Автомобильные радиостанции
Сообщений в теме: 1643
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 19:23
greatalex
  • grand starex 4x4
Коллеги, помогите выбрать антенну для мегаджета 555 на н5? перелопатил форум но так и не определился....
89263 девять семи 75 16
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 19:33
AV_S
  • МиГ 35
А между чем выбираешь? Магнит или стационар? Скока км. связь нужна, не напрягает ли 2-х метровый штырь и т.д. Оптимально - 2-х метровая палка с согласующей катушкой(чтоб РС не пыхнула при задевании антенны за провода под напряжением) на кронштейне (врезать в центр крыши ваще атас), типа турбо2001, лемм АТ-73 .... Всё остальное - компромис между дальностью/качеством и красотой. Тут своих тараканов нужно смотреть, у всех они разные.
Отправлено 05 February 2014 - 19:44
greatalex
  • grand starex 4x4
мне нужна в основном для трассы! Расстояние чем дальше тем лучше. станцию хочу MJ 555. врезную думал на кронштейн ставить и если что штырь убирать. А вообще я в этом деле новичок!
  idler 375 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 19:51
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Сразу напишу почему не всегда короткий минус - хорошо. Иногда бывает что кузов имеет неоднородное сопротивление и соединение АКБ с основанием антенны будет лучше, чем АКБ - место массы РС, тогда питание РС тупо побежит по антенному кабелю.
Для магниток - вообще по фен-шую откуда взять массу.
Я с вас пищу.
Особенно неоднородное сопротивление, дядюшка Ом и мистер Тесла и Максвелл просто плачут.
Почитайте книжки умные, потом давайте советы...
1. Основание антенны соединяется с Массой, т.е. кузовом автомобиля.
2. Вообще рекомендуется, повторюсь Рекомендуется подключать РС (радиостанцию) прямо на АКБ +и-, дополнительно коротким проводником, не меньшего сечения, соединить корпус РС и корпус автомобиля.
"-" провод можно укоротить до корпуса автомобиля, контакт должен быть надежный.
3. Ну а если отвалился минус от корпуса авто (вообще нонсенс или у вас все на соплях или авто ржавая колымага в дырку), то это косяк конечно и если корпус РС не соединен с корпусом авто то "тогда питание РС тупо побежит по антенному кабелю." и что такого страшного.
4. Ппро магнитки пару слов о "фен-шуе" и где брать массу... Магнитная антенна, там вообще другая система противовеса, и «Масса» у антенн на магнитном основании тоже есть.
В отличие от антенн «под врезку», где «масса гальваническая», у «магниток» основание антенны при монтаже на металл с достаточной площадью образует конденсатор, где изолятором выступает резиновое основание и краска кузова.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 19:59
AV_S
  • МиГ 35
Никогда не баловался тестером по разным частям кузова автомобиля? И с чего это в мануалах пишут с АКБ, а Кабан спорит? Я тоже в свое время верил что короткая масса - наилучший вариант, а пообщавшись с большим количеством установщиков, радиолюбителей, выяснилось что это не всегда хорошо. Хотя с точки зрения помехозащищенности есть здравое зерно - короткий проводник, но плюсовой то все равно длинный и он соберет все шумы какие есть и без минуса. Спорить ни с кем не собираюсь, но про поиски наводок и посторонних шумов пришлось узнать очень многое. Мне ГБО портило эфир прилично, заодно и все остальное прошел и с ксеноном и с доп. помпой щеточной. А по поводу питания по оплетке кабеля, тут сам насмешил, ну подумай, как это повлияет на максимальных нагрузках при передаче. (по приёму вообще не заметно разницы) Да про Ома и Теслу, красиво сказал, только кузов зачем-то сварной обычно, но это так, для сведения. Не спора ради, а для просвещения объясни "- с АКБ и дополнительно короткий на кузов" - зачем?
  idler 375 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 20:05
idler
  • 375 сообщений
Тупо следовать советам си-би форума не всегда полезно.
Как Я понял Вашим советам лучше совсем не следовать...
Для трассы лучше врезную с длинным штырем (около 2 метров)
Например хорошо зарекомендовали себя Sirio 5000 Performer
и как писалось уже выше 'AV_S' Lemm AT-2001 Turbo
Можно поставить на кронштейн, при этом немного ухудшиться диаграмма направленности, что повлияет на дальность передачи, но ничего в нашем мире идеального нет.
На прием и так и сяк хорошо будет.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 20:18
AV_S
  • МиГ 35
Никого не призываю, пусть будет зерно для размышления.
Чем различаются антенны с катушкой согласования от антенн без нее?
  idler 375 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 20:19
idler
  • 375 сообщений
Никогда не баловался тестером по разным частям кузова автомобиля? И с чего это в мануалах пишут с АКБ, а Кабан спорит?...
А по поводу питания по оплетке кабеля, тут сам насмешил, ну подумай, как это повлияет на максимальных нагрузках при передаче...
Я тоже сильно спорить не буду...
Чтобы баловаться тестером надо корпус хорошо зачистить, а потом тыкать в него всяким фэн-шуем.
Кабан на то он и Кабан чтобы спорить.
Короткий минус - это батенька пошло с предмета ПиВО (поля и волны) и ТЭДиА (техническая электродинамика и антенны), есть такое в связи, а большинство "установщиков, радиолюГУбителей" этого даже и не читали, тем более не изучали.
А по поводу питания по оплетке кабеля - если кабель хороший, а не фуфло то никак не повлияет. Но как я и писал это нештатный режим получается.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 20:29
AV_S
  • МиГ 35
Ну вот видишь, практически об одном и том же говорим разными словами. Спецом себя в этой области ни за что ставить не буду, никакие ПиВО не читали, так ФизМаты обычные заканчивали, но и наш форум не радиолюбительский, можно и попроще реагировать... Думаю спора больше нет, т.к. смысла в нем нет, поэтому просто рассказ: Паренек один, год ездил с шумами от некоторых бортовых систем, типа стеклоподъемников, еще какой-то ерунды, просто не помню уже на 100%. Всё по Кабану, + с АКБ, минус короткий толстый на болт, фильтр, ферритов навешал на питание, на антенный кабель, не помогало. В итоге "установщик радиоГУбитель", сделал ему минус с АКБ, переплел + и - косичкой на всей длине, и вуаля. Я когда начал по своей проблеме очень сильных помех рыть инет, ну конечно форум си-би, какой поисковик его не предложит, еле осилив до конца темы с помехами - вывел одно - не точная эта наука, в автомобильчик РС устанавливать. Каждая машина может оказаться с бооольшим сюрпризом.
  idler 375 сообщений
idler
  • 375 сообщений
Оптимальная длина штыревой антенны — четверть длины волны принимаемого/передаваемого сигнала. Чем дальше длина антенны от оптимальной, тем хуже КПД приема/передачи.
Для 27МГц = 11 метров — 1/4 от 11 метров = 2,75 метра, для того чтобы укоротить штырь и ставиться катушка.
Это так для информации.
А сплести косичкой - это сила, Я правда под столом :kol_smile3:
Сообщение отредактировал idler: 05 February 2014 - 20:33
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 20:34
AV_S
  • МиГ 35
Я про катушку не в антенне говорю, а в основании, к которой цанга контачит. Может чуть в термине общипся, ну извините... Про косичку под стол не падай, расскажи об этом тем, кто кабеля UTP косичкой на заводе мотает.
  idler 375 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 20:51
idler
  • 375 сообщений
Кабель UTP это уже ВЧ (высокочастотные) технологии, тем более цифра. И это отдельная история и форума мало будет.
А для питания - НЧ (низкочастотные) технологии есть правило параллельно/перпендикулярно (идут от источника к потребителю параллельно / пересикаются под прямым углом).
Говорю как монтажник сотовой и другой связи с дипломом.
Про катушку вообще не понял. В основании и стоит та катушка что удлиняет штырь до 2,75 метра.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 20:57
Alexej050
  • 1222 сообщений
Для 27МГц = 11 метров — 1/4 от 11 метров = 2,75 метра, для того чтобы укоротить штырь...
Блин, я и не знал, что катушка индуктивности ставится для укорочения штыря...
А для питания - НЧ (низкочастотные) технологии есть правило параллельно/перпендикулярно (идут от источника к потребителю параллельно / п...
Надо уже определиться, так укорачивает или удлиняет)))
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 21:03
AV_S
  • МиГ 35
Где обведено тоже есть катушка. Я про нее говорю. Лень искать точное ее название, мог ошибиться, даже не оспариваю. Вот она то, как раз и не даст пробоя в РС, а сведет все на кузов. По питанию, конечно все здорово, с точки зрения диплома тем более, но ведь смысл то как раз и состоит в максимальном отсекании ВЧ наводок на питающие провода. Я не знаю как, голову ломать по этому поводу не собираюсь, просто озвучиваю факт - в части случаев поиска наводок, такая система срабатывает.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 05 February 2014 - 21:09
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Для трассы, да и по городу в принципе и оптим 1000 достаточно многим. Знаю людей, которые 2001-е снимали и на полторашки переходили. Сам сразу оптим 1000 поставил. Но есть некоторый гемор именно для 555. Какую хочешь антенну ставь, но чтобы строилась хорошо. КСВ 1.4 и выше уже начинает хлопать шумодав даже доработанный.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  idler 375 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 21:33
idler
  • 375 сообщений
Катушка ставиться для укорочения штыря физически, т.е. она его виртуально удлиняет
По питанию, конечно все здорово, с...
Это Вы говорите про так называемую "холодную" катушку.
Проще говоря и правильнее это называется --- Антенна с автотрансформаторной схемой согласования.
При автотрансформаторной схеме согласования, у нас вибратор антенны замкнут на массу по постоянному току через нижнюю катушку антенны.
Для трассы, да и по городу в принципе и оптим 1000 достаточно многим. Знаю людей, которые 2001-е снимали и на полторашки переходили. Сам сразу оптим 1000 поставил. Но есть некоторый гемор именно для 555. Какую хочешь антенну ставь, но чтобы строилась...
Как и писал выше "Оптимальная длина штыревой антенны — четверть длины волны принимаемого/передаваемого сигнала. Чем дальше длина антенны от оптимальной, тем хуже КПД приема/передачи."
Полторашка - это вообще предел ИМХО, все что ниже просто баловство.
Особенно в городе.
Сам пользую Sirio 5000 Performer, стоит на кронштейне Вот здесь фото.
Сообщение отредактировал idler: 05 February 2014 - 21:40
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 21:44
AV_S
  • МиГ 35
Истина где-то рядом... Из простого "не научного" совета человеку для выбора антенны - развели полемику с углублением в терминологию на целую страницу. Форум же у нас профильный... Если вернуться к нашим баранам, то антенну желательно выбирать с "автотрансформаторной схемой согласования" (как-бы завтра теперь термин не забыть), дабы избежать возможного повреждения РС. :kol_smile3:
  idler 375 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 21:58
idler
  • 375 сообщений
Да подытожим антенна желательна с "автотрансформаторной схемой согласования" по мне (ИМХО) длиной с катушкой метра два.
Для трассы лучше врезную (видел как на трассе сдувало магнитку, так что как ни крути врезная надежнее)
Два флагмана такого типа
Lemm AT-2001 Turbo
Это мое мнение, без претензий на правильное а уж тем более на исполнение.
И за Связь без Брака
PS 'AV_S' :kol_smile3:
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 22:16
Jaroslav
  • 471 сообщений
Ну пожалуй тоже отмечусь... :kol_smile3:
Пользую MJ550, но в другом авто.
Замечательная радейка прямо из коробки.
Все эти супер-пупер доработки ИМХО для маньяков.
Тут ведь то же многие ездят на своих Н3-Н5 в полном стоке и довольны.
Никто же не обязывает ставить СБ, 32 резину, лебёдку и т.д. и т.п.
Так вот доработка рации и 2х метровая антенна из той же области.
Ближе к лету буду ставить на свой Н5 MJ555. Для этой машинки оптимальный вариант.
Антенна будет, что то типа Optim CB T3-27, врезная, но не в крышу.
Скорее всего на кронштейне в рейлинг.
Летом 2013г. в поездке на Юг, пользовал на ховере MJ600 + Optim CB T3-27 при чём на магните!
Более чем достаточно! На трассе связь далее 3-5км на фиг не нужна.
На второй машинке всегда отключаю дальний приём, иначе собираешь весь мусор с канала и пытаешься сообразить, о чём же кто и кого предупредил, то ли вот это сейчас будет, то ли через 10 км.
Ну вот как-то так....
Авто:Haval H5
Отправлено 05 February 2014 - 22:48
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Дядь, а вдруг поверит кто про доработки? При чём тут 32-е колёса и доработки раций и антенны двухметровые? Тут про длину антенн только-что курс молодого бойца чуть не устроили. А уж Ваш суровый "отлуп"(с)(дед Щукарь) доработкам и вовсе неподражаем. Конечно, если нравится устраивать себе гемор с телефонными разъёмами тангенты, нравится слушать истерики шумодава и при этом пользовать пятёрки и не иметь возможности установить её скрыто и надёжно, то почему нет... Упс, да ещё и с коротышом...
