Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 11:39
  • 4334 сообщений
Снова зашли в тупик...(((
НЕ путай одно с другим.Мегаволь проверял это решение с проводом возбуждения генератора,с проводом стабилизации всё работает ,как надо.Запутали мы вас совсем смотри пост 1076.у меня сейчас сделано так.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=58016
  bizk 770 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 12:54
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Цепляем на соседний провод значит...
Отправлено 12 January 2014 - 12:57
2140 все реле разные. На 40А по размерам меньше, чем на 70А и клеммы разные. Просто есть миниатюрные реле, видел и на 70А, думал сделать типа переходников, убрать в гофру и вынести отдельный блок. Попробую хотя бы одну цепь "на соплях" собрать и посмотрю на результат. На отцовской Волге до сих пор работает
Отправлено 12 January 2014 - 13:05
Сопротивление катушек примерно одинаковое, а контакты на ток потребления реле не влияют.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 13:07
  • 8584 сообщений
2140 все реле разные. На 40А по размерам меньше, чем на 70А и клеммы разные. Просто есть миниатюрные реле, видел и на 70А, думал сделать типа переходников, убрать в гофру и вынести отдельный блок. Попробую хотя бы одну цепь "на соплях" собр...
Я говорил, что они СТАНДАРТНЫЕ! То есть, не кЕтайский эксклюзив, а соответствующие стандарту... и имеющие аналоги других производителей!
Да, все реле стандартны.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 13:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если не нравится реле с механическими контактами. Можно заменить его твердотельным.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 17:13
bizk
  • 770 сообщений
Сегодня я тоже реле подключил. Всё работает! Провода в гофре, всё аккуратно.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 19:12
  • 8584 сообщений
К бело-красному, или к желто-зелёному? С кондёром, или нет?
Отправлено 13 January 2014 - 21:28
Ну а я сегодня подкдючил обходную цепь замка через тумблер плюс (красный)- 298 (жёлтый).....тестим. ...да, разбирал контактную группу замка,- там всё тип-топ....возможно в недрах сигналюги плюс пропадает.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:32
bizk
  • 770 сообщений
к желто-зеленому, без конденсатора
Отправлено 14 January 2014 - 08:41
Зря, конденсатор повесь, иначе подскок напряжения, при выключении зажигания останется.
Отправлено 14 January 2014 - 10:39
В том то вся и идея,- чтоб оставить напряжение на возбуждение после поворота ключа.
Тест показал, что причина в пропаже + с Жёлтого 298....теперь пересадка одного контакта с тумблера и будет всё понятно...............- вот только никак не решу,- замкнуть цепь сигналки или всё же замка........
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 18:51
bizk
  • 770 сообщений
На дизелях схема возбуждения такая же?
  richard_cash 16 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 19:50
richard_cash
  • 16 сообщений
  • Дизель на "ручке"
Вечер добрый. Ситуация такова, отдал машину в сервис делать дверь, помял чутка, когда забирал - завожу, на панели загорается индикатор красная шестеренка, внутри t-ный столбик( в инструкции датчик перегрева автомат коробки, а у меня механика) на мой вопрос пожимают плечами, мол не в курсе. До этого не горела, скидывание клеммы не помогло, что делать, господа???
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 11:53
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
[quote name='николай.кимры' post='542896' date='12.1.2014, 12:37']НЕ путай одно с другим.Мегаволь проверял это решение с проводом возбуждения генератора,с проводом стабилизации всё работает ,как надо.Запутали мы вас совсем смотри пост 1076.у меня сейчас сделано так.
[url="http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act...%5B/quote]
Так на чем коллективный разум остановился? Фотки будут? Интересует оптимальное место размещения всего этого добра... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 27 January 2014 - 12:13
  • 4334 сообщений
Пока так.
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1837220#1837220
Отправлено 27 January 2014 - 14:28
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Пока так.
Т.е. я правильно понял что это все дружно висит либо на генераторе, либо рядом с ним?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 14:44
bizk
  • 770 сообщений
Как душе угодно. Можно рядом-там место и болты есть, можно повыше перенести. Можно у аккумулятора, где и все реле установлены
Отправлено 27 January 2014 - 14:59
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Как душе угодно.
Вот, если у аккумулятора, надо ли тянуть провода аж до генератора, или можно где-то ближе врезаться?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 15:26
bizk
  • 770 сообщений
ну у гены все контакты есть
