Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
  HOW 6 сообщений
Отправлено 12 August 2022 - 23:50
HOW
  • 6 сообщений
  • Дизель, АКПП, 2.0л
Датчик скорости (датчик частоты вращения выходного вала) контакты проверь или датчик замени.      https://krutilvertel...a-peredach-5r35
На схеме он внутри коробки. Подлезть не разбирая пол машины не получится? И не подскажите какой там датчик стоит обычно? Модель или типо того.
Отправлено 13 August 2022 - 06:30
HOW, посмотри между двигателем и коробеой.
  HOW 6 сообщений
Отправлено 13 August 2022 - 13:57
HOW
  • 6 сообщений
Нет ее там
  HOW 6 сообщений
Отправлено 16 August 2022 - 10:32
HOW
  • 6 сообщений
Коробка автомат включилась в аварийный режим, не включается дальше первой передачи. Ошибка при диагностике: Электрическая цепь датчика вращения вторичного вала. Проблема с рабочим диапозоном и качеством работы. Проверил все фишки, соеденения и разъемы. Окисления нет. Снял блок управления АКПП, вскрыл - окисления и неисправностей в нем не выявил.
Авто: Hover H5 Дизель 2012 2.0 л
Отправлено 16 August 2022 - 13:04
Какая ошибка?
8-929-9-05-06-07 - Александр (Мегавольт) позвони не поленись он тебе поможет, обьяснит.
  HOW 6 сообщений
Отправлено 01 September 2022 - 11:11
HOW
  • 6 сообщений
Какая ошибка?
Ошибка в электр. цепи датчика вращения вторичного вала, но сам производитель, вроде бы заявлял, что не может быть в датчике проблема.. тут уж не знаю
Спасибо за номер!
  Сергеич152рус 4 сообщений
Отправлено 15 March 2023 - 18:18
Сергеич152рус
  • 4 сообщений
  • 2.0 TD автомат
Всем доброго времени суток,после долгой стоянки почти в неделю,появились страшные звуки не совсем хруста (Такое ощущение что шестерни хрустят) при переключении именно на паркинг...В перед,назад машина едет уверенно без лишних звуков...Подскажите что может быть?Или же у кого-то может уже было...И можно ли передвигаться на авто?Или вызывать эвакуатор и тащить в сервис...
Отправлено 15 March 2023 - 18:31
А при чем тут коробка передач? Там планетарный механизм. Масло есть, цвет , запах?
Что там в ходовой  или  карданы больше ничего хрустеть не может?
Повнимательнее посмотри!
Отправлено 15 March 2023 - 18:36
Повнимательнее прочти. При переводе на паркинг.
Отправлено 15 March 2023 - 18:40
Сергеич152рус
  • 4 сообщений
  • 2.0 TD автомат
Повторяюсь,при движении,что вперед,что назад,проблем нет...Звук хруста только при переключении на паркинг...При переключении с паркинга все нормально...
Отправлено 15 March 2023 - 18:43
Сколько пробег и когда масло менял?
Отправлено 15 March 2023 - 18:51
Сергеич152рус
  • 4 сообщений
  • 2.0 TD автомат
Пробег 105,5тыс,масло поменяно почти на 71тыс. (При покупке)
Сейчас вышел проверить точный пробег,попробовал туда сюда коробку по дёргать,никакого хруста нет...Странная история...Машину по эксплуатирую,изменения или же появления хруста-опишу...
Отправлено 16 March 2023 - 17:13
Сергеич152рус
  • 4 сообщений
  • 2.0 TD автомат
Сергеич152рус,
История повторилась...Только на работу доехал нормально,а вот с работы вечером,опять такая же ухня...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 March 2023 - 21:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Сергеич152рус, а защита АКПП и раздатки у тебя стоит, или отсутствует?
Виктор
Отправлено 06 November 2024 - 21:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На всякий случай напишу здесь предупреждение владельцам дизельных Н5 с АКПП. Сама АКПП 5R35 весьма надёжна и неприхотлива, но есть слабое место, из-за которого можно "попасть" на капитальный ремонт АКПП - это подающая и возвратная трубки от АКПП к радиаторам охлаждения масла. Трубки стальные, поэтому подвержены коррозии, особенно под резинками первой, со стороны АКПП, стяжки. Я видел, что трубки эти корродируют, но своевременно обработать их антикором (а это, вообще, надо было бы сделать с самого начала эксплуатации) всё было недосуг, тем более, что надо было снимать, установленную у меня, защиту АКПП... и вообще, это удобнее всего делать на подъёмнике, а он не всегда доступен. Так, или иначе, но через 10 лет активной эксплуатации, обратил внимание, что первая стяжка трубок в масле, хотя явной течи масла не наблюдалось и уровень в АКПП был в норме. А вот когда я снял эту стяжку, то там уже закАпало прилично, причём с подающей трубки. Пришлось её разрезать в месте течи и соединять место разреза дюритовым маслостойким шлангом подходящего диаметра и обжимать четырьмя винтовыми хомутами, пока не придут новые трубки. Соединение испытание в 350 км пробега от сервиса и до дома выдержало, но ощущения не из приятных, поскольку давление масла там от 5 и до 12 бар и, в случае течи, масло из АКПП выгонит довольно быстро... и днём, хотя бы, можно это заметить, а вот ночью можно дождаться "смерти" АКПП. Комплект трубопроводов заказывал в Китае https://aliexpress.r...000020628451942 , доставка 30 дней и это оказался самый бюджетный вариант, ибо цены у наших продавцов начинались с 12 рублей, да и то в случае самовывоза...
Виктор
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 09 November 2024 - 22:05
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Спасибо за информацию. Обязательно воспользуюсь.
По ссылке открывается "Впускная и обратная труба кулера в сборе..."
Это точно они? Или алибабайка уже что-нибудь "скорректировала"?
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 09 November 2024 - 22:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Главное не довести до такого состояния, как у меня... самые слабые места - это под резинками антивибрационных стяжек... ну и у меня вибрация "отрезала" вторую стяжку, которая крепит трубопроводы под генератором. Так что имей в виду.
Виктор
  Argon 37 сообщений
Отправлено 17 October 2025 - 22:14
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Всем привет.
На холодную при включении задней передачи появляется какой-то трудноописуемый звук.
Не скрежет, не лязг, не стук, а какой-то не очень громкий неметаллический визг, писк, вой...
Даже не знаю как описать) что-то вроде: "Ууиииииииииии". Чем-то похож на то, как работает моторчик омывателя.
Звук длится несколько секунд (5-10) и пропадает. Если во время этого звука отпустить тормоз и тронуться назад - звук пропадает.
Любые другие положения селектора звук не вызывают.
Проявляется только с утра на холодной машине, после этого весь день тишина..
Никто не сталкивался с таким?
Отправлено 18 October 2025 - 06:30
Масло меняли?
  Argon 37 сообщений
Отправлено 21 October 2025 - 22:49
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Менял в прошлом году.
Сейчас в уровне, не потемнело, пузырей нет.
Кстати, когда проверял уровень масла - погонял селектор в разные положения с задержкой и после этого, при включении задней, этого шума не было..
