Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
  Дед 646 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 08:53
Дед
  • 646 сообщений
Могу предположить , что если ГТЦ "перепускает" , то именно с него воздух попадает в систему . А так как левый суппорт находится ближе к нему , то и воздуху туда прямая дорога ....
Отправлено 28 March 2016 - 09:35
бачок полный откуда воздух в системе???
Из воздуха,откуда еще
  voprak 230 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 10:46
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Когда стоишь на месте на заведёной машине педаль потихоньку проваливается.
Отправлено 28 March 2016 - 11:28
Через всю магистраль, блок АВS и скапливается в сАмом нижнем месте (суппорт)?
Навряд ли..
  Дед 646 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 12:44
Дед
  • 646 сообщений
Если проваливается , то это ГТЦ .
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 13:17
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Навряд ли..
Палыч, я понимаю твои сомненья, но подумай сам. Тормозуха всегда себя проявляет, хоть запотеванием. И если появилась щель для воздуха, то тормозуха точно проявится.
Сергей 903315858пять
Отправлено 29 March 2016 - 16:20
Сергей 034. Им бесполезно это обьяснять.....
Отправлено 29 March 2016 - 16:56
Вскрывать немедленно!!! Бывает достаточно заменить поршень и манжеты (не качественная резина), но когда на манжетах есть хоть мельчайшие риски, то менять цилиндр в сборе (это корпус не качественно обработан, хотя и бывает диаметр больше допуска и манжеты не имеют нужного уплотнения)!
Отправлено 29 March 2016 - 18:07
Это не так. Она может "пропадать" незаметно. В бачке убывает , а негде не течёт. Всё облазили , всё осмотрели -нет течи. В итоге оказалось что из-за неисправности ГТЦ жидкость засасывало в вакуумный усилитель. Заметили только когда на поверхности усилителя показались подтёки. Но это достаточно редкий случай когда неисправности ГТЦ и ВУТ совпали. Гораздо чаще на авто с барабанными тормозами тихонько , по капле пропускает колёсный цилиндр из под резинового пыльника да внутри барабана. Но это "не наш случай".
Вот если точно нет течи то это виноват ГТЦ . Но только можно его заменить , а ничего не измениться-тогда течь где-то пропустили. Слесарям иногда лень лазать-проще ГТС "приговорить" , а там всё равно жидкость менять, прокачивать .
Отправлено 29 March 2016 - 18:58
Я сказал то, что сказал:
Я себе глаза не выколю и руки, при прокачке одного суппорта (завоздушивается с левой стороны), не оторву! А вот течи ТЖ с него нет.
Думайте как хотите...
Ну-ну.....
Отправлено 29 March 2016 - 18:59
сергей 034
  • 3700 сообщений
Так что же я не так написал? В вашем случае течь проявилась в ГТЦ пятном на ВУ. И ВУ, сам тормозуху не засасывает, просто сработались манжеты и жидкось потекла в ВУ. Обычно пятно на стыке ГТЦ и ВУ проявляется сразу, как только началась течь, т.к. на штоке ВУ стоит уплотняющая манжета.
Отправлено 29 March 2016 - 19:44
voprak
  • 230 сообщений
Сегодня заменили ГТЦ, тормозную жидкость, передние колодки кстати тоже были изношены, прокачали тормоза и всё стало как надо. Если что-то изменится в ближайшее время обязательно отпишусь. Ещё раз всем спасибо за дружеские советы очень мне помогли, без форума действительно не куда обратится.
Отправлено 29 March 2016 - 20:17
сергей 034,Вы наверно меня не так поняли. ВУ именно засасывал жидкость  и обнаружить (по подтёкам) это удалось только спустя пару месяцев периодического подливания жидкости в бачок и поисков следов утечек. Манжета в ВУ , видмимо, пришла в негодность из за контакта с жидкостью. Так же (сам с таким не встречался , но от опытных людей слышал) возможен вариант совсем без течи по стыку ВУ и ГТЦ - когда ТЖ в двигатель засасывает по вакуумной магистрали. Но это совсем жесть какая то.
Сообщение отредактировал veps: 29 March 2016 - 20:19
Отправлено 29 March 2016 - 21:56
сергей 034
  • 3700 сообщений
Дальнейший спор, считаю безсмысленным. Каждый остаётся при своём мнении.Я верю своему опыту ремонта автомобилей. Если жидкость быстро уходит из бачка ГТЦ, ищите утечку.
Отправлено 29 March 2016 - 21:57
А если медленно меняйте колодки
Отправлено 30 March 2016 - 07:48
voprak
  • 230 сообщений
Дополню, тормоза стали прям колом или я просто отвык от нормальных торомозов. Свободного хода практически нет схватывают прям сразу.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 08:58
Дед
  • 646 сообщений
 Колом ,   это когда нажимаешь на педаль , а она не тормозит и "стоит" высоко (педаль ) , как буд то под педаль подложили кирпич . Как то так... Привыкнешь . Кстати , можно это дело отрегулировать , но только специалистом  ( регулируется штоком ) , иначе можешь остаться без тормозов...
Отправлено 30 March 2016 - 09:38
voprak
  • 230 сообщений
Нет именно что наоборот слегка касаясь сразу тормозит, просто описал немного не понятно.
  Дед 646 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 10:06
Дед
  • 646 сообщений
[quote
name='voprak' timestamp='1459319938' post='945022'] слегка касаясь сразу тормозит, [/quote]
Ты их спроси , они выверяли зазор между штоком и ГТЦ , потому как если его не будет , вероятность самоторможения велика . А это в свою очередь будет влиять на накат (выкат ) авто на дороге , износом тор. колодок (перегрев )  и как итог вожможен отказ тормозов из-за закипания тормозной жидкости . Но это маловероятно , потому , что соременные жидкости сейчас не должны кипеть. Вопрос серьёзный на мой взгляд...
Отправлено 30 March 2016 - 12:29
voprak
  • 230 сообщений
По ощущениям накат не поменялся после замены.
