Сообщений в теме: 1350
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 12:30
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
в -37 АКБ лучше сразу домой носить, если, не дай бог, плотность электролита (такое бывает, мало кислоты залили производители) окажется низкой, то он и замерзнуть может. У меня у приятеля долбанул при прикуривании.
Кстати, наш салонный Карлсон жрет по...
Да он был замерзшим, т.к. по началу при потряхивании АКБ не было слышно что электролит булькает. Также нельзя такой АКБ на зарядку ставить, тоже может долбануть. Один знакомый, чтобы ускорить процесс отогревания, занес его домой и положил в таз с горячей водой. Так тоже долбанул.
Н2 бензин
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 12:51
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Вопрос был в другом . Так нужно или нет в сильные морозы разогревать батарею включением потребителей . К примеру - ближний свет на 15 секунд ?
Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно попробовать и так, и эдак. :rolleyes:
Я тоже раньше в мороз перед заводкой "Ховрюши" включал "разогрев" АКБ. Из собственного опыта могу сказать - хххх все это.
Если мороз за -20. Машина стояла хотя бы сутки. Стоковый АКБ с машины не снимали. То "разогрев" ничего не дает. Напротив, только сажает и без того дохлый аккумулятор. :kol_friends:
Больше АКБ "не разогреваю". Но если прогноз за -20, то АКБ на ночь в дом, и утром заводит без всякого "разогрева" даже за -30. :kol_friends:
В пятницу было у нас -33. Завелась, без проблем. :kol_nea:
Отправлено 12 January 2015 - 13:13
Да всё это так. Я так дома запасной АКБ (из старых) держу. Если мороз сильный выхожу к машине сразу с ним, подключаю проводами для прикуривания (не покупные- сам сделал из сварочных проводов в 10 квадратов) и "свистя калинку" завожу. А ещё лучше- предпусковой подогреватель двигателя (у меня Северс стоит).
Отправлено 12 January 2015 - 13:26
Да всё это так. Я так дома запасной АКБ (из старых) держу. Если мороз сильный выхожу к машине сразу с ним, подключаю проводами для прикуривания (не покупные- сам сделал из сварочных проводов в 10 квадратов) и "свистя калинку" завожу. А ещё ...
:rolleyes: :kol_friends:
Ты свой подогреватель уже 5-й код рекламируешь.
Но АКБ-то он не разогреет, если она замерзла (((
Отправлено 12 January 2015 - 13:34
Да это так, но под капотом по любому теплее становиться и тёплый движок легче крутиться не так ли?
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 16:14
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
Сообщение отредактировал VigWam: 12 January 2015 - 19:45
Отправлено 12 January 2015 - 17:16
[quote name='Игорь520' post='732054' date='12.1.2015, 19:12']http://www.poiskavtouslug.ru/tehnicheskoe-...st-pervaja.html
[url="http://spasatelzamkov.ru/uslugi/zapusk-d...%5B/quote%5D
Вы чего, подрядились распространителем рекламы ?...ещё один такой "закидон" и буду принимать меры. :kol_smile3:
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 14:02
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Ребята выручайте!!! -21 Н5 2013г.в. Не фига не хочет заводиться!!! Свечи менял, датчик менял. Схватывает но не заводится. В чем еще может быть проблема?
Отправлено 23 January 2015 - 14:08
Свечи заливает?
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 14:09
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Свечи заливает?
Да.
Отправлено 23 January 2015 - 14:28
Ну тогда резистор "обманку" в колодку датчика ОЖ воткнуть для заводки или снять колодку с датчика, полить его горячей водой, одеть колодку и заводить. (датчик на ЭБУ, 2х контактный)
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 14:38
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Датчик я поменял, поставил аналог от ваз2110. Тут в теме про него писали. Не чего не поменялось
Отправлено 23 January 2015 - 15:57
....вроде никто не предлагал менять. :ranting_w:
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 10:02
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Тут ребята писали что на Н5 имеется проблема с браком ДТОЖ, вот я и поменял для проверки.
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 13:31
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
В общем завели бибику. Начала коптить как старый добрый трактор Беларус)) Отогнали к спецу, и он сразу сказал что надо шить! Так как у Ховеров им лично был замечен какой то заводской дефект в прошивке. Объяснил он так: что если в мороз Ховер не завелся с первого раза, а потом пришлось долго его мучать что бы завести в мозгах появляется какая то ошибка которую даже при диагностики тяжело найти. Выход сказал один шить и только шить, что в последствии и сделали. Прошили как он сказал под евро 2, а вот название прошивки я забыл как то на Д вроде :kol_crazy:. После прошивки все поменялось кардинально, -27 пуск с пол пенка.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 13:40
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Сегодня заводил Кашкай дочерин... Завелся хорошо,-15 было,-23 ночью. Только дымил, как хреновый Краз... Недолго, правда... Потом ниче, вроде...
Отправлено 29 January 2015 - 13:45
В общем завели бибику. Начала коптить как старый добрый трактор Беларус)) Отогнали к спецу, и он сразу сказал что надо шить! Так как у Ховеров им лично был замечен какой то заводской дефект в прошивке. Объяснил он так: что если в мороз Ховер не з...
Мод ты прошил!,- продолжай в том же духе!,- зачем тебе форум вообще?
....да, когда тупить начнёт,- ты сюда не кричи,- езжай к "классному" прошивщику.
Такое подозрение, что все ЭБУ сделанные не в Раше запрограммированы на перелив при сильно отрицательных температурах.
Отправлено 29 January 2015 - 14:33
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Такое подозрение, что все ЭБУ сделанные не в Раше запрограммированы на перелив п...
У мну такое же сложилось мнение...
Гетс заводил в -25..
Свечи 2 раза менял, льет, зараза...
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 22:33
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
[quote name='h7TT' date='29.1.2015, 15:43' post='742093']
Дай бог все будет норм. По мере эксплуатации будем посмотреть. А на счет форума каждый лезет сюда за советом, но решение все равно принимает сам.
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 16:48
ViTek58
  • 94 сообщений
Добрый день! У меня проблема с запуском в сильные морозы: при температуре -25 и ниже после простоя пытался завести машину... Стартер еле-еле крутит, как при разряженном аккумуляторе. Повторяется уже вторую зиму. Раньше грешил на плохой контакт в замке зажигания (был случай, что автозапуском заводилась, ключом - нет). Но это исключил после проверки реле в блоке предохранителей под капотом, замыкал проводом прям в колодке - картина та же. Прочитал всю тему, жалобы аналогичные видел, но решения нет... Куда копать? 1) Чистить стартер? 2) Масса на стартер?
