Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 21:28
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Сбегал-замерил,правда темно уже...короче рулетку не нашел - померял пачкой сигарет,от того места где начинается-крепится брызговик то покрышки - с водительской стороны пачка проходит свободно,с пассажирской - туго.Ширина пачки 55мм - получается разница в 3-4мм.
Роман Изображение
Отправлено 27 December 2010 - 07:41
3-4 мм ,у некоторых было 3-4 см...Так что у тебя почти....
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 14:13
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Читай по теме (заслонка нар. воздуха)!
Чёт ни чё не нашел. Кстати, заслонка прижимается плотно, проверял. При работающей печке, не на ходу, немного поддувает в вертикальном соединении после карлсона, но на много слабже, чем на ходу. На верное придется проверить на трассе со снятым бардачком. Потом отпишусь.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 16:40
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Подскажите пожалуйста. На ховрюше дизеле ставится какое сцепление???
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 16:48
кудряшка
  • 3125 сообщений
Лови ;http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti
Отправлено 27 December 2010 - 16:49
Опель Монтерей 3.1 TD Диск 250х160 (соответственно 45мм ширина накладки). Ступица диска: 24 зуба, диаметр дырки (по зубцам): 23mm внутр. 25,6mm наружн. Длина втулки ~30mm
Аналоги в сборе delphi HK06177 / Quiton Hazell QKT 1414 AF / Valeo 801 928 / Luk 625 1656 60
Диск:
Japan Parts DF-980
Japan Cars F39009
Japan Cars F39009JC
Masuma ISD141U
Luk 325 0179 60
Luk 3250161 60
Delphi HB06176
Quiton Hazell C1699AF
Sachs 1862 560 001
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...alnye_zapchasti
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 16:56
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Спасибо Огромнейшее :padstalom_178:
Ховер Клуб Вологда
  хаврюша 15 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 03:04
хаврюша
  • 15 сообщений
приветствую всех и всё таки подскажите пожалуйста какой комплект сцепления лучше на дизель из выше перечисленного заранее спасибо
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 08:56
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Перестал работать обогрев заднего стекла. Обогрев зеркал работает. Предохранитель и реле смотрел. Подскажите где и что еще можно посмотреть.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 09:00
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Пришла к выводу, что снег набившейся под заднюю дверь и заморозив там ВСЕ! может так же вывести из строя проводку...Алекс, может обрыв где? Там снег не выгребал? Там достаточно только жгут посильнее дернуть...Пред просто смотрел или проверял или поменял?
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 09:01
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Посмотри контакты
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 09:37
Базилио
  • 1906 сообщений
Я бы для начала протестил само стекло(саму спираль).
Отправлено 28 December 2010 - 10:32
Сергей С
  • 3303 сообщений
Обнаружил, что накладка на пороге с водительской стороны просто так лежит, все клипсы и крепления переломаны и были приклеены видимо в салоне. Были бы они(сервисмены) поближе, ....... уух, блин. :kol_good:
Отправлено 28 December 2010 - 10:41
Это тебе наверно чего нибудь подключали.... Ну даладно...Скотч 3М рулит-- держит крепко...
Отправлено 28 December 2010 - 11:14
Alex H3
  • 286 сообщений
Пред просто смотрел. Если-бы пред или реле, то и обогрев зеркал не работал.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 11:33
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
смотри проводку в чехле, двери задка. может протерлась
Отправлено 28 December 2010 - 11:39
Alex H3
  • 286 сообщений
Смотрел, но чехол не снимал. Я думаю, что где-то подгорели контакты. Перед тем, как заметил что не греется стекло,
в салоне машины немного пахло паленым.
Отправлено 28 December 2010 - 13:12
Сергей С
  • 3303 сообщений
Что за скотч такой? И как его использовать?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 December 2010 - 13:39
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
приветствую всех
заранее спасибо
Дорогое..... :kol_good:
Отправлено 29 December 2010 - 00:52
kulpag
Доброй ночи!!! несколько месяцев назад приобрел себе Ховера 2007 года, машинкой никак не нарадуюсь. несколько дней ховер стоял на морозе -30 -35, завести пробовал, но аккумулятор слабенький, не давался, а когда его подзарядил, то при следующей заводки залил свечи, поменял свечи, завелась... счастье, однако спустя некоторое время, патухла панель и свет, а после и совсем заглохла, при повторном запуске аккум. полностью разряжен, пошел снова заряжать аккум и через некоторое время опять завелась сполпинка, однако через минут 20 таже фигня, как будто генератор не дает заряд, и машина работает от аккумулятора, хотя на панели при работающем двигателе значек аккумулятора не загорался. с данной проблемой я столкнулся только сегодня и к спецам не обращался. если есть какие-нибудь мысли подскажите. перед праздниками страсть как машинка нужна :kol_good:
