Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 11:24
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Евро 5 комон рыл дохнет у всех на 60-80 тыс. пробега
Да ну? :smile171:
X5 TD AT 2012г
  kalam 669 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 11:26
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Злыдни....:tongue2:
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 11:33
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
евро 5 , мать его ...
ну эть ты Денис погорячился как-то!
четвертый у нас экологический класс.. :kol_yes:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 12:55
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Топливо у нас такое, даже то, которое мы считаем хорошим, по факту то ещё дерьмо. Евро 5 комон рыл дохнет у всех на 60-80 тыс. пробега
Могу тебя немного разочаровать - нормальное у нас топливо..., по МО точно..., если конечно мочёй ослиной на дешёвых заправках не заправляться... Привыкли у нас всё на топливо сваливать, особенно рукожопые сервисмены...
Отправлено 17 February 2017 - 13:10
клапана в форсах стоят EVRO 5 ... вообще-то ...
это точно ... просто любая машина "любит ласку и смазку" ... ))
Отправлено 17 February 2017 - 13:19
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Wolf SPb,Денис бог с клапанами!
у тебя в ПТСе и техпаспорте что написано?
у меня четвертый класс экологичности! :kol_yes:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  kalam 669 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 14:10
kalam
  • 669 сообщений
An64, Ох как я в этом убедился недавно на Роснефти в центре Москвы, на -18 запарафинило, на лукойле, что на домодедовской трассе в аэропорт 9 января соляра через колонки не пролазила.
Отправлено 17 February 2017 - 14:18
да пофиг что там написано ... на заборе тоже много что пишут ... :о))) ...
чего копья-то ломать и усираться? ... клапана стоят евро 5  ?? или не так??? ...  а система может быть настроена и под евро 4 ...
  VASEVL 341 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 14:24
VASEVL
  • 341 сообщений
  • Foton Sauvana Premium 5-мест
Про этот Лукойл не раз слышал негативные отзывы
Сергей № 2135
мой номер
девятьсот 17 пятьсот восемьдесят пять 60 пятьпять [spoiler="Я на драйве"]http://www.drive2.ru/r/greatwall/839052/
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 15:10
An64
  • 9157 сообщений
Про Роснефть - я даже слышать не хочу..., стороной их объезжаю... Про Лукойл в первый...., вернее второй раз слышу - парень заправился в Тушино у Федуна под боком.... :padstalom_178: Ну просто внеси в "чёрный список" эти заправки и всё..., в основном нормальный дизель. Так же можно на Татнефти заправляться, вроде нормально всё...
  korvol 25048 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 15:16
  • 25048 сообщений
У коллеги после заправки, правда бензином, на Татнефти (на ул. Ак.Курчатова) мотор затроил с джекичаном. Прошло, только когда с другой заправки разбавил. Не угадаешь...
  kalam 669 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 15:17
kalam
  • 669 сообщений
An64, Да на* списки, не убережешься, раньше, позже — форсы сдохнут, починим. Я уже у другана литр ХО выиграл, он со своим , L200 из сервисов не вылазит: 4 года тачке — прокладка, муфта межосевая, кондей, сейчас мост задний загудел. Пробег 60. Говорит просто не повезло....
Сообщение отредактировал kalam: 17 February 2017 - 15:25
  IXIS2008 76 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 16:14
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Подскажите когда проверять буду перелив форсунок,нужно шланг с обратки глушить што бы него воздух не попал или без разницы?
Отправлено 17 February 2017 - 17:39
обязательно глушить
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 20:02
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
kalam,
Спасибо что предупредил,а то почти 140 тыс а я не знал что топливку пора второй раз менять. :smile171:
IXIS2008
Проверь перед запуском нет ли завоздушки топливной магистрали.Жмакаешь грушу воздуха не должно быть слышно.Я писал уже похожая хрень была,перетёрлась трубка около груши.
Отправлено 18 February 2017 - 10:47
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Грушу я нажимал,звук идёт как при прокачке после установки фильтра но,но она мягкая правда не совсем а дольше накачиваеш и она почти непродавливается,так же толжно быть.как выяснить что воздух в системе,в понедельник собираюсь формы на обратку шприцами проверить,а завести я думаю не Давиду с ключа ,да ещё и солярку я всю и всегда лил с канистры и через фильтр.пробег небольшой 34000
Отправлено 18 February 2017 - 10:58
если воздух , то при заводке 100% холостые не стабильны.для выгона воздуха необходимо на больших оборотах(3000) проехать на 1-й скорости(в ручном режиме) пару км
Отправлено 18 February 2017 - 12:30
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Спасибо я понял,но может вообще быть воздух в системе и из за этого машина незаводиться со стартера,или это сто процентов форсунки
Отправлено 18 February 2017 - 12:51
если и на горячую и на холодную плохо заводится, то это с большой вероятностью завоздушивание. если только на холодную плохо, то этофорсунки
Отправлено 18 February 2017 - 12:57
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
На холодную вообще не заводится только с тросса,хотя позавчера зарядил аккум,подкачал грушей и плохо но завёл,на горячую тоже плохо долго крутиш стартером потом заводится.если воздух от куда мог взяться,я перед тем как все это случилось ездил на рыбалку и очень активно шёл на полном приводе на первой и второй скорости на больших оборотах,может быть из за этого
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
