Шины,диски,установка,размеры и пр...
Сообщений в теме: 1284
Отправлено 03 August 2011 - 21:55
Fireman68
Спасибо, а как насчет Yokohama Ice Guard F700 Z?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 21:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Что теперь всю резину будем перебирать
Отправлено 03 August 2011 - 22:16
Fireman68
Уважаемая если у Вас 5366 сообщений это еще не повод грубить. Интересуюсь как новичок, если же Вам не чего ответить, то не надо дерзить.
Отправлено 03 August 2011 - 22:19
кудряшка
  • 3125 сообщений
Уважаемый,а где вы грубость и дерзость увмдели?
Отправлено 03 August 2011 - 22:24
Fireman68
Если я задал вопрос по двум резинам это еще не факт что я собираюсь перебирать всю резину. Спросил совета, т.к. в резине не шарю
Отправлено 03 August 2011 - 22:29
кудряшка
  • 3125 сообщений
А почитать тему времени как обычно нет,понимаю.Так вот Yokohama Ice Guard F700 Z? тоже не звездная резина,да и делают в основном в Малазии,Япошку трудно найти
Отправлено 03 August 2011 - 22:35
Fireman68
Спасибо за ответ, если я на грубил прошу прощения. Надеюсь на дальнейшее сотруднечество :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 04 August 2011 - 06:48
Fireman68
Спасибо
Сообщение отредактировал Fireman68: 04 August 2011 - 06:51
Отправлено 04 August 2011 - 08:15
marc
Вопрос. Нашел ли кто либо для зимы удачное сочетание бюджетных 16х дисков и резины, близких по размеру к штатным колесам?
  Och 302 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 18:29
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Окончательно сломал голову читая тут и на красном аналогичную тему. На штатные диски H5 резина 245\70\r17 встанет при условии лифта подвески ну + максимум еще НХЛ бодик??? Я как понимаю с резиной на пятом еще ни кто не морочился, смущает и так узкое место между колесом и переднем бампером как бы пилить не пришлось. И надо ли компенсировать лифт изменением вылета диска (следовательно штатный в топку)?? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 18:52
ГенералАС
  • 367 сообщений
Вопросто не сложный, как и ответ. Воспользуйся шинным калькулятором. В графу "было" забиваешь штатный размер, в графу "будет" данные изходя из своих желаний. сидишь и играешь размерами.. увидишь на сколько отличаются те или иные колёсики.
Увеличение наружнего диаметра на 5-6 см вообще фигня! встанет как родной без лифтов всяких. Ширину больше 265 не советую...
Отправлено 05 August 2011 - 20:53
У вас какой диаметр стоит, что вы так сантиметрами раскидываетесь, у некоторых штатный размер по подкрылкам без лифта трёт, а тут 3см+ ....фигня!
И не один шинный калькулятор не расскажет, будет в поворотах задевать или нет.
Сообщение отредактировал h710: 05 August 2011 - 20:54
Отправлено 05 August 2011 - 21:09
Отличная резина!
Откатал на ней уже три зимы. Мягкая, бесшумная и "гребёт" отлично! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  maximcka 55 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 21:07
maximcka
  • 55 сообщений
дело к зиме... цены на резину потихоньку поднимаются... решил успеть взять... остановился на Bridgestone Ice Cruiser 7000 (235/65/R17) буду испытывать, в конце зимы скажу что да как, хотя практически несчем сравнивать... умудрился выхватить по 7550 за балон... причём, хотел с экономить на резине и соответственно на дисках и взять на R16, НО! как выяснилось, что любая другая резина на 16 будет дороже нашего стандартного размера... а объяснили (кстати не в одном магазине) - на 16 более ходовая резина, практически все паркетники на них... а ваш размер (наш) якобы большая редкость и держим по одному комплекту на всякий случай (бывает раз в три года /розница/) так например тот же бриджик 245/70/R16 - будет уже 8350!!! ну а литьё, как понят, примерно в одну цену +- 200 рэ за диаметр (много не с экономить...)
Hover_Н5_2.4_ЧТ(Alfa)_ГБО4_серебро
  ramzes 191 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 21:14
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
По поводу цены в 16", сдесь я с тобой не соглашусь,так как собираюсь прикупить на 16" зиму. К примеру Бриджик 16" DMV-1 , 6600, а на 17, 7400. Вот посмотри.http://www.58.r17.ru/1_1_view_4164.html У нас 7300 бриджи Ice Cruiser 7000 (235/65/R17).
Сообщение отредактировал ramzes: 08 August 2011 - 21:22
Роман
Отправлено 08 August 2011 - 21:23
Ха, Так это же разная размерность, а в одинаковой размерности на 16 - 8500р.
Отправлено 08 August 2011 - 21:26
ramzes
  • 191 сообщений
  • бензин,MOD-8
235 70 16 и 235 65 17 разница небольшая см. калькулятор.
Роман
Отправлено 08 August 2011 - 21:34
По вашей ссылке такой 235 70 16 шины нет!, есть 235 60 16! А 6600 стоит 245 75 16
Сообщение отредактировал h710: 08 August 2011 - 21:41
Отправлено 10 August 2011 - 12:38
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Себе такую же заказываем. Yokohama ice GUARD F700Z 265/65R17
6640р. за балон. :kol_yes: в интернет магазине. А диски докуплю родные....
Отправлено 10 August 2011 - 19:40
maximcka
  • 55 сообщений
а мне многие люди не советовали их брать, утверджают однозначно (100%), что шипы устанавливаются не в процессе производства, а! даже, (например у нас в сибири) шипы устанавливают в готовую резину на предприятии в новосибирске, причём сами шипы - российские...
да и отзывы в нете говорят об этом же, что после первой зимы (статистика в среднем) шипов вылетает около 30-40%.
вообщем зиму откатаешь поделишься впечатлениями, хотя эту модель, кажется уже сняли с производства год назад....
