Не завелся. Глохнет Ховрюша 5 ТД А
дизель долго заводится чёрный дым
Сообщений в теме: 1193
Отправлено 18 February 2017 - 13:10
я не телепат
  IXIS2008 76 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 19:53
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
ПРИВЕТ ЧУСТВУЮ Я САМ НЕ РАЗБЕРУСЬ МАШИНА ТАК И НЕЗАВОДИСЯ,НАЧАЛ ИСКАТЬ СЕРВИС У НАС В САРАТОВЕ ДА ВЕЗДЕ ОДНИ ПЛОХИЕ ОТЗЫВЫ.МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ К КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ,А ТО НАШИ С ФОРУМА НА ОДНИХ ТОЛЬКО ЗАЖИГАЛКАХ ЕЗДИЮТ И СПРОСИТЬ ТО НЕ У КОГО....
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 21:54
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
IXIS2008, капс лок заело что ли?
Отправлено 21 February 2017 - 11:53
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Виноват,не заметил ,так кто нибудь подскажет может есть у кого знакомые дизелисты в Саратове.Или все таки придётся самому туда лезть
Отправлено 23 February 2017 - 09:46
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Ну вообщем,посмотрел я форсунки методом шприцов,за десять секунд вторую залило на 5 грамм,а третья вообще полная,такое впечатление что её заклинило и она вообще не работает что с ней может быть кроме клапана?
Отправлено 23 February 2017 - 10:58
  • 7077 сообщений
IXIS2008, чувак сделай что-нибудь с форсунками, отремонтируй их. Разбери их промой почисти.
Здесь телепатов нет.
Сделай что-то а потом пиши.
Отправлено 23 February 2017 - 11:35
кроме клапана ничего ...
Отправлено 28 February 2017 - 20:42
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Спасибо!
Сообщение отредактировал IXIS2008: 28 February 2017 - 21:06
Отправлено 28 February 2017 - 21:02
мах допустимо до 10млМИН , а у тебя и 2-я перебор , 30млмин  (5х6=30)
а остальные две сколько льют?.
зы не заводиться из-за форсунок
Отправлено 28 February 2017 - 21:12
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Я сегодня снял третью она за пять сек налила полную,разобрал сейчас клапан ещё не купил вот подбираю с номером разобрался на Али думаю лучше не брать хотя и в емексе неизвестно откуда.джедай тебе спасибо за советы! Менять клапона буду на второй и третье форсунке,пробег у меня вообще небольшой я так думаю попал я из за фто,взял аналог какой-то..
Отправлено 28 February 2017 - 21:20
несколько советов:
бери клапана тут и не слушай никого http://bustorgdetal.com/zapchasti/301/12256/
меняй клапана по одному (поменял, завел,холостые восстановились и т.д.)
начинай  с того,который больше всех льёт и затягивай с моментом 50н.м клапана и 35нм клапана к блоку
Отправлено 28 February 2017 - 21:48
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Все так и делаю,подскажи это правильно все? А то момент затяжки у него другой https://www.drive2.ru/l/454519141420761976/?page=0#comments
Отправлено 28 February 2017 - 21:55
я свои затягивал,как сказал
Отправлено 28 February 2017 - 22:08
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Я понял так и затянем,спасибо
Отправлено 03 March 2017 - 18:57
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Джедай привет,подскажи я все сделал установил форсунку,затянул как ты говорил на 50Нм,движок не заводится использовал ефир в трубу перед турбиной,заводится на 3 секунды и глохнет,трубку я на форсунку металлическую не затягивал сильно только влегкую от руки да бы вышел воздух.делал так: трубка на форсунку от руки ,затем качаю грушей внизу,брызгаю быстрый старт в гофру перед турбиной,кручу стартером,и вот тут самое интересное когда завожу все на панели приборов моргает и щелкает как будто клема на плюс плохо прилегает,но там все нормально прикручено ,затем ховрюша заводится ровно на 3 секунды и глохнет.как быть подскажи,что не так.если его вернуть с троса есть смысл?
Отправлено 03 March 2017 - 19:03
IXIS2008,Брызгать надо не в гофру, а во впускной коллектор.
Отправлено 03 March 2017 - 19:23
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
В трубу после фильтра которая идёт турбину?что то несображу?!
.Понял спасибо что то ступил,я перед турбиной,а надо после,а разница в этом большая турбинке я не навредил?
Отправлено 03 March 2017 - 19:45
не навредил.
если заводиться и глохнет, то значит у тебя воздух в контуре низкого давления(обратка, ФТО,тнвд)
снимаешь резиновый патрубок от интеркулера с впускного  коллектора и прыскаешь туда смесь ВД-40 и воздух от компрессора.
но такое делают, когда все форсунки снимают
Отправлено 03 March 2017 - 19:49
IXIS2008
  • 76 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ
Я снял только одну,третью,а если я с троса попытаюсь завести можно и ли не стоит?
Отправлено 03 March 2017 - 20:03
попробуй... как заведется газуй до 4т сек.20, потом постепенно снижай, не давая заглохнут
у тебя воздух в систме. движок на 3-х заводиться с пол пинка
Темы с аналогичным тегами дизель, долго заводится, чёрный дым
