Сообщений в теме: 2103
  docent46 522 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 10:59
docent46
  • 522 сообщений
Думаю не только с направлением, но и с износом (шашки стачиваются не ровно) резины - попробуйте провести рукой про протектору по ходу движения и против :avt07:, еще есть связь с распределением веса и т.д.
Резина dunlop sj6 остаток протектора примерно 90-85%, износ равномерный. Может ли это быть связано с морозами? (дело было с утра, машина стояла ночь на улице, масло Castrol Axle Z Limited Slip 90). Сейчас масло поменено (обкатка прошла), больше такого не замечал.
Мне нравиться выезжать со дворов (лед) на дорогу (асфальт) с поворотом, на оборотах - никаких ударов в трансмиссии.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 13:08
vital-1
  • 1211 сообщений
Резина dunlop sj6 остаток протектора примерно 90-85%, износ равномерный. Может ли это быть связано с морозами? (дело было с утра, машина стояла ночь на улице, масло Castrol Axle Z Limited Slip 90). Сейчас масло поменено (обкатка прошла), больше таког...
если мне не изменяет память, то это летнее масло и сохраняет свои характеристики до + 10
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 23:25
GR_V
  • 4626 сообщений
запросто, на работу СБ червячного типа влияет залитое в него масло, например уже замечено что на LSD маслах Мобил, Мотюль, ЛиквиМоли, Равинол, Хадо блокировка схватывает не так остро на мин. об. ДВС чем на Кастрол.
В тоже время у тех кто ездит на ЛСД блокировках с фрикционными (не путать с червячными СБ) дисками бытует версия что с кастроле их ЛСД работают жесче и не так комфортно заходить в повороты ....
Думаю для нашего типа блокировок Castrol 75-140LSD зимой и LimitedSlip90 летом самый лучший вариант.
Отправлено 18 February 2014 - 08:23
docent46
  • 522 сообщений
Да... Два раза в год накладно менять...
  russPin 828 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 08:33
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Думаю для нашего типа блокировок Castrol 75-140LSD ....
Гриша, ты что??? Тебя сейчас заплюют! Ведь масел с маркировкой LSD не существует, эта маркировка только для редукторов :kol_crazy:
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 18 February 2014 - 12:14
vital-1
  • 1211 сообщений
у меня постоянно залито Castrol 75-140LSD, меня вполне устраивает.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 12:22
GR_V
  • 4626 сообщений
Все зависит от пробега.
Главное не ездить на эмульсии! Если попала вода то менять чаще.
А это удачный фотошоп
Аналогично, лью только Castrol, беру гарантированно оригинальный со склада дистрибьютора.
Поведение СБ на LSD маслах других производителей может отличаться.
  course 830 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 14:20
course
  • 830 сообщений
а какое лучше масло LS или LSD?
Да это он выпендриться хотел, когда у человека просил что у него залито "LS или LSD или обычное для диффов" :)
У меня залито на постоянку как на левой картинке castrol W140, работой блока более чем доволен.
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 15:43
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
.... работой блока более чем доволен.
+1.
Григорий, спасибо за вашу продукцию.
Отправлено 18 February 2014 - 16:13
russPin
  • 828 сообщений
Гриша, это не я утверждаю! Тут есть такие товарисчи, которые выпендриться хотели, но не смогли :kol_crazy:
Подпись здесь
Александр.
Отправлено 18 February 2014 - 19:19
course
  • 830 сообщений
Тебя еще раз в твои слова носом натыкать что бы не умничал? Ты спросил какое из трех масел "Какое масло? LS, LSD или просто 75W140?" у человека залито.
Так вот я тебя спрашиваю прямым текстом LS и LSD с твоей точки зрения это разные вещи? Ответ нужен только ДА или НЕТ, полемика будет расценена как слив и балабольство.
На Гришиных фотках так же изображено LS масло "limited Slip" в маркировке, это как бы "намекает" на то что это LS, а для совсем альтернативно одаренных даже сверху дописано Axle fluide for Limited Slip Differential (Axle fluide for LSD) и это как бы намекает что это LS масло для LSD дифференциала.
И в разговоре допустимо назвать масло LS как LSD, а вот предложить выбрать между маслами LS и LSD это уже твоя персональная глупость, которую в тебе так и не хватило "мужика" признать.
И что бы ты пока дочитал до конца не забыл мой вопрос повторю его в конце сообщения:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 21:30
GR_V
  • 4626 сообщений
Предлагаю закончить полемику про название масла ничьей :kol_friends:
Мир, дружба, жевачка :kol_drinks:
Так масло идет по прайслисту Кастрола:
CNHLS901 CASTROL МАСЛО РЕДУКТОРНОЕ (1L) Axle Z Limited Slip 90, GL-5, минеральное LSD
CNS751401 CASTROL МАСЛО РЕДУКТОРНОЕ 75W-140 (1L) Syntrax Limited Slip 75W-140, GL-5, синтетика LSD
Отправлено 18 February 2014 - 21:40
course
  • 830 сообщений
Так масло идет по прас литу Кастрола:
[b]CNHLS901 CASTROL МАСЛО РЕДУКТОРНОЕ (1L) Axle Z Limited Slip 90, GL-5, минеральное LSD
CNS751401 C...
Гриша, да я давно забил, но для человека LS и LSD это до сих пор два разных масла и он пытается выеживаться еще.
  Амур 166 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 22:24
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Вообщето все производители винтовых блокировок (торсены и квайфы всех мастей) рекомендуют самые обычные масла. Тоесть то, что по мануалу автомобиля. А имеющиеся на рынке LS-масла имеют узкое назначение: исключительно многодисковые LS-блокировки (коими винтовые не являются). Благодаря наличию в составе фрикционных (увеличивающих трение) присадок.
Андрей
Отправлено 18 February 2014 - 22:30
course
  • 830 сообщений
А имеющиеся на рынке LS-масла имеют узкое назначение: исключительно многодисковые LS-блокировки (кои...
Ну за счет этого я так понимаю увеличивается коэф. блокировки, вопрос в ущерб ли ресурсу? Гриша грит вроде бы его СБ уже далеко за 100 т.км уехал, если дело обстоит так, то я не парюсь вообще.
  Амур 166 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 00:25
Амур
  • 166 сообщений
Трудно сказать. У многодисковых LS-блокировок площадь прижимаемых пластин в сотни раз выше, чем поверхность у винтов квайфа, прижимающих корпус дифа. А давление соответственно на эти два порядка ниже. Им то и незаменимы фрикционные присадки. На квайф они теоретически не должны влиять.
Андрей
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 00:29
GR_V
  • 4626 сообщений
Сергей (Serg4x4 - модератор с чайна кар клуб) ан своем заднем проехал уже более 300т.км, льет вроде простое GL4, червячные сб действительно не требуют спец масел, главное что бы была не подделка и не эмульсия !
Отправлено 19 February 2014 - 07:42
НУ НАКОНЕЦ ТО В ЭТОЙ ТЕМЕ ПРОЗВУЧАЛИ ЗОЛОТЫЕ СЛОВА , что для червячные сб НЕ ТРЕБУЮТ СПЕЦ.МАСЕЛ НИ КАКИХ, просто нужно иметь-заливать хорошее масло я так же придерживаюсь мнения что это должна быть исключительно синтетика и приставки LS -LSD обсалютно не к чему для них !!!!!!!!! пример у меня на гранде заводские блокировки так вот при замене масла мне надо добавлять спец присадку "мопар" для того чтоб сб мягче работал ну енто так для поддержания разговора!!!!
Отправлено 19 February 2014 - 07:44
Хорошее масло вредит трению!
  Амур 166 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 17:36
Амур
  • 166 сообщений
Ошибочно называть масла по базе. База определяет вязкость - только и всего. Погнавшись за крутым словом "синтетика" потребитель купит жидкое масло, толщины пленки которого не будет хватить агрегату, нацеленного на использование более вязкого масла. В результате - ускоренный износ.
Агрегат (в нашем случае блок НИРФИ) сконструирован на работу с определенным (хорошим) маслом. Не надо "сыпать в него песок", чтобы улучшить трение. И наоборот: производителями противопоказано добавление всяких ХАДО, молибдена, бора и прочьих присадок уменьшающих трение.
Андрей
