ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 07 May 2015 - 17:26
это который для натяжения ремня?
хрен его знает, забыл уже, надо разбираться
у меня над ним компрессор Итон висит и ничего не видно.
Вроде, если ремень подтянуть, то шкив от него отодвинется... но ремень натянут...
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 22:55
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Сегодня решил проверить Датчик Фаз калужского производсва на зависимость: питающего напряжения - воздушный зазор между датчиком и реперной меткой. +3 вольта - до 1,5мм устойчивая работа, +5 вольт - до 2мм устойчивая работа, +14,2 вольта - до 2,2мм устойчивая работа. Кто ставит датчик самостоятельно, зазор не должен привышать 2мм. Радует широкий диапазон по напряжению.
Сообщение отредактировал Labirint: 07 May 2015 - 22:56
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 07:20
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
+14,2 вольта - до 2,2...
Игорь, а чем зазор регулируется?
Отправлено 08 May 2015 - 07:29
Ничем он не регулируется
Отправлено 08 May 2015 - 07:39
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
у меня на холодную чек горит, ошибка 340 датчик фаз, а до Игоря нет времени доехать.
Отправлено 08 May 2015 - 07:49
Спасибо вам за "детонацию" я активизировался и, похоже, нашел источник своего стука
нет, увы, стук остался, ищем дальше.
Кстати, на стоковом ЭБУ стучит гораздо меньше, это вселяет надежду, что дело в вибрации двигателя.
На холодную, или просто после пуска, даже горячего движка?
Отправлено 08 May 2015 - 10:48
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
На холодную, или просто после пуска, даже горячего движка? [/quote] именно на холодную
Отправлено 08 May 2015 - 10:55
Labirint
  • 962 сообщений
Тут два варианта, либо напильником подгонять посадочное место датчика, либо ставить шайбы под реперную метку.
Перед тем как снять реперную метку нужно НЕ забыть проложить чем-либо ГРМ, чтобы туда не попали посторонние предметы.
Сообщение отредактировал Labirint: 08 May 2015 - 11:04
  Kulestik 22 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 17:26
Kulestik
  • 22 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo бензин
Здравствуйте! Тему осилил, так проняло, что зарегистрировался на форуме! 1. Имеется ли возможность поставить Январь на 2,0 турбо? 2. Есть ли смысл?
Мощность абстрактного двигателя на углеводородном топливе с искровым зажиганием определяется только расходом воздуха
Отправлено 11 May 2015 - 17:38
Здравствуйте!
2. Есть ли смысл?
Похоже, что в данный момент - нет :(
- у турбо электронный дроссель
- "интерфейс" у ЭБУ другой.
Конечно, все решается, но возьмется ли Игорь все это разгребать ради единичного случая...
зЫ
У них там какой-то суперпроект вырисовался. Думаю эсклюзив можно сделать и обкатать, но раз в пять дороже будет нашего января (((
Да, забыл...
Смысл конечно есть!!!
По отзывам стоковых наших турбинистов.... я со своим жалким компрессором ( макс. Наддув 0.4) динамичнее их езжу. И расход у меня меньше.
Отправлено 11 May 2015 - 17:47
Kulestik
  • 22 сообщений
Облом-с :kol_smile3:
Так случай вроде не единичный, Н3 нью 2.0 турбо уже полно катается, будет еще больше.
Отправлено 11 May 2015 - 18:02
сколько будет, 10, 20? а атмосферников - тысячи
Отправлено 11 May 2015 - 18:29
Kulestik
  • 22 сообщений
Тысячи и будут.
В настоящее время ИМХО самый перспективный ховрик.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 18:56
  • 4334 сообщений
Тысячи и будут.
Только атмосферник,а не турбо,пусть со 116 лошадками.....
Тысячи и будут.
Тоже так считаю, турбинка у вас, как раз золотая серединка
- и время разгона до сотни можно в 10 сек уложить
- и оставить старую ходовую и тормоза
ЗЫ
И еще у вас складывающиеся кнопкой уши.... завидую :-)
Отправлено 11 May 2015 - 19:05
Kulestik
  • 22 сообщений
ЗЫ
В 10 сек не выйдет, тупые мозги 3 секунды после каждого переключения думают. (Вот Январю раздолье!)
Насчет ходовки и тормозов не втянул :kol_smile3:
Про уши улыбнуло. Зачем только надо?
Отправлено 11 May 2015 - 19:14
Вот он перспективный Хавал Н5.то же 2литра турбо,только более раздутый- до 190 л.с 2015_04_20_h5_1.jpg
Отправлено 11 May 2015 - 19:15
как зачем? между двух сосен пролетал и сложил уши :)))
Утрирую, но вижу кучу плюсов... но в Ирито одно 13тыс стоит :(((
Отправлено 11 May 2015 - 19:19
Kulestik
  • 22 сообщений
Будете сильно удивлены, но это и есть Н3 NEW в китайском исполнении.
И движек с турбой те же и мощи столько же.
Отправлено 12 May 2015 - 08:02
Да ты серьезно? А то, что написано Н5 ничего? Ты только китайцам не говори, что ошиблись и это Н3 нью :kol_smile3:
