет ни чего видеть - это нормально? Про ПДД, регламенты,  гайцов и штрафы - отдельная песня...
Купите хорошие лампы и все
+100500.
Лампы не белого и голубого свечения, а ближе к жёлтому. Может это не так "модно", они может быть не так сильно светят, за то дорогу освещают отлично.
Илья Клубный № 2101
  спортсмен 92 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 07:57
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
спортсмен,Не будет хорошо светить ни ксенон ни диоды. Оптика заточена под галоген. Купите хорошие лампы и все.
Конечно с этого и начну, финансовые затраты на галоген не сравнимы со светодиодами. Но что то у меня совсем слабенький ближний, сомневаюсь что будут существенные изменения. Но естественно буду пробовать. На ховер пересел с сандеро степвей, так такое ощущение, что на реношке противотуманки лучше светили чем ближний на ховере.
  korvol 25141 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 08:05
  • 25141 сообщений
Соглашусь, на Н3 ближний не очень. А переделка на ксенон по правилам в копеечку встанет...
Отправлено 01 December 2016 - 08:21
Я дополнительно противотуманки включаю, ехать можно.
Отправлено 01 December 2016 - 08:25
  • 25141 сообщений
Штатные не особо помогали тоже. Переделал, теперь отлично. Уже рассказывал как, но больше не буду пересказом гневить тех, кто "не видел, но осуждает...". :kol_smile3:
Отправлено 01 December 2016 - 10:57
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
korvol, Ну чтоб не гневить, тех кто не видел, но осуждают, Вы просто маякните где повнимательнее посмотреть...:smile2:
Да тоже вобщем то, не вариант, пробовал уже.
Отправлено 01 December 2016 - 11:09
  • 25141 сообщений
В л.с. напишу, сейчас уже фото на форуме не найду.
Отправлено 01 December 2016 - 11:14
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
korvol, Буду очень благодарен.
Отправлено 21 December 2016 - 10:38
  • 25141 сообщений
Вчера пришли вот такие светодиодные лампы:
Светят пипец как ярко!!! НО - и греются соответственно! Замерял пирометром - 110-120 градусов! Хотел в доп. стоп сигнал их вставить, вместо ламп. Вроде со стабилизаторами и мостами, работают при любой полярности. Но придётся доработать. Балластные резисторы однозначно отпаяю, не нужны они здесь, только тепло выделяют зазря.
  klotos 252 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 07:38
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Обязательно следует отпаять. Простой расчет: 10 резисторов 0,125Вт по 1кОм - 100 Ом и 1,25Вт. Считаем мощности при 14В - 14*14/100 = 1,96 Вт. Уже при 1Вт будут сильно греться, а тут двухкратное превышение мощности.
Для справки, если интересно, общий ток драйвера 122мА, 12 цепочек по 2 светодиода, на каждый ток по 10мА. Диоды 3014 на таком токе выдают всего 3-5 лм, китайские скорее меньше, чем больше. Итого яркость лампы 72-120лм.
Отправлено 22 December 2016 - 08:40
  • 25141 сообщений
Диоды 3014
Китайцы уверяют, что это 4014. Один товарищ препарировал такие лампы и делал замеры:
Но он ещё и резистор R2 менял с 0,68 Ом на разные другие...
Балласт отпаял вчера. Люксы я не замерял ещё, но по ощущениям больше, чем 72-120лм. На них смотреть невозможно, "зайчики" ловятся. Для интереса померю попозже...
Сообщение отредактировал korvol: 22 December 2016 - 08:41
Отправлено 22 December 2016 - 08:45
klotos
  • 252 сообщений
Да это маркетинговый ход, по яркости диоды такие же. Резистор 0,82 - значит ток 122мА. Зайчики ловятся и от 70лм, чем я и занимаюсь по вечерам - ловлю зайчиков)
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 08:49
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Не обманывай! Ты еще помогаешь одноклубникам сделать их авто светодиодными и исправляешь косяки китайских товарищей !!!!! :AllSmail (31):
Сергей 903315858пять
Отправлено 22 December 2016 - 08:50
  • 25141 сообщений
:smile171:
Для интереса замер сделаю. Но суперяркие мне были и не нужны для допстопа. Даже ещё уменьшил бы ток в угоду долговечности. Но очень уж мелкий резюк там надо менять...
Отправлено 22 December 2016 - 08:55
klotos
  • 252 сообщений
:smile171:
Не такой уж и мелкий, но редкий это точно. Ток считается так - 0,1/R. Можно поставить 1Ом, они чаще встречаются, чем резисторы менее 1 Ома. Мне кажется норм должно быть для такой лампы.
Отправлено 22 December 2016 - 09:00
  • 25141 сообщений
Боюсь, что отпаять-то я отпаяю, а вот другой впаять проблематично будет, могу соседние детали перегреть (нет у меня опыта с SMD детальками). Да и потом - в стоп сигнале режим работы не постоянный, может и без уменьшения тока поживут там подольше...
Отправлено 01 January 2017 - 22:08
  • 25141 сообщений
Померил люксы у этих ламп - смарт, прогой Sensor Box, показал примерно 110 люкс на расстоянии 1 метра от лампы. Это, конечно, не тот прибор, которому безоглядно стОит доверять, но всё-таки...
Светодиоды греются до 114 градусов.
Отправлено 02 January 2017 - 19:11
  • 6073 сообщений
Перед НГ пришли на испытание светодиодные лампы в передние габариты.
[color=rgb(1,35,49);font-family:'Segoe UI';background-color:rgb(243,243,243);]ДиЛаСТ10-3-Т-30-3С - по одному светодиоду в каждой плоскости (1+1+1)[/color]
ДиЛаС Т10-3-Т-60-1С3-5700 - три светодиода в торце
Правда автор чутка обмишурился и лампы прибыли без "обманок", не беда, сам их впаял
габариты штатные.jpg - штатные лампы w5w
левый габарит светодиод трехсторонний.jpg  левый( на картинке ) габарит светодиод трехсторонний ДиЛаСТ10-3-Т-30-3С
левый тот же, правый три диода на торце.jpg  левый тот же, правый ДиЛаС Т10-3-Т-60-1С3-5700
трехсторонный вид сбоку - 2.jpg трехсторонный вид сбоку ДиЛаСТ10-3-Т-30-3С
торцевые диоды вид сбоку.jpg  торцевые диоды вид сбоку ДиЛаС Т10-3-Т-60-1С3-5700
Пока принял решение оставить в фарах ДиЛаСТ10-3-Т-30-3С
Автору ( Klotos ) cпасибо  :smile60:
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 02 January 2017 - 19:14
Отправлено 05 February 2017 - 17:25
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
Вопщемс такс... Пробовал я тут всякие инсталляции, регулировки и внедрения всяких лампочок. Пробовал и Филипс и Нарву и Осрам, в итоге света все равно мало. К тому же Филипс, за больше тысячи, перегорела через месяц... Короче плюнул, купил хорошие сертифицированые светодиодные лампы, от хорошего производителя, с хорошими отзывами...И я реально прозрел:kol_good:. Вчера, за 50 км пути, по оживленной дороге, никто не моргал:kol_ok: Если и дальше, никому мешать не буду, на этих светодиодах и останусь. Светят белым светом, освещает великолепно, встречка не засвечивает, встречные не моргают. Даже показалось, что переключаться на дальний свет, на пустынных участках дороги, можно и не переключаться:kol_good:. Короче я реально доволен, но блин ДОООРОООГООО!!!!!! Как четыре "Найт брекера":shok:!!!!!!!! Хотя с другой стороны, это того стоило, да и срок службы в разы дольше и гарантия 18 месяцев... Из минусов, надо отметить, что они реально большие, крышка не закрывается, что то будем теперь думать, ну и цена неадекватная. Правда с ценой тоже, сам выбрал довольно дорогие, можно было и подешевле найти.
Сообщение отредактировал спортсмен: 05 February 2017 - 17:31
Отправлено 05 February 2017 - 19:21
спортсмен,Ссыль на лампочки кинули бы :kol_smile3:
