Сообщений в теме: 2199
Отправлено 08 July 2013 - 19:28
Саш,извини сейчас полоску разглядел,зеленый с белой полосой.Да пора к акулисту :kol_crazy:
Отправлено 08 July 2013 - 19:35
Саш, а может ты мне одолжишь этот переходничек на месяцок?
Отправлено 08 July 2013 - 19:38
Одолжу ,если провода резать не будешь :kol_crazy:
Отправлено 08 July 2013 - 19:39
Кстати, В-1 у меня на кнопки на руль. В родном разъёме провода не было, вытащил провод из переходника.
Что-то я совсем запутался (((
Может китайцы В1 с В2 на схеме просто перепутали?
Саша, резать буду )))
Желтый от АКБ, у меня там диод с кондерами в разрез.
Но я бы такой же новый отдал.
Другое дело - похоже - нет смысла (((
обычное подключение:
желтый - АКБ
красный - типа зажигание
оранжевый В2 - габариты, а схемка везде паленая (((
ЗЫ
А у Виктора магнитола бракованная - кнопки горят, когда не надо :kol_crazy: :kol_ok:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 05:12
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Извините что влажу, но случаем не у кого не осталась после замены штатка с USB входом. Понимаю, что таких мало очень было...А вдруг...Хочу приобрести.
Отправлено 09 July 2013 - 08:12
Валяется на черный день, про USB уже не помню, но ДВД есть. Но и пусть валяется, да и Омск далеко (((
  Romank 94 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 10:24
Romank
  • 94 сообщений
  • лифт подв.,ГП4.55, ГБО
Именно, В-2 подсветка. Я его резал.
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 13:21
sergeifmn
  • 192 сообщений
Саш,провод зеленый на бирке написано KEY и ероглифы
Это провод на кнопки руля.В родной фишке этого провода нет,впрочем как и кнопок на руле небыло.
Ну вот нашел настройки яркости в реестре,но вместо числового значения от1 до 10 стоит буква А.Никто не знает что это значит?
Отправлено 09 July 2013 - 13:46
VigWam знает. Но он в нашу тему перестал заходить (((
В личку ему напиши, пожалуйста.
Отправлено 09 July 2013 - 13:57
Не слушайте его. Он вас плохому научит. Я первый раз эти цифры вижу:)
Но поэксперементировал бы с удовольствием, но не сейчас:(
Отправлено 09 July 2013 - 14:07
sergeifmn
  • 192 сообщений
Сегодня вечером попробую поэкспериментирую.
Отправлено 09 July 2013 - 14:15
Может это как в дос_овской кодировке, надо как-то поменять на цифровую десятичную?
ЗЫ
И еще, чтоб настройки гад запоминал, поищи :kol_ok: :kol_crazy:
Оказалось мне гелевого АКБ 3.3 Ач только на 10 дней хватает, выдернул его со слезами )))
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 14:45
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
0A в HEX (шестнадцатиричной) = 10 в DEC (десятичной), на скрине собсно это и написано.
Отправлено 09 July 2013 - 15:12
sergeifmn
  • 192 сообщений
Т.е.смысла нет экспертментировать?Или поставить просто 10?
Отправлено 09 July 2013 - 15:33
Ты для начала 5 в шестнадцатиричном виде поставь.
Если потемнеет все, то можно и 15 попробовать.
Сразу говорю - не специалист, сам пробуй, вернуть все взад - может оказаться непросто (((
Кстати, на левой панели у тебя директория "задний свет" - может опять это камера заднего вида?
Это, вроде, просто проверить - поменяй в настройках и сравни числа (буквы :) )
ЗЫ
Блин, интернет эксплорер стоит ((( ))))
а в папках СОММ или DESKTOP этой яркости нет?
Отправлено 09 July 2013 - 15:50
sergeifmn
  • 192 сообщений
ЗЫ
Сань я на работе,приведу экспресс Москва-Владимир,вечером полазию.Только не понятно почему в шестнадцатиричной системе выставлять нужно?Понятно что 9 в любой системе 9.11 это уже B.Короче поставлю 8,если будет ярче чем А,то не в той системе прописана яркость.
Отправлено 09 July 2013 - 19:56
sergeifmn
  • 192 сообщений
Штатка есть,но не помню есть ли USB на ней.Вроде шнурок был,значит есть.
Отправлено 09 July 2013 - 20:00
Возможно, там можно кнопку найти переключения описания (обозначения) констант (чисел). А я успокоился, собрал все взад, удлинив пока в никуда проводок подсветки и перерезав и удлинив красный (типа, зажигание) Потом может к нему кондер подключу, чтобы при включении стартера магнитола не перегружалась.
Отправлено 09 July 2013 - 21:08
Во вы грузитесь и все из за чего?
Отправлено 09 July 2013 - 21:28
Да никто толком пока не грузится, просто выяснили
1. В схемке, которую продавец Виктору дал и которая на самом блоке - перепутаны контакты В1 с В2.
2. В программной оболочке магнитолы до черта неисследованного. Может можно яркость повысить, может еще чего полезное сделать.
3. Кнопки у Виктора подсвечиваются без подсветки (каламбур). Есть версия, что это его ореол, нимб в смысле. Т.е. чисто субъективное
:kol_crazy:
