Сообщений в теме: 2103
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 17:56
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Добрый вечер! Установил НИРФИ в задний мост , сколько в километрах его обкатывать , и какой пробег в дальнейшем между сменой масла?
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 18:18
рыжий
  • 885 сообщений
Обычно катают примерно 1000-1500км. Чем чаще тем лучше!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 20:10
GR_V
  • 4626 сообщений
и приставки LS -LSD обсалютно не к чему для них !!!!!!!!!
пример у меня на гранде заводские блокировки так вот при замене масла мне надо добавлять спец присадку "мопар" для того чтоб сб мягче работал ну енто так для поддержания разговора!!!!
Артем, не нужно так категорично про LS присадки (если разобраться например в минеральном Кастрол Limited Slip 90, то оно рекомендовано не только для мостов с фрикционными самоблоками, но и для обычный ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ мостов например коммерческой техники, думаю наши мосты рассчитанные на 29 колеса с 31-33тапками уже можно считать высоконагруженными), субъективно 80% сб на ЛСД масле работают поинтересней поэтому себе лью только ЛСД масла.
К слову даже производители ДАК отметили что их шариковые самоблоки работают мягче на Кастрол Limited Slip 90.
Если ты внимательно почитаешь рекомендации производителя именно твоего червячного СБ, то они советую лить именно минеральное масло и ни какой синтетики!!!
Есть люди желающие сэкономить на обкатке первых 1000-1500км самоблока и заливают туда дешевое (дешевле на 50-150р. чем фирменное) ТНК/Лукойл и др. или обратно старое бу под предлогом "все равно сливать" - вот этого лучше не делать и не экономить на "спичках" в самый ответственный период прикатки новой детали !!!!
Ошибочно называть масла по базе. База определяет вязкость - только и всего. Погнавшись за крутым словом "синтетика" потребитель купит жидкое масло, толщины пленки которого не будет хватить агрегату, нацеленного на использование более вязкого масла. В результате - ускоренный износ.
+1000, уже планировал на лето залить опять минералку в место синтетики 75-140
  diman422 360 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 19:16
diman422
  • 360 сообщений
  • 2.4L, лифт KYB -32'+4.55+2LOCKs
Сегодня забрал свой ховер из сервиса. Установили ГП 4.55 и два самоблока НИРФИ. Будем обкатывать. Первые впечатления только положительные и денег не жалко. :6: Большое спасибо GR-V :AllSmail (31):
Great Wall Hover Н5 2013, хабы AVM, лифт KYB 5', ГБО4, бодилифт, блокировки в обоих мостах + ГП4.55, 265/70/17 МТ
ВАЗ 21099
Отправлено 20 February 2014 - 19:50
Гриш я не катигоричен, но и именно использовать ТОЛЬКО и ничего другого их я про LS LSD речь вести тоже нельзя !!!!!!!!!!!я вот к чему
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 00:20
GR_V
  • 4626 сообщений
Согласен червячный СБ тем и хорош что он работает на любом редукторном масле (не прихотив, но работа может отличаться) , главное не лить поддельное или дешевое!
У меня есть опыт что набухав в редуктор двойную порцию присаок Хадо/Ликви моли, спрашивают про степень блокировки зимой на летней резине ....
На своем сб первый год полтора ездил на обычной минералке Кстрол (самая бюджетная фирменная из Ашана, тогда продавалась в стремных белых бутылках ....), потом начал экспериментировать, на LimitedSlip 90, потом на 75-140LSD, вот и делюсь мнением.
  Forest 141 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 16:13
Forest
  • 141 сообщений
Товарищи, тут какой-то новый девайс стали продавать http://www.samoblok.ru/katalog/1381
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 16:18
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Читай в левом углу, это же нирфи.
Отправлено 25 February 2014 - 16:31
Forest
  • 141 сообщений
Ещё раз. Всё это время мы тут обсуждаем вот этот http://www.samoblok.ru/katalog/1328 Теперь стали продавать ещё и такой http://www.samoblok.ru/katalog/1381
Отправлено 25 February 2014 - 17:00
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
[url="http://www.samoblok.ru/katalog/1381"]http://www.samoblok.ru/katalog/1381[/...
Сорри, не разобрался в нюасах. Нужно ждать ответа Григория.
Отправлено 25 February 2014 - 18:41
  • 6069 сообщений
Таки там еще есть для Н5 дизель в передок.... А Григорий ни гу-гу.... С преднатягом это просто модификация старого самоблока... :kol_ok:
  tikhon1 295 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 19:06
tikhon1
  • 295 сообщений
  • Временно без ховрюши
Не внимательно читаете - на Н5 TD AT есть в задний мост и Н5 TD AT с преднатягом, но тоже задний мост. Так что ждемс. :kol_ok:
Изображение[img]
http://smayliki.ru/smilie-1277297799.html"][img]http://s20.rimg.info/99fce41a8fc88e06dcfe60fc3db4f1f8.gif[/img]
Отправлено 25 February 2014 - 19:27
  • 6069 сообщений
Упс... точно... сокращение ПРЕД... прочитал как ПЕРЕД... Просю пардону... :kol_ok:
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 20:30
slavik gopin
  • 535 сообщений
Насколько я представляю,элементы преднатяга снижают надёжность работы.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 21:27
GR_V
  • 4626 сообщений
С февраля начали пробно делать СБ нирфи с преднатягом, сб получается чуть дороже из-за доп элементов, на данный момент их обкатываем не насольких авто, в ближайшее время поставим на несколько спортивных Авто с большими нагрузками. Если есть желающие поставить именно с преднатягом, можно заказывать, клубная скидка на них тоже распространяется.
На передок пока нет, но вроде скоро выйдет первая серийная партия, ожидаются в середине - конце марта.
Отправлено 26 February 2014 - 10:51
Forest
  • 141 сообщений
Что конкретно даёт этот преднатяг? Спасает от диагоналки? Самоблок при этом будет служить меньше или столько же? В целом он предпочтительнее старого? Или это специально для любителей сурового бездорожья, а в повседневной эксплуатации будет хуже?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 11:18
GR_V
  • 4626 сообщений
Не могу ответить пока сам не попробую :padstalom_178:
  шарм 105 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 21:22
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
Привет всем Уважаемые форумчане.Сегодня забрал свого Аксиомыча из сервиса,поменяли ГП на 4,55 и поставил самоблок в задний мост, пока положительные впечатления,после сервиса попросил соседа по гаражу посмотретьназадние колеса.Газанул по снегу, чую что не так как обычно заносит,старается пойти прямо,и сосед говорит что чудес не бывает, одно колесо должно буксовать а тут оба крутятся,на что ему сказал что только что из сервиса и поставили самоблок Нирфи (прислал Григорий).Воодушевленный решил покорить горку за гаражами по раскисшему снегу и на свое удивление покорил ее,хотя у ее подножия стояло около десятка пузотерек не рискнувших подниматься, поднявшись увидел волгу,скорей всего приехавшую с другой стороны.(оченнь сомневаюсь что смогла подняться там где я поднялся)Стал разворачивться на спуске в подъём, снегу раскисшевого на пол колеса, буксовал, по итогу развернулся и спустился вниз. В общем машинка с сомоблокоми вела себя по другому, в стоке бы встал на долго. В общем пока доволен.Григорию спасибо,после оплаты сразу отправил посылку 3 марта и я 11 уже получил.Чтобы без рекламы, (в личку для екатеринбурга), где мне поставили самоблок и поменяли главную пару,причем все грамотно, скажу адрес.Мне все обошлось в два дня.Земляки Екатеринбуржцы Хореводы желающие усовершенствовть в плане проходимости свои авто- пишите в личку,
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 21:54
GR_V
  • 4626 сообщений
Не забудь после обкатки (1000-1500км) сменить масло. :shok:
  mnur 534 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 12:07
mnur
  • 534 сообщений
Есть он в изготовлении :shok: !
Ура!!!
Клубный номер 2190
