Сообщений в теме: 2011
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 13:00
GR_V
  • 4626 сообщений
Гриш,выигрывая в моменте проигрываешь в оборотах,это закон любого редуктора
Это сильно чувствуется на дизелях, но там нет проблемы с моментом на низах.
Красная зона начиная с 4250об.
У бензинового двс оборотистый легковой ДВС (для него пагубней детонация при трогании с нагрузкой), красная зона начинается на 6250об.
Максимальная скорость Ховера ограничена не передаточным числом и отсечкой, а не возможностью преодолеть сопротивление ветра в задушеных евро нормами комплектациях Евро3/4.
Сможете раскрутить бензиновый Ховер до отсечки на 51 передаче на 4.22/4.55/4.88?
У меня втой машине тоже стоит ДВС от легковушки - мерседесовский 3.2 рядная 6 ка 220л.с. , с завода ЕВРО2 комплектуется ГП 4.55 и 4х ступенчатой коробкой, я поставил 5.38 и не заметил прыжка оборотов, при спокойной езде обороты держатся в педелах 2000, хотя двс тоже высокооборотистый и красная зона на 6500об.
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 16:29
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Немного может не в тему но тут решил приколоться, и на рабочей машинке форд фокус3 1.6 105л.с на 6ст.автомате с типтроником захотел поглядеть сколько у него будет оборотов на 5 передаче при 120 км/ч вышло так же как и у меня))) т.е г.п. 4.88 5передача 120км ~4000 оборотов, то же что и на фокусе)) Фокус 205/55/16 Ховер 235/65/17
Я на Драйв2
Отправлено 08 February 2014 - 20:25
У меня при 3000об. скорость 120км/час! Это сколько лишнего топлива можно спалить на 1000км!? Так в чём "выгода"!?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 21:01
GR_V
  • 4626 сообщений
Немного может не в тему но тут решил приколоться, и на рабочей машинке форд фокус3 1.6 105л.с на 6ст.автомате с типтроником захотел поглядеть сколько у него будет оборотов на 5 передаче при 120 км/ч вышло так же как и у меня))) т.е г.п. 4.88 5переда...
Правильно оба ДВС изначально делались под легковой авто.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 22:27
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Скорось мерилась по показаниям чего : спидом или навигат ? Если по спидометру ,то это полная чущь
Отправлено 09 February 2014 - 22:28
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
завтра утром, померю по навигатору )))
Я на Драйв2
  kurt 683 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 22:29
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
ок
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 16:01
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Когда результаты увидим?)))))
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 16:33
GR_V
  • 4626 сообщений
А замеры которые делались ранее чем не устраивают???
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 16:51
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Я почему то уверен,что после замены ГП спидометр начинает врать))) и оснавываться на него не правильно или я не прав?
Отправлено 11 February 2014 - 17:00
Движок делает 2000об./мин. и колёса на г.п. 4.22 определённое количество оборотов; на другой г.п. при этих же оборотах движка колёса вращаются с другой скоростью (т.к. изменено передаточное число), естественно чтобы проехать, хотябы, 10 км. на разных парах движку придётся сделать намного больше оборотов! А привод спидометра не от скорости вращения колеса! Вот и показания разные!
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 17:06
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Движок делает 2000об./мин. и колёса на г.п. 4.22 определённое количество оборотов; на другой г.п. при этих же оборотах движка колёса вращаются с другой скоростью (т.к. изменено передаточное число), естественно чтобы проехать, хотябы, 10 км. на разных...
Так вот и я о том,что нельзя основываться на показания спидометра
Изменение ГП не меняет соотношения тахометр--спидом,оно как было так и осталось,но они(км\ч) теперь не соответствуют реальности
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 17:17
GR_V
  • 4626 сообщений
Для этого замеры специально делались по GPS и радару полиции.
Замеры подтвердили что приборка Евро3 врет даже на стоковых 4.22, прибока Евро2 (с завода калибрована под 4.55) на ГП 4.88 и 32х колесах не врет!!!
В темах давно есть таблицы с замерами по GPS на всех ГП, нужно только воспользоваться поиском, а не дергать других бежать мерить скорость на сколькзкой дороге создавая аварийную ситуацию.
Флудить проще всего (от этого еще сложней найти в теме полезную информацию), подобные сообщения лучше или не писать или отправлять в личку:
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 17:38
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
В темах [b]давно[/...
Вообще то это как бы stalkerus13 сопоставляет показания ховра и форда,а я просто попросил внести коррективы (для чистоты эксперимента),всё по его личной иннициативе
Отправлено 11 February 2014 - 18:00
Где то в этой теме были таблицы. разница на родной резине на 4.22 и 4.55 почти ...... (в таблице на 4.55 при 3000об. 115км/час. у меня 125 по спидометру). То, что он у меня точно показывает спорить не буду. Везде есть отклонения.
Отправлено 11 February 2014 - 18:13
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
на форде по спидометру на ховере по жпс, забыл сделать замер, а машину уже сдал((( каюсь, грешен, склероз)
Я на Драйв2
  kurt 683 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 19:05
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Что вы всё ТАБЛИЦЫ ТАБЛИЦЫ ..... производиться конкретный замер ХОВЕР---ФОРД таблицы эти сто раз видел НЕ НАДО меня в них тыкать (пожалуйста)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 00:01
GR_V
  • 4626 сообщений
Думаешь у Форда спидометр идеально точный?
На всех иномарках показатель скорости врет, сделано это для безопасности водителей и возбуждения у них чувства страха/гордости за свой супер болид...
Разницу скорость / обороты легко подсчитать, она линейна
4.22 - 4.55 + 7.8199052132701% к оборотам при той же скорости (при условии что не меняется диаметр колеса)
4.22 - 4.88 + 15.6398104265403%
на столько же поднимится динамика/тяга/крутящий момент
на понижайке омножте % еще на 2.46 ....
В итоге 4.88 дает прирост почти в 40% на Н3/Н5 в режиме 4х4L , авто спокойно едет в горку на холостых без водителя ...
  N.F.P. 34 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 20:08
N.F.P.
  • 34 сообщений
лично у меня на Н3 с парами 4.88 и колёсами 31 спидометр 100км\ч- gps 83 км\ч 120 - 100 140 - 117, а дальше уже не проверял, двигло сильно ревёт. а на понижайке реально машина зверь
Отправлено 12 February 2014 - 20:11
Если я правильно понял максимальная комфортная скорость 117 км/ч,а дальше только рев двигателя?
