Сообщений в теме: 1621
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 23:18
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
У меня такого не наблюдается, но уезжая далеко от гаража запасной ключ ложу в карман. Пока не пригодилось, но на всякий случай.
Ищите и обрящите!
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 11:40
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Дверь багажника- тема отдельная. А вот закрываться не должна после открытия любой из дверей. Если на какую-то дверь не реагирует, проверьте- загорается ли свет. У ховеров не всегда все концевики с зав...
У меня китайской сборки, все концевики в наличии. Блокировка снимается открытием любой двери. Естественно багажник не блокируется, если не все двери закрыты
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 03 January 2014 - 12:13
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
У всех так должно быть.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  2140 8584 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 12:25
  • 8584 сообщений
Не волнуйся, у тебя, и у всех остальных... все концевики на своих местах. Просто ты их не видишь и от этого сомнения...
У тебя концевики передних дверей и двери задка находятся в самих дверных замках ( внутри дверей), а не на стойках, как у задних.
А резиновые заглушки на средней стойке... просто закрывают дырки (туда ставились концевики передних дверей на Ховерах с Аксиомовским салоном).
  -=GovRusha=- 12 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 15:24
-=GovRusha=-
  • 12 сообщений
  • бензин,МКПП....в планах чиптюнинг
Приветствую! Завтра собираюсь отдавать машинку на установку сигнализации с савтозапуском, подскажите, есть ли на Н2 2007 года иммобилайзер? нужно ли ключик ломать... друг спрашивал у знакомого, сказал что вроде нет.. но хотелось бы узнать у бывалых)) Ключ разбирал они оба одинаковые с 2 кнопками управления центральным замком... внутри капсулы так называемой ненашел, только блочок от управления центральным замком и все.. а то начнут разводить завтра в сервисе что ключ ломать надо)
Отправлено 03 January 2014 - 15:44
Нет.
Отправлено 03 January 2014 - 22:06
-=GovRusha=-
  • 12 сообщений
Нет.
Спасибо большое! :kol_smile3:
  Usov_Disa 59 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 21:21
Usov_Disa
  • 59 сообщений
После плюсовой погоды и мокрого снега пришли морозы. На всех дверях прихватило резинки, открыл правую переднюю дверь, завел машину, водительскую открыл из салона. Когда стал закрывать водительскую дверь она не захлопнулась на защелку, решил щелкнуть ЦЗ туда-сюда и захлопнуть дверь еще раз, когда дверь закрыась ЦЗ захлопнул все двери. Почесал затылок и пошел домой за запасным ключом. С ключа двери не открываются, открылись, все кроме водительской, со второго брелка сигналки и через секунду сами сразу закрылись. Нажал на брелок второй раз и быстро отрыл правую дверь, замки снова захлопнулись. Ручка открытия водительской двери болтается свободно, кнопочка, рядом с ручкой до конца не открывается, вобщем, что-то там в замке замерзло. Отогрел машину два часа в супермаркете и все заработало штатно, но на следущее утро все повторилось снова. Вот такие пироги.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 21:38
Dachnik
  • в ожидании
тогда читай мой дневник пост 111
была похожая проблема с замком
Отправлено 15 January 2014 - 06:12
После плюсовой погоды и мокрого снега пришли морозы. На всех дверях прихватило резинки, открыл правую переднюю дверь, завел машину, водительскую открыл из салона. Когда стал закрывать водительскую дверь она не захлопнулась на защелку, решил щелкнуть ...
Снимай обшивку и проливай ВД-шкой замок и тяги после того как оттаит и не мой машину на мойке в морозы....
  Acum 23 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 12:40
Acum
  • 23 сообщений
  • Ожидаю приобритение
Привктствую всех, народ подскажите мне по сигналке.
У меня Ховер H5 сентябрьский 2013 года
Купил сигналку Starline B92
Отдал в своем городе как принято считать самым лучшим установщикам - они установили, но вот что меня не устраивает:
1. После пуска...
Приветствую всех, опишу решение моей проблемы:
- Приехал к тому же установщику все объяснил - на что он мне ответил "Хотел как лучше установить - чтобы магнитола не включалась при автозапуски, а получилось как всегда"
- Перекомутиировал он что-то там в проводах под баранкой и усе заработало
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 17:54
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Ребята подскажите есть ли мануал по установке А91 (StarLine) в картинках, ябыло где то находил на 5-й ховер а вот на 3-ё чета нигде не найду. Так называемый мануал для сервисов. Может кто видел где в сети, он обычно PDF - ный идет. Так там с картинками последовательность - снимаем кожух под рулевой колонки и т.д.
Отправлено 17 January 2014 - 18:08
Ребята подскажите есть ли мануал по установке А91 (StarLine) в картинках, ябыло где то находил на 5-й ховер а вот на 3-ё чета нигде не найду. Так называемый мануал для сервисов. Может кто видел где в сети, он обычно PDF - ный идет. Так там с картинка...
Н3 с каким салоном?
Отправлено 17 January 2014 - 19:12
DredSFA
  • 1410 сообщений
Н3 с каким салоном?
5-й
Отправлено 17 January 2014 - 19:14
5-й
Салоны и проводка абсолютно одинаковые Н3 и Н5
Отправлено 17 January 2014 - 19:30
Дим, чушь порол,- чушь визжала?............да и чел ссыль просил.
http://www.hover-club.ru/forum/topic10019.html
Отправлено 17 January 2014 - 19:35
DredSFA
  • 1410 сообщений
Покурив несколько форумов по сигналкам, стало понятно что: Starline A91 работает т.е. отслеживает работу двигателя не по напряжению бортовой сети автомобиля а по работе генератора "+". Так вот что было - а было вот что при постановке на программную нейтраль (работающий двигатель, ручник, поворот ключа в положение выкл - двигатель продолжает работать - мигают поворотники, наживаем кнопку два, срабатывают замки открывания дверей, вынимается ключ, выход из машины, захлопнул дверь, нажимаем кнопку один, замки закрываются - одновременно глушится двигатель) после работы, вечером, запускаю автозапуск (длительно кнопку один и быстро кнопку три) мигают поворотники, срабатывает бензонасос, стартер крутит и по идее должен запускаться двигатель. Однако двигателю не хватает прокрутки стартера и он тупо не заводится только не понятно все же почему сигналка рапортует о запуске двигателя и нормальной работе системы. Решил увеличить время прокрутки стартера с 0,8 секунды до 1,4 секунды - методом программирования и задействования сервисной кнопки - кароче получилось что в место этого я почему то подумал что лучше убить двух зайцев одновременно и поставил проверку работы двигателя сигналкой не по гнератору "+", а по тахометру т.е. по оборотам двигателя, в таком режиме стартер крутит 3,6 секунды и идет проверка по оборотам. Однако этого не происходит, при постановке на программную нейтраль (см. выше) при выключении замка зажигания мотор глох. Не зная что проверка двигателя идет по генератору "+" ставлю по умолчанию проверку работы двигателя по напряжению бортовой сети (что есть заведомо не правильно). Что происходит, ставим программную нейтраль и при повороте ключа в положение выкл - мотор передергивает и как бы он запускается заново и вроде как происходит постановка на программную нейтраль и автозапуск работает. Однако это происходит не всегда, т.е. при повороте ключа в положение выкл двигатель иногда глох - помогала педалька газа. В итоге перепрограмировал: - проверка работы двигателя по генератору "+" - время прокрутки стартера до момента схватывания и заводки увеличено до 1,4 секунды (в место 0,8 сек). Еще хочу разобраться с автодоводчиком стекол, он не работает (не подключен) хотя сигнализация позволяет проводить эту процедуру нужен материал (мануал, ссылка или что то еще). Так же не задействован канал отпирания двери багажника, хотя это тоже предусмотрено.
Отправлено 17 January 2014 - 19:38
Ну собственно сам накосячил,- не стоило и писать.
Отправлено 17 January 2014 - 19:42
Так вот что было - а было вот что при постановке на про...
опух читать.... сигу цеплять к тахометру, время прокрутки 3.6 сек. В режиме "по тахометру" старлайн автоматически отключит стартер после запуска и не перекрутит его. Во всех остальных режимах - либо недокрут, либо перекрут.
По автодоводу, хоть он и установлен у нас, но работает по цифре и к сиге его не подключить, нужно докитать у китайцев доводчик отдельный, тема на форуме есть.
Багажник открывать смысла нет, он у нас сам не поднимается
Отправлено 17 January 2014 - 19:47
DredSFA
  • 1410 сообщений
Это да), нужно было просто увеличить время стартера и не лезть в настройки проверки работы двигателя.
Да видел на Али валяется 900 рублей где то выходит.
Согласен и с этим.
