Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 13 December 2013 - 22:52
dorohovd
Цитата(dorohovd @ 7.12.2013, 1:41)
Коллеги, а кто-нибудь добился того, чтобы Мульт ТС750 на бензиновом Ховере Н5 показывал масовый расход воздуха MAF и расчетную нагрузку на двигатель? Если да, то на каком протоколе?
У меня на Aveo и OBD2P и Q не получилось. А хотелось бы эти параметры видеть.
Мульт покупал с августовской версией, прошился последней версией от 19.11.3013.
На Ховере НЕТ датчика массового расхода воздуха, у нас стоит датчик абсолютного давления и мульт его видит.
А нельзи ли его (БК Мульт ТС750) уговорить показывать расчетную нагрузку на двигатель, пользуясь теми датчиками, которые на бенз Н5 стоят? Ведь ЭБУ как-то вычисляет сколько топлива подавать на ту массу воздуха, которая попала в цилиндры, ЭБУ вычислияет массу воздуха по давлению и температуре во ВК, а может еще какой-то входной параметр использует. Давление и температуру мульт показывает.
Отправлено 13 December 2013 - 22:59
... а просто написать данную хотелку в тех.поддержку Multitronics религия не позволяет ... или просто проще тут писануть и ждать когда принесут на блюдечке с голубой каемочкой желаемое?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 02:23
  • 1755 сообщений
А нельзи ли его (БК Мульт ТС750) уговорить показывать расчетную нагрузку на двигатель, пользуясь теми датчиками, которые на бенз Н5 стоят? Ведь ЭБУ как-то вычисляет...
Так ЭБУ этот параметр не только вычисляет, но и передаёт как PID_04 (Calculated engine load value). Неужели "БК Мульт ТС750" его не отображает, или вы просто не нашли как вывести на дисплей?!
Ах да! Создатели Multitronics'а заботятся о своих потребителях и не обрушивают на них весь поток данных из ЭБУ, - только по официальному запросу! ;)
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 10:31
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Dima_k, чел похоже живет по принципу "чукча не читатель, чукча писатель ..." ...
вот инфа .... вдруг прочитает :
инструкция по ТС750 http://www.multitronics.ru/files/vc731_tc750/VC731_TC750.pdf
страница 38 ... Непрерывность поездки - время непрерывания поездки (мин) ....
" Расчеты в дисплее Дисплее Средние/За поездку не прерываются, если двигатель остановлен менее указанного времени." ...
Промолчишь, за умного сойдешь
Сергей
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 18:41
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
name='Dima_k' date='12.12.2013, 17:05' post='522246']
Ух ты! А в Москве что законы физики уже отменили? У вас что вода на улице отличается по температуре от воздуха?
Конечно :-) А температура льда тоже ровна температуре воздуха? :-)
Элементарную физику нуна знать, где бы ты не жил.
Вспомни школьную программу:
http://holod-proekt.com/2011/10/osnovnye-metody-opredeleniya-vlazhnosti-vozduha/
Отправлено 14 December 2013 - 19:15
Ну тогда я снимаю перед тобой шляпу, поскольку ты оказался умнее инженеров автомобилестроения, поскольку они устанавливают ДТ именно в зеркало и в то же исполнении, которое я повторил.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 19:24
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А как датчик температуры закрепил в зеркале или просто болтается?
Отправлено 14 December 2013 - 19:27
Инсталяция в картинках на предыдущей странице
Отправлено 14 December 2013 - 19:32
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
То что в зеркало он заведен это то и понятно а как он в самом зеркале (корпусе) держится, вот если бы фото было когда зеркальный корпус установлен на место в нем виден датчик ,а самого зеркального элемента на место не установлено вот тогда может быть и многие вопросы исчезли сами собой на вроде таких как мой и по поводу водички с температурой. :3d3415:
Отправлено 14 December 2013 - 19:39
Да прочитай ты целиком и внимательно посмотри фотографии. Еще раз прочитай, еще раз прочитай... датчик виден, у тебя комп фотки не показывает? может текст не на русском?
Отправлено 14 December 2013 - 19:45
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Извеняюсь, после 4 фото заметил пипку с низу это и есть датчик.
Только вот может быть не стоило его выводить на ружу лежал бы себе внутри корпуса а так еще и отверстие пришлось делать,
Какой плюс от того что он торчит на улицу?
Отправлено 14 December 2013 - 19:49
Он показывает температуру окружающей среды, а не температуру внутри зеркала
Отправлено 14 December 2013 - 19:52
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да но на скорости 80-10 км по лету он будет показывать температуру воздуха, а зимой он начнёт врать потому что его обдувает холодный воздух.проверялось!
Отправлено 14 December 2013 - 20:06
Все... я молчу... воздух оказывается когда перемещается холоднее.... когда на улице -20, и ты едешь 100, то становится - 30 .... я под столом. Температура воздуха константа независимо от скорости его перемещения. Хамить не хочу, но один говорит что мокрый датчик врет, другой ветер.... да не делайте вы себе ничего, я сделал для себя и доволен. Поспорим прилюдно , что не будет разницы на стоящем авто и на скорости на деньги, на сотку баксов чисто символически?
Отправлено 14 December 2013 - 20:11
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Вопрос к знатокам:
Какое отличие прошивок на Multitronics TC 750 между e32 и e32В ?
И что может быть если их перепутать тоесть за место e32 установить e32В и наоборот ?
И какая прошивка установлена на Multitronics TC 750 e32 или e32В? Спрашиваю из-за того что изначально не посмотрел когда прошивался в первый раз и установил прошивку e32В?
Каждый делает как ему удобно, в споре рождается истина :3d3415:
По лету (а может и по земе) тоже буду переносить в зеркало (давно хочется да времени нехватает) но не буду сверлить корпус зеркола оставлю в нутри корпуса.
Отправлено 14 December 2013 - 20:20
Вопрос к знатокам:
В споре рождается истина, когда обе точки зрения имеют право на существование, в данном случае это не спор, а урок физики...
Отправлено 14 December 2013 - 20:25
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
3-як за коробку конфет по физике. :3d3415:
Отправлено 14 December 2013 - 20:28
За дипломатию пятерка.. делай как я не промажешь. Летом внутри зеркала будет врать безбожно.
Отправлено 14 December 2013 - 20:40
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Переставить потом будет не проблема главное вывести его в зеркало.
А по поводу этого что можешь сказать:
Отправлено 15 December 2013 - 02:06
Для начала примени к себе данное правило ...
Начнем с последнего вопроса ... а на самом мультике посмотреть не судьба версию прошивки:
Версию аппаратной реализации см. в "Дисплее ТО - Инфо производителя" ( http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32/ )????
Насколько я помню е32 и е32в, для разного железа писаны ... и если попытаться залить не ту версию, то прошивка тупо не зальется ....
во .. нашел ... про е32BR ... но сути это не меняет ...
http://www.multitronics.ru/vc731_tc750_e32br/
Ограничения: бортовые компьютеры аппаратной реализации "e32" невозможно обновить до версии "e32BR", обновление доступно только для аппаратной реализации "e32B".
на самом деле техподдержка у Мультитрониска адекватная ...
