Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
Отправлено 27 September 2015 - 20:24
Какая головка под них нужна, боюсь свернуть шлиц и где потом такие взять?
Родная звёздочка 15ая,- но если провернётся,- забиваешь 20ую.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 13:06
Boyarin
  • 1913 сообщений
Спасибо всем. Выкрутил сегодня один. Поищу в "крепежах". Шляпка у больно крутая.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 13:51
GR_V
  • 4626 сообщений
Если не получится найти, родные рем комплекты болтов от АВМ:
Парт номера:
AVM-401.334 - стальной каленый - примерно 45р.
AVM-401.334IS - из нержавейки - примерно 65р.
С некоторых пор все комплекты "усиленных" хабов АВМ (красных) комплектуются болтиками из нержавеющей стали.
Слово "усиленных" на писано в кавычках т.к. это просто особенность перевода с "бразильского" на русский, по прочности обычные черные и красные хабы ничем не отличаются особенно если рассматривать прочность в режиме 4х4!
Разница комплектов в бронзовой втулке скольжения (меньше трения в режиме 4х2. в режиме 4х4 разницы не будет), и болтики из нержавейки AVM-401.334IS, и декор крышки переключателей покрашены в красный цвет.
На вопрос какие выбрать (самый часто задаваемый вопрос, его задает каждый, желательно повесить в шапку темы), отвечаю просто: "если основные пробеги в режиме 4х2 то брать красные HP "усиленные", т.к. бронзовая втулка как раз работает в режиме 4х2, если машина чисто для грязи и режим 4х4 почти не выключается то вполне подойдут обычные черный"
При том что на данный момент разница в стоимости красных составляет порядка 600р. и это порядка 6% от стоимости комплекта, рекомендую выбирать именно красные "усиленные" все Ховероводам, т.к. в 99% Ховер это именно универсальный автомобиль на каждый день и 90-95% пробега именно в режиме 4х2.
Сообщение отредактировал GR_V: 28 September 2015 - 13:53
Отправлено 29 September 2015 - 14:45
Boyarin
  • 1913 сообщений
Поставил в хабы бутылочный пластик. Все нормально открутилось и закрутилось. Конечно, был приобретен нормальный торц на 15 и давить с определенным усилием надо, что бы не провернуть. На все 15 мин. не спеша.
Николай.
1732
  vetl78 120 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 16:32
vetl78
  • 120 сообщений
[quote name='7Lord' date='26.8.2015, 6:54' post='834947']
Взял на заметку. На выходных буду исправлять недоработки завода. Может кто-нибудь скажет в чем отличие усиленных хабов от не усиленных.
По сути нет разницы, если не считать разный цвет а вот конструктивно в одном стоит бронзовая втулка скольжения а в другом стальная. Как мне объясняли в магазине специализированном на внедорожники, что на 69 километре МКАДа ,не буду писать название модераторы ругают, одного хватает примерно на 100 тыс. другого на 150 тыс. пробега. Я и сам покрутил и такой и такой других отличий не нашёл. Это и удобно что всё пощюпать можно. Там много вкусного глаза разбегаются :).
Старайся делать хорошо, хреново, само получится. Мой клубный номер 2484
Отправлено 08 November 2015 - 13:58
vetl78
  • 120 сообщений
Сколько смотрю, не увидел ни у кого заделанные хабы на штатных дисках. Вот решил выложить фото как у меня. Если не в тему прошу перенести или удалите. Может кто то посмотрит и получит ответ как это будет выглядеть.
Сообщение отредактировал vetl78: 08 November 2015 - 14:00
Отправлено 30 November 2015 - 22:35
Тоже собираюсь вырезать в колпаках под хабы, руки не доходят. Чем резал?
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 10:09
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]подскажите пожалуйста сколько должно быть шлицов на хабах для бенз. Н2?[/color]
8982938174нуль.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 22:29
GR_V
  • 4626 сообщений
17шт.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 08:25
  • 8584 сообщений
Уточню... это для Ховеров с 2007 года выпуска...
Если старше... то возможны засады... короче, считать надо.
Отправлено 29 January 2016 - 12:43
Olegin
  • 173 сообщений
у меня 2006г.в., тоесть нужно посчитать сколько углублений, я правильно понимаю?
это и будет количество шлицов на хабе?
8982938174нуль.
Отправлено 29 January 2016 - 12:48
Olegin, Отверни 6 болтов и посчитай
Отправлено 29 January 2016 - 13:24
Olegin
  • 173 сообщений
точно, спасибо
8982938174нуль.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 17:33
GR_V
  • 4626 сообщений
А какие там могут быть "засады"?
Даже на Н3 турбо 17 шлицов ....
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 17:57
  • 8584 сообщений
От 2007 и по настоящее время одинаковые...
А вот ДО 2007... разные ставили шрусы... поэтому им и надо считать
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 14:25
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
у меня даже резать ни чего не надо,открыл крышечку включил :kol_good:
Club number:2011
  ЯрославТ 63 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 17:24
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Что за диски и какой вылет ? Сдается мне он далек от нормы. ))
Отправлено 07 March 2016 - 17:35
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15.36px;]Wiger WGR3502 7.0x16 6x139,7 ET25 DIA104.10[/color]
Club number:2011
  ш.а.с. 71 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 09:21
ш.а.с.
  • 71 сообщений
  • бензин, мкп
А что за хабы?
Отправлено 08 March 2016 - 09:27
Да я уже родные колпаки подогнал. 10 мин с пивом на каждый и он как с завода
