Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 09:43
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Ребят... Не пинайте сильно... Всяко обсуждалось это, но за последнее время столько всего перечитал, что в голове каша... А с наскока найти сейчас нужную инфу не получилось... На днях хочу немножко машину поднять (куяба + бодилифт) и в раздумьях по проставкам - 30 мм ставить или 40... С одной стороны конечно разница не особо, но иногда может быть и критичной... ГП 4.55, H5, R17... Тапочки планирую 31 (ну потолок 31,5-31,6) и может быть чутка поширше... Никто не заморачивался сводной таблицей с размерами резины и высотой бодилифта??? Или может без таблицы кто подскажет... По идее сначала уже тапочки были в наметках, но пока собирался - ушли (кто раньше встал того и тапки :))
Йети
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 10:19
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
По собственному опыту скажу ставьте проставки 5 см из переделок удлинить карданчик рулевой, перевесить лифт запаски, и вдарить молотком по рамке у кпп что бы 2.4. Включались до конца , но можно снять рамку и отрезать выступающий бортик. Ну все в теме есть.
Я на Драйв2
Отправлено 09 December 2013 - 12:00
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Возни и переделок столько же так какой смысл ставить меньше? Лучше пусть сразу будет с запасом. С 5 см бодиком и лифтом подвески уже 32 можно впихнуть при желании и некоторыми доработками.
Я на Драйв2
Отправлено 09 December 2013 - 12:10
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
А как на 32 при ГП 4.55 машинка бегает???
Йети
Отправлено 09 December 2013 - 12:33
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Ну это тебе надо в тему гп и размер колес.
Я на Драйв2
  kurt 683 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 21:42
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Както не очень давно пытался разжевать тоже самое желающим сделать бодик 30мм,но небыл услышан.Полностью согласен со stalkerus13
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 21:54
GR_V
  • 4626 сообщений
С 30мм бодиком влезают честные 32 (285/75/16) и нигде не чиркают, пример:
Отправлено 09 December 2013 - 22:01
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
гриша ну по честному у тебя лифта подвески больше чем самого бодика))) и у тебя бампер от н2
Я на Драйв2
  kurt 683 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 22:12
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Гриш ,мы немного не о том,я к тому что при одних и тех же трудозатратах лучше 50мм чем 30мм. Дополнительные 20мм пригодятся для желающих оставить подкрылки,брызговики.А если тупо спиливать,отрывать,кромсать то 32 можно и без бодика воткнуть
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:37
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Бодик не тот случай, что бы делать с сапасом. Он имеет свои отрицательные стороны как в управлении, так и в устойчивости авто. Особенно на скорости, в поворотах и боковом ветре.
Ещё, у него Н5, колёсная арка меньше чем на Н3. Это нужно учитывать. Туда хорошо станут не более 31" Иначи много резать придётся.
Для 32 колёс тебе уже нужны ГП 4.88. Иначе троганье будет вялым с детонацией.
Но я тебе советую на Н5 колёса не более 31", бодик 3см и, дополнительно, сделаешь лифт подвески по месту на 1-3 см. Это оптимальный вариант.
  paradox3007 299 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 15:05
paradox3007
  • 299 сообщений
  • бензин, лифт, бодик, лебедь, тапки
Доброго времени суток всем.
Ребята читал честно всю ветку, но все же не пойму какие тапки ставить и надо ли менять ГП или можно оставить пока стоковую.
У меня лифт подвески 40мм и бодик 40мм, все остальное в стоке.
если что не пинайте сильно :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Эдуард
Номерок 2104
+79ноль55два0ноль457
Отправлено 10 December 2013 - 18:28
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Поступи проще 265/70/17 или 265/75/16 и всего делов, это будет оптимал и без гемора. Имхо конечно.
Я на Драйв2
  diman422 360 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 18:31
diman422
  • 360 сообщений
  • 2.4L, лифт KYB -32'+4.55+2LOCKs
полностью согласен. у самого 265/70/17, бодик 40 мм, лифт подвески каяба, но помощь болгарки потребовалась и замена родных брызговиков
Great Wall Hover Н5 2013, хабы AVM, лифт KYB 5', ГБО4, бодилифт, блокировки в обоих мостах + ГП4.55, 265/70/17 МТ
ВАЗ 21099
Отправлено 11 December 2013 - 08:23
paradox3007
  • 299 сообщений
Имхо конечно.
Спасибо парни. Буду присматривать тапки к весеннему сезону.
Эдуард
Номерок 2104
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 13:38
GR_V
  • 4626 сообщений
Особенность бодика в том что он не увеличивает арку в ширину, только в высоту!
В моем понимании есть смысл делать бодик на высоту увеличения радиуса колеса или чуть больше, что бы не опуская отбойников колесо не доставало до крыла при пробое подвески.
Для себя решил что самый оптимальный бодик 30 или 40мм, делается с минимум трудо затрат и при этом остается запас на всех "магистралях" между рамой и кузовом.
У меня был бодик 10мм, затем 30мм, в итоге сделал 35мм и на нем остановился.
На второй машине сразу сделал 60мм бодик, но там заводская ширина арок позволяет сразу ставить 35 колеса.
  ZavodnyaK* 84 сообщений
Отправлено 11 December 2013 - 22:57
ZavodnyaK*
  • 84 сообщений
  • Бензин 2.4 гп-4.55 Лифт MT kl 71
Слушай очень интересно как ты умудрился запихнуть 32-е колёса на Ховер без бодика.Сам занимаюсь ремонтом.Поэтому не понимаю.Обьясни тупому.Фотки если можно.
Замена амортов на каябу, пружины 5305 + поставки 50мм, выкрутка торсионов оборотов на 8 все)
http://file.sampo.ru/j44225/ вот картинка, мой красный
АНДРЕЙ
Отправлено 11 December 2013 - 23:35
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
ZavodnyaK* ну вот, и всем теперь понятно. Только по мне так лучше бодик сделать, чем так издеваться над подвеской. Но это дело конечно хозяйское. Зашибенско смотрится машинка. :AllSmail (31):
Я на Драйв2
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 15:20
Anubis
  • 47 сообщений
  • бодик 35, 30,5", ГБО,60-2, 4.88,2CБ
Народ, столкнулся с проблемой покупки болтов гидромуфты Камаза М12х140х1,25 с КП 10.9 в Питере, М10 нашел, (есть М12 с КП 8.8 но они не катят). Если кто знает где купить просьба шепнуть в личку.
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 14:31
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
А как на техосмотре не докапываются за изменение конструкции авто ? Интересует бодик в 3-4 см.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 15:01
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
+ 100 500 http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_clapping.gif :smile171: :kol_crazy:
Делать или 1 см без гимора или 5 см !!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
