Хабы, что это такое. Минусы и плюсы.
Сообщений в теме: 1492
Отправлено 08 March 2016 - 09:35
Да я уже родные колпаки подогнал. 10 мин с пивом на каждый и он как с завода
Нет, это не то, со штатной крышечкой - очень неплохо, все чисто!!.
ПС
Но исключительно из зависти к Алексею ))) :
Хабы, таки, греются, когда выключены, а под крышечкой охлаждение хуже )
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 09:42
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
ПС
спасибо Сань :smile20: придется дырочек насверлить  :smile171:
Club number:2011
  ЯрославТ 63 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 13:08
ЯрославТ
  • 63 сообщений
Прочитал всю ветку, насторожила проблема игольчатых подшипников. Сдается мне, что проблема тут вовсе не в хабах, а в криворукой российской сборке, под стопорное кольцо должна ставиться регулировочная шайба - ее нет, в результате привод болтается продольно, как гуано в проруби, чего быть не должно. Кажется я понимаю, почему китайцы отказались от дальнейшего сотрудничества с Ирито: главная проблема китайских автомобилей - российская сборка. Чего нам не дай - все испортим, даже китайское. ))
Отправлено 10 March 2016 - 14:23
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
по этому мы здесь все вместе боремся с нашей российской пряморукостью :kol_crazy:
Club number:2011
Отправлено 10 March 2016 - 14:28
Устанавливал ХАБы на свой- привод сидит нормально, перемещения нет (минимальный зазор).
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 19:11
GR_V
  • 4626 сообщений
Палыч,
Прокладку из комплекта ставил ?
Отправлено 14 March 2016 - 06:39
ЯрославТ
  • 63 сообщений
По поводу хабов поделюсь своими мыслями. Местные любители поспорить смотрю уже на всех ветках отметились как ярые противники всего, что предлагается на доработку. Кричат, что сток - наше все. Ну да ради ж Бога, всяк кулик свою помойку хвалит...
Так вот. Эти утверждальщики, что хрен редьки таки слаще, заявляют, что альтернатива "дорогущим хабам" - "дешевая кнопка от Vik", и она якобы решает все проблемы. Не решает. И вот почему. Сам кнопкой пользуюсь второй год, практически всю зиму проездил в режиме включенной ШМ. Огромный минус сего - крутится вся передняя трансмиссия от колес, мало того что идет износ тех же шлицов с обратной стороны. что только увеличивает зазоры, самое главное - в морозы застывает масло и идет абсолютно неоправданный жор бензина. Второй минус кнопки - если решил включить 2L, то ШМ размыкается. К чему это приводит ? Если в заднем мосту нет СБ - встрять становится довольно легко, а когда уже сел - ШМ может и не включиться, потому как ей, как правило, надо некие благоприятные условия для включения, а одной раскачкой проблему можно и не решить. Ну и сама ШМ, как выясняется. довольно слабое и дорогое звено нашей трансмиссии.
Теперь как эти все проблемы решаются с помощью хабов ? Включаем "VIK-кнопку" на постоянно замкнутую ШМ (аналог заглушки, т.е. докупать ее нет необходимости, если ШМ еще не вмерла), отключаем хабы. Что в итоге ? В итоге имеем: 1) 2L без размыкания ШМ. В случае "засада" выходим и включаем хабы (либо непосредственно перед хреновым участком); 2) В переднем мосту крутятся только колеса, т.е. паразитных нагрузок нет. Экономим бензин, бережем трансмиссию. В свете роста цен на з/ч (отдельное "спасибо" нашему правительству) и предстоящего роста цен на горючку в связи с увеличением акцизов (опять же "спасибо" этим дармоедам) - экономия получается вполне себе; 3) У кого есть лифт (у а меня он есть) опять же хабами разгружаем полуоси и шрусы из-за неправильных углов работы (проявляется это как правило в крайних положениях руля), бережем механизмы, уменьшаем паразитные нагрузки. Имхо, всех этих плюсов больше чем достаточно, чтобы считать хабы не "дорогими понтами". а вполне себе полезной вещью. И кнопка от Vik (мое огромное спасибо, кста, ему за сию идею) - это не альтернатива хабам, а самое что ни на есть лучшее дополнение к ним ! Вот собственно исходя из этих соображений я себе и заказал железяки, и хабы, и СБ взад. А на ГП 4,55 пока будем копить ... ))
  Зоригто 45 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 07:26
Зоригто
  • 45 сообщений
  • 2011.Бодик30мм.2СБ.4,88.31,6"
100% согласен
Отправлено 19 March 2016 - 11:49
Плюс хабов в том, что летом можно включить ПП и на твердом покрытии, что бы не закисал передний кардан. Я себе поставил и не жалею.
  Sergey99 979 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 12:05
Sergey99
  • 979 сообщений
  • 2л SL Аксиом Лифт подвески Чип
А что без хабов тебе мешало включить ПП на твердом покрытии надпись в книге ? И чем хабы облегчают движение на ПП по твердому покрытию ?
  vetl78 120 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 19:19
vetl78
  • 120 сообщений
Долго облизывался, прикидывал  и минусы и плюсы хабов. Минус один, нужно покупать и аккуратно установить что бы приятно было смотреть а остальное сплошные плюсы. Результат превзошёл мои ожидания , говорить о износе деталей не буду тут и так всё понятно но на ходу авто. стал легче бежать и что меня удивило рулится стал почти как легковушка. Насчёт рулится не пойму почему так.
Старайся делать хорошо, хреново, само получится. Мой клубный номер 2484
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 19 March 2016 - 19:42
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Так и рождаются легенды )))
Клубный номер 2548
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 16:16
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Ответ на первый вопрос:
Парт-тайм.
Ответ на второй вопрос:
Привода и колёса крутятся независимо. При подключении ПП(хабы в режиме 2х4) крутятся передний кардан, редуктор и привода, но крутящий момент на передние колёса не идёт.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 20 March 2016 - 17:00
Sergey99
  • 979 сообщений
На полном приводе с хабами не идет крутящий момент на колеса ? Супер , то есть хабы превращают полный привод в моно вот это плюс ! А если мне в гору надо въехать это же твердое покрытие а без ПП я её просто не возьму мне на парт тайм молиться ? Не пишите бредни а то скоро от хабов рубцы будут рассасываться ! Что при движении 4*2 не крутятся лишние детали и небольшая экономия топлива это плюс все остальное Вы себе придумали !
Отправлено 20 March 2016 - 17:07
VITus
  • 1486 сообщений
Раньше их ставили,что бы избежать этого эффекта.Мир перевернулся.Теперь минусы выдают за плюсы. :kol_good:
Сообщение отредактировал VITus: 20 March 2016 - 17:08
Клубный номер 2548
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 18:41
  • 4334 сообщений
Мне кнопка нужна на "понижайку"-лодку из воды вытащить без полного привода летом
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 18:53
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Тоже пригодилась бы, но лениво чё то ковыряться..
Отправлено 20 March 2016 - 21:28
Ты только это больше никому не рассказывай,Это просто высший пилотаж :smile171:
Отправлено 21 March 2016 - 07:28
Саш, он скорее всего имел в виду, что при положении хабов в 4х2 колеса вращаются, привода стоят на месте. Жаба душит отдавать 15 000 за передний кардан, плюс ШРУЗы поберечь не мешает. А ПП в последнее время мне нужен очень редко. Как тут правильно заметили, снизился расход топлива, машина легче разгоняется, а если и потребуется, ничего не мешает выйти и перевести хабы в 4х4
Сообщение отредактировал stafford: 21 March 2016 - 07:29
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 07:52
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Полностью согласен с "stafford" ,поставил "хабы" ,насчет топлива -уменьшение не очень большое,но оно есть, а вот рулится легче,и самое главное появился "накат" даже на небольшом уклоне.Выйти и повернуть "хабы"совершенно не напрягает, зато теперь есть "пониженная" в режиме 2н.
