Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 18:32
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Только не пинайте сильно - всю тему не проштудировал (прочитал страниц 10, но нужной инфы не нашел)... Подскажите пожалуйста... В инете (в т.ч. и на этом форуме) неоднократно видел информацию о рекомендованной скорости в режиме 4H до 60 км... Откуда это??? Это действительно так??? В руководстве пользователя указано что в этом режиме возможно "движение с нормальной скоростью по глубокому снегу, по песку и неровным дорогам"... Что такое "нормальная скорость"??? И что такое "неровная дорога"??? Пару недель назад ездил в соседний город, а т.к. живу на севере (полярный круг в окошко видно) то о асфальтовых междугородних дорогах только мечтать приходится (грунтовка). Общее расстояние 550 км и есть один неприятный участок длинной примерно 150 км на котором я выматерился - практически по всему участку с периодичностью метров 10-15 идут поперечные складки. Не высокие, двигаться со скоростью особо не мешают, но колеса слегка от дороги отрываются (буквально на доли секунды). Когда оба задних - то все нормально... А вот когда только одно - жесть... Хватает даже этих долей секунды - колесико почувствовав свободу начинает естественно крутиться быстрее и тут приземление :( Суммируя то что одно колесо теряло сцепление с дорогой, плюс гололед (ну так что бы очень, но все же хорошо укатанный снег), плюс задний привод... В общем после каждой такой кочки возникало чувство, что кто то большой и сильный с дури пинает в колесо и зад заносило (опять же, не сильно, но инстинкты бунтовали). Шли колонной, у остальных скорость была в районе 100-120, у меня в районе 90-100 :( Проехав таким образом километров 100, остановился, почитал руководство и не найдя скоростных ограничений включил полный привод и попер... Но полном приводе - сказка... Кочки эти конечно чувствовались, но без каких либо закидонов... Обратно всю дорогу шел на ПП. Машинка перенесла сию поездку нормально, но все же сыкотно... По работе приходится часто ездить по подобным дорогам - стоит ли включать 4H??? Да и в городе - вроде бы асфальт, но по весне утром гололед хороший. До 100 не разгоняюсь, но езжу побыстрее 60 (где то в районе 70), а там и участки с гололедом и участки сухого асфальта...
Йети
Отправлено 12 April 2013 - 19:56
[quote name='EvgenyS' date='12.4.2013, 18:30' post='379753']
Я так понял "нормальные" дороги везде редкость (в России). Главное ограничение: на пп нельзя круто маневрировать, разворачиваться на участках дорог с хорошим сцеплением с колёсами (сухой и чистый асфальт например). Песчаные (гравийные) грунтовки к ним не относятся . А скорость ограничивается дорожной (погодной) обстановкой и здравым смыслом.
Отправлено 12 April 2013 - 21:38
Жоржик
Добрый вечер. Все перечитал, но так и не нашел ответ. Проблема: завожу автомобиль-горит на панели приборов индикатор 4WD, хотя клавиша горит 2H. Включаю кнопкой 4H и обратно 2Н -индикатор гаснет. Но стоит только заглушить автомобиль и потом опять его завести, то на панели загорается 4WD.
Отправлено 13 April 2013 - 07:40
НЕ ВЕРЮ! :kol_friends:
  encefabol 21 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 10:16
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
Вот сейчас третий раз перечитал, - и всё равно не догнал!!, это ж на сколько надо вытащить привод , чтоб шлицы шруса вышли из ступицы........да и потом вы писали : на подъёмнике всё работает!,- это с вывешенными то колёсами!,- нестыковочка!!!
Я конечно не совсем уверен в сказаном, но после того как стопорное кольцо поставил проблема ушла. А ШРУС из ступицы при повороте выезжает почти полностью, цепляет только за края. При осмотре они были срезаны, но когда ШРУС застопорил шлицы зацепились по всей длинне. Вот как то так.
У меня на телефоне видео где-то было, если интересно могу выложить, только какчество не хор.
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 19:48
Nikitos
  • 700 сообщений
Всё правильно ездишь, на полном можно до 90-100, но не по чистому асфальту, я на нём всю зиму проездил, и бес проблем. Если не прав, то поправте.....Но кого знаю, все так ездят.....
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
Отправлено 24 April 2013 - 19:51
Да зачем мне видео?...шаровые менял,- пока верхнюю не снял,- привод ну никак не хотел из кулака выходить.
Отправлено 30 April 2013 - 13:37
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
А у меня все легко. Стопорное колцо когда одевал пришлось в ШРУС болт вкрутить и за него тянуть. А при повороте руля вправо ШРУС сам выезжал почти полностью. (пробег 25000). Хотя я не удивляюсь - у меня всегда все никак у людей - "везучий"!? Проехал с момента исправления косяка уже 5 тыс., все ок - радуюсь что легко отделался. Извиняйте если зря воду намутил.
  Апологет 5 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 17:02
Апологет
  • 5 сообщений
НЕ ВЕРЮ!
В принципе, я тоже не верю, но конкретно эту инфу найти реально напряжно. Коечто есть по ссылке из первого поста: http://www.hover-club.ru/forum/topic830s10...mp;#entry107096
Но это не совсем то что нужно. Я в своё время тоже искал, была такая же ситуация: самопроизвольно включается ПП и зажигается лампа 4WD при включении зажигания (при этом продолжает гореть 2Н на кнопке), лампочка 4WD тухнет при нажатии сначала 4Н, потом обратно 2Н. И конкретного ёмкого ответа именно по этому вопросу так и не нашел. Может кто напишет его уже раз и навсегда и тоже добавим в первый пост? Причем поиском обычно выходишь на пост с этим вопросом и ответ всегда один и тот же: ищите, это есть на форуме :)
Фишка в том, что у меня эта неприятность приходит с морозами и с их уходом самоустраняется. Подозрение на плохой контакт где-нибудь. Но как тогда это связано с морозами? Ну не может же сам датчик то ломаться, то сам лечиться.
Отправлено 07 May 2013 - 17:07
Теперь представь ситуацию,- отвечающий должен найти первоисходный пост, потом сходить по ссылке, потом сложить всё это вместе с твоим вопросом........., как думаешь, скоро ответят?......спроси попроще.
Отправлено 07 May 2013 - 17:15
Апологет
  • 5 сообщений
спроси попроще.
Да, тоже уже заметил и переписал свой ответ. Проблема конкретно в самопроизвольном включении ПП при включении зажигания.
Отправлено 13 May 2013 - 20:42
boba
.....загоралась периодически 4 WD при включение зажигания,снял сидение, вытащил контролёр,на 7 и 20 контактах колодки сопротивление было"0" впаял сопротивление 360 оМ,ошибочно отрезал провода от 7-го и 20 контакта ,завёл,горит 4WD,восстановил обрезанные провода на 7 и 20 контакт,далее отрезал оба провода на датчике раздатки,завожу.......,опять горит 4WD, .........подскажите пожалуйста куда дальше "копать" ....? (.....кстати,мог ли я спалить контролёр при пайке резистора?....)
Здравствуйте
У меня такая же проблема один к одному. Точно также резал провода ставил сопротвление, ноничего не получилось.Все восстановил, сегодня отвез в сервис, но толку от этого не получил. Подскажите как и куда вы ставили вазовский датчик и какой это датчик. работает ли сейчас ваш аппарат?
  dron88_88 14 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 16:41
dron88_88
  • 14 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Вот-вот и у меня тоже самое. Может есть какие-то наработки. Делитесь своими достижениями.
Могу добавить только одно. После того, как вынул предохранитель и через какое-то время снова вставил, все заработало как надо. И лампочка и включение пониженки. Но, работало не более одного дня.
Более того заметил гул авто в районе 80 и выше км/ч.
Может можно без контроллеров сделать. Кнопочку включил - моторчик заработал, муфта замкнулась.
Дизель, 2007, Гжель
Тоже самое! Гжель ховер 2011г . Сначала самопроизвольно начал мигать индикатор полного привода. Включил полный привод . Включился. Выключить было проблемотично. Пониженная не включается.
Попробовал проехать на полном приводе, через минуту получил удар с остановкой авто, благо на первой и на холостых. ЧТО ТВОРИТСЯ ПОНЯТЬ НЕ МОГУ!!! Чегол делать Куда смотреть? это ШМ чудит или электроника? менять ?покупать? Теперь всегда миганет полный привод но не включается. Эксплуатация машины только по асфальту на 2 вд и с хабами(т.е. полный привод выключен совсем!!)
Отправлено 11 June 2013 - 16:43
Смотреть форум,все уже пережовано по полной.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 16:52
  • 4334 сообщений
На держи,лентяй.
Отправлено 11 June 2013 - 17:59
dron88_88
  • 14 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
На держи,лентяй.
Спасибо изучаю)))!!
Получается это датчик РК? и понять он или не он можно только тестером.
Отправлено 11 June 2013 - 18:04
ничего не получается!....частая но не единственная причина. Удар в повороте или ГП менял?
Отправлено 13 June 2013 - 10:35
Именно так.
Отправлено 21 June 2013 - 11:36
МАКСИМ 222
Всем привет!!! недавно приобрел Ховер Н3 салон Н5, вцелом доволен. Но возникла проблема, прихожу на стоянку, завожу машину и у меня загорается 4WD сама, я ее отключаю иеду дальше, заглушил вышел в магазин..., завожу опять включается 4WD. проехал на полном приводне, заглушил чере 10мин завел он отключился и т.д. Подскожите кто сталкивался, форум облазил ничего не нашол. Заранее спасибо.
Отправлено 21 June 2013 - 12:04
Эт чё? издевательство?...даже на этой странице проблема поднималась!....а уж в теме раз двадцать! :technology_tank:
