Сообщений в теме: 1146
  SergeYouknw 155 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 16:25
SergeYouknw
  • 155 сообщений
по фоткам не могу понять в каое место системы охлаждения она врезана.. у меня она стоит в бампере за решеткой.
Могу помочь только дополнительными фото.
  ЯрославТ 63 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 15:00
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Задал вопрос тут, задал вопрос на Автотерме - везде тишина !
Так все же, есть смысл врезать бинаровский воздухозаборник в фильтр авто во избежание попадания мусора и образования конденсата? Кто что думает на сей счет ?
Отправлено 14 August 2016 - 22:56
по любому не та тема............
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 13:08
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Добрый день!
Ранее писал об установке "Бинара" и дополнительной печки в салон в данной теме http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2896&p=757111, по ходу эксплуатации переделал дополнительную печку в салоне, небольшой отчёт http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=43245&p=884308
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 21 August 2016 - 13:12
  domoi 814 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 17:02
domoi
  • 814 сообщений
Нынче после мойки Бинер мозги попарил малость. Помыл машину .поставил во двор,с утра не за пустился котел.выдал ошибку 27. Нагнетатель воздуха походу примеру.поездил отошёл ,с утра запускается,но при попытке пустить как догреватель выдаёт ошибку Н1 перегрев и температуру показывает за сотню.хотя на на панели только ,только стронулась и так три дня ,сегодня только вроде все заработало нормально, После мойки надо продать как следует если есть возможность и включить котел,чтобы просох
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 20 December 2019 - 11:19
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Чуток воскрешу старую тему. Вчера, на восьмом году эксплуатации поставил всё-таки бинар 5s комфорт. Ставил только на подогрев, климат не подключали. Мне главное завестись, а там на газу пускай сам тарахтит. Установили под передний бампер справа возле фары вертикально. Под капотом под всасывающим патрубком газовый редуктор, переносить не хотелось. Минусы конечно есть у установки под бампером. Выхлопная разместиласьсразу за бампером возле защиты на её уровне, придётся постоянно снег вычищать после сугробов. В остальном время покажет. Звук при работе угарный, как у реактивного самолёта при прогреве.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  Александр57 471 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 17:26
Александр57
  • 471 сообщений
Друзья! Озадачился установкой подогревателя Лунфей 2 кВт на свой Ховер. Н5. Бензин. Но как ни ломал голову, как не прикидывал куда его воткнуть так, чтобы его не завоздушивало, чтобы он стоял ниже уровня радиатора печки, так ничего и не придумал. Не помог и механик, который обслуживает мою машину.  По идее надо врезать в обратку печки, но вот как это сделать? Может кто-то уже ставил Лунфей на пятый Ховер?  Буду благодарен за любой совет и подсказку. Вдвойне благодарен, если с фото. Спасибо
Отправлено 09 January 2021 - 17:59
Лунфеи, они разные бывают... Вертикальные, горизонтальные, с помпочкой и без неё... У тебя какой? По идее, можно сделать как у меня было (инфа в ФАКе) с простым подогревом. Забор антифриза из тройника на нижнем патрубке радиатора, подача в заглушку ГБЦ, у 4го цилиндра. И сам подогреватель установить там же, на раме.
Отправлено 09 January 2021 - 20:16
Александр57
  • 471 сообщений
Лунфей горизонтальный. 2 кВт. Вход перпендикулярно основной части подогревателя. С помпой
Сообщение отредактировал Александр57: 09 January 2021 - 20:17
  Nykolay 102 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 14:45
Nykolay
  • 102 сообщений
  • GW Wingle 5, 4D20 , МКПП
Что то не могу найти отчета кто ставил предпусковой подогреватель типа Старт Турбо на Вингл 5 с дизелем 2,0.
Может кто ткнет в нужную подсказку. За ранее спасибо.
Хотя у нас зимы и не сильные но машинка заводиться с понижением температуры все хуже и хуже.
Отправлено 27 December 2021 - 15:04
Nykolay, тут как-то с Винглами напряжёнка на форуме, а уж с подогревателем Старт Турбо вообще беда. Глянь на красном  Предпусковой подогреватель на GW Wingle - Great Wall Wingle (chinamobil.ru)
Вот до кучи Схема установки предпускового подогревателя двигателя старт турбо (avtika.ru)
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 15:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Всему есть причина. Может дешевле её поискать? Вообще-то, 4D20, при исправных свечах накаливания и исправной топливной аппаратуре заводится безупречно, пока застывшее моторное масло не снизит обороты прокрутки стартером ниже 80 об/мин...
Виктор
Отправлено 27 December 2021 - 15:44
Nykolay
  • 102 сообщений
Причины явно есть, но вот кто их найдет????
Двигатель типа откапиталии на своем хозяйственном СТО. Что делали сказать сложно. Но вот то что с запчастями да еще типа безналом совсем филейная часть это да. Три месяца колдовали. Отдельно и к местным дизелистам  гоняли. Результат никакой.  При положительных температурах заводится хорошо. С понижением температуры заводится отказывается.
Вот и рассматриваю установку предпускового подогревателя.
Из интернета и Ютюба вижу, что  эти турбированные подогреватели ставят на любые машинки и все работает.
Посмотрел на свое подкапотное пространство то если в разрез входа печки вроде бы и есть место.  Из недостатка вход в печку со стороны выпускного коллектора. Шланги подвода (штатные) в алюминиевой гофре ну типа что бы меньше грелись. Если подогреватель поставить с этой стороны то он почти ляжет на коллектор. Будет помпа всегда греться и не известно как на ее работу скажется этот подогрев.
Отправлено 27 December 2021 - 16:05
поконкретнее, не схватывает или стартер крутит плохо?
Может просто стОит  хорошую АКБ поставить с большим пусковым током?
Ну и за одно проверить все контакты силового минуса на двигатель, разминусовка (лишний толстый минусовой провод) тоже никогда не помешает
Отправлено 27 December 2021 - 17:26
Nykolay
  • 102 сообщений
Наверное нужно перейти в тему плохого запуска. Сейчас попробую найти и там отвечу
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=52424#entry1324268
Сообщение отредактировал Nykolay: 27 December 2021 - 17:46
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 18:34
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Нужно сначала машину починить.потом уже думать про подогреватель
Отправлено 27 December 2021 - 21:24
Nykolay
  • 102 сообщений
Скажу, что с вами согласен, но. Машинка после ремонта таки ездит гораздо увереннее. Практически отсутствуют те провалы, что были до ремонта. Педаль газа чувствует хорошо.  Если бы заводилась по утру без сизого дыма и с первого раза все можно сказать нормально.
Так как машина ночь стоит во дворе и рядом есть 220В то предпусковой подогреватель установить необходимо. Хотя бы по причине комфорта.
По этому и интересен момент куда лучше установить этот самый подогреватель. А будет это Старт, Северс,  Лунфей или какой то местный типа от Элемент подогреватель разница не большая.
Отправлено 29 December 2021 - 09:16
Nykolay
  • 102 сообщений
Попробую вложить фото подкампотного отсека.
Найти полную историю эксплуатации машинки практически не возможно. Хотя владельцы все на виду. Но то что аля водителем был спален датчик массового расхода воздуха (паяльной лампой) говорит, что машинка с самой покупки плохо заводилась при понижении температуры.
Это к тому что предпусковой подогреватель ставить нада.
Где в блоке двигателя 4D20 может быть пробка которую можно использовать для штуцера забора охлаждайки на всас предпускового подогревателя? Выхлоп с помпы п
Одогревателя через тройник врезать в подачу на печку. Думаю так было бы лучше всего. И салон грелся и блок.
Сообщение отредактировал Nykolay: 29 December 2021 - 09:22
Отправлено 29 December 2021 - 09:23
Nykolay, ты по ссылке на красный форум ходил, что я выше выкладывал? Там куча вариантов накидана на твой авто.
Отправлено 29 December 2021 - 19:37
Nykolay
  • 102 сообщений
Ходил читал но не вычитал. На 4Д20 установки не нашёл. На бензиновые ставили.
