Сообщений в теме: 1621
  Gamp 29 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 00:37
Gamp
  • 29 сообщений
  • Дизель, МКПП
После снятия с охраны, когда дверь открываешь в салоне свет загорается? Если нет, то глючит концевик в двери
Да горел, только теперь новая ситуация, с брелка не снимаеться, не ставиться на охрану, открываю только ключём, при заводе машины опять начинает орать сирена, позвонил в сервис, сказали надо нажать кнопку "аварийного отключения" сказали ищи под торпедой, но я так и не нашёл эту заветную кнопку...
Great Wall H5 TD МКПП
Клубный номер 2451
Отправлено 21 December 2013 - 12:39
Sled83
Ховер Н3 с салон Н5, 1.5 года назад при покпке в салоне установили сигналку Старлайн (без автозапуска), примерно неделю назад стал замечать, что через неё перестали отпираться двери, то есть сигнал идёт, поворотники мигают, а двери не отпирает. С ключа и кнопки ЦЗ все работает, все двери срабатывают, а с брелка сигналки нет, причем она из запирает, но открывать не хочет (батарейки менял на обоих брелках сигнализации). Посоветуйте пожалуйста что делать?
Отправлено 21 December 2013 - 13:14
Посмотреть как защелкнут 6-контактный разъем ЦЗ на блоке сигналки раз, проверить качество контакта зеленого и синего проводов с этого разъема (которые с предохранами) на соответствующие цепи на автомобиле это два. Больше ломаться нечему, если только сама сига не крякнулась, что маловероятно.
  Acum 23 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 06:29
Acum
  • 23 сообщений
  • Ожидаю приобритение
Привктствую всех, народ подскажите мне по сигналке. У меня Ховер H5 сентябрьский 2013 года Купил сигналку Starline B92 Отдал в своем городе как принято считать самым лучшим установщикам - они установили, но вот что меня не устраивает: 1. После пуска автозапуска с брелка не возможно открыть двери авто и сесть в него и поехать, то есть алгоритм такой: - Ставлю машину в режим нейтрали при включенном двигателе поднимаю ручник что-то там брелок пиликнул - вынимаю ключ, машина работает - Выхожу и закрываю стандартно кнопкой (кнопка 1) - машина глохнет и закрывается - если надо завести нажимаю кнопки 1(2сек)+3 последовательно - машина завелась - Надо попасть в автомобиль - нажимаю кнопки 1(2сек)+4 - машина глохнит - Открываю авто (кнопка 2) - Сажусь и стандартно завожу авто Как мне сказал установщик - это мол особенность Ховеров, а точнее их центрального замка - мол. машина в режиме работы после автозапуска не откроется стандартно (кнопкой 2), надо обязательно заглушить ее с брелка потом открыть и стандартно завести, это лечится типа сменой полностью центрального замка, что он не советует мне делать. Я с большим трудом поверил в эту легенду, до момента консультации с опытными камрадами которые надеюсь мне помогут разобраться (у других людей на других авто у кого не спроси после автозапуска просто открывают с брелка не глуша вставляют ключ до полуоборота и едут) - потому как обнаружил еще 1 недочет - не был установлен концевик на капот: Слова установщика на этот счет: - Концевик на капот нежелательно ставить потому что они ржавеют и их надо смазывать, никто не смазывают машина начинает орать и все жалуются - но ххх это же огромная дырка в безопасности я сиглалку то ставил для того чтобы машину не угнали и не ХХХХ ничего из под капота. До этого ездил на Рено 3 года хххх ниче не ржавело там. Он мне отвечает - мол хотите - поставим, но типа тогда будет глючить датчик температуры сиглалки - он подключен будет одним проводом - я тоже с трудом верю в эту легенду Один раз был такой глюк - на 2 день после установки сигналки - левый поворотник моргал с частотой в 2 раза быстрее, после перезапуска авто - все в норме. Опытные товарищи подскажите пожалуйста по моим вопросам надо ли мне убивать установщика или ткнуть носом в его косяки и на что именно ткнуть носом??
Отправлено 26 December 2013 - 07:28
По порядку. ЦЗ должен открывать, концевик капота- даже если он рассыперся в труху, то датчик температуры все равно будет работать, поскольку они подключены по одному каналу параллельно. Либо добивай корявых установщиков, либо заплати в районе штуки (я бы столько взял за ету перекомутацию) другим установщикам
Да, и так отвлеченно. Бывает, что сига не открывает двери на некоторых авто если защелкнут водительский ремень безопастности или там обманка вставлена. Но на Ховерах такого не наблюдалось, может в 13 году уже поставили эту функцию ХЗ...
  Acum 23 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 07:39
Acum
  • 23 сообщений
Спасибо за быстрый ответ, Подскажите еще вот что: - У меня забрали запасной ключ, и сказали что он де-то установлен в авто вместе с обходником в целях автозапуска, так и должно быть??? или может они просто должны были чип вытащить, а ключ отдать. На вопрос установщику - как быть если я потеряю ключи брилок и ключ родной от ховера - ответ типа не теряй или приезжай разберемся У меня защелкнуты по умолчанию задние ремни - чтобы не бринчали, сегодня попробую отщелкну и проверю откроет или нет.
Отправлено 26 December 2013 - 07:48
- У меня забрали запасной ключ, и сказали что он де-то установлен в авто вместе с обходником в целях автозапуска, так и должно быть??? или может они п...
По ключу регламента нет. Как на берегу договариваешься. По умолчанию ключ зашивается целиком всборе. Да и нафига он нужен без чипа...
  Acum 23 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 11:32
Acum
  • 23 сообщений
Вообщем расстегнул я все ремни - один фиг ситуация такая же. не открывает центр замок при автозапущенном авто
Отправлено 26 December 2013 - 13:24
Могу посоветовать из наиболее простого.. это сбросить сигу на заводские настройки. Вдруг накосячили там или глюк сига словила. После сброса тебе нужно будет перенастроить только три функции по второй таблице: 4 - вар3, 9 - вар4, 11 - вар4 (если установщики не совсем дибилы то 4, по тахометру).
Если не заработает, читай пост выше
  elka-xaker 39 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 20:41
elka-xaker
  • 39 сообщений
  • бензин,мкпп,2007,
Когда вылезаю из авто,машина сама закрывается(не всегда),и не открывается,только с ключа возможно открыть,к этому привык уже))).а теперь рядом с машиной стою, и дверь закрываю,и сразу Ц.З. срабатывает,тоесть теперь без доп ключа мне не ходить,может у кого была такая ситуация?за последние 2-3 месяца,ховер радует все больше и больше(((
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 20:44
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Когда вылезаю из авто,машина сама закрывается(не всегда),и не открывается,только с ключа возможно открыть,к этому привык уже))).а теперь рядом с машиной стою, и дверь закрываю,и сразу Ц.З. срабатывает...
У всех такая ситуация. Ключ не бросай в машине.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 20:45
  • 8584 сообщений
Это "нормально" для Н2... Вот тут про это почитай: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26...%EB%FC%ED%FB%E9
Отправлено 02 January 2014 - 20:54
elka-xaker
  • 39 сообщений
  • бензин,мкпп,2007,
ХХааххааа))))нормально,))))у меня частный участок,вышел,завел,пошел домой кофе пить,через мин 10-15 в прогретую.наверняка есть какой нибудь провод,который можно отрезать,или чего нибудь с проводкой похимичить,или Ц.З. вообще отключить тогда.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 21:04
  • 8584 сообщений
Можно проще... :36_1_64:
- за 100 руб сделать болванку ключа и прикрепить её где-нибудь на раме (если с собой её носить влом);
- надеть на сидушки чехлы из НАТУРАЛЬНОГО материала... и забыть об этой проблеме.
Ну, а если "попал", то почитать тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic6661.html
Отправлено 02 January 2014 - 21:16
yakov11
Ключи в машине обычно ни когда не оставляю,а вот по поводу того что закрывается-да. Если машину с сигнализации снял и не хлопнул водительской дверью то через несколько минут обязательно закроется.
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 21:24
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Пока Бог миловал.
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
  2140 8584 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 21:25
  • 8584 сообщений
yakov11, то что ты описал, НОРМАЛЬНАЯ работа ЦЗ. Если сам замок кнопкой на ключе открыл, а водительскую дверь нет, то замки автоматически закроются через 10-15 сек. Тоже самое, если открыл задние двери, или дверь багажника, а водительскую нет. Тут же речь идёт о САМОПРОИЗВОЛЬНОМ закрытии дверей на Н2 от статического электричества. На Н3/Н5, к счастью, такого не наблюдается.
Отправлено 02 January 2014 - 21:48
На Н3 тоже наблюдается. Радовался, что меня это миновало, но на даче .... сработал гнида. Благо в ключнице второй ключ, ее в машине не оставляю. И один раз закрылись на заведенной, благо багажник был открыт. Так что срабатывает и на Н3, вот от статики ли?
Отправлено 02 January 2014 - 23:10
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Если сам замок кнопкой на ключе открыл, а водительскую дверь нет, то замки автоматически закроются через 10-15 сек. Тоже самое, если открыл задние двер...
Точно так у меня на Н5. И дверь багажника через несколько минут блокируется всегда. Снимается блокировка открытием любой двери
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 02 January 2014 - 23:18
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Дверь багажника- тема отдельная. А вот закрываться не должна после открытия любой из дверей. Если на какую-то дверь не реагирует, проверьте- загорается ли свет. У ховеров не всегда все концевики с завода присутствуют под резинкой.)))
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
