Пропали габариты, вырубилась практически вся электрика
Сообщений в теме: 1350
  pankration77 74 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 11:41
pankration77
  • 74 сообщений
  • люкс
После перепрошивки во 2й раз больше не засыпала. Прошло месяца 3-4
1298
Отправлено 29 July 2013 - 09:47
Demetr
Вот сегодня перепрошили блок ВСМ. Выдали договор заказ-наряд, в нём написано "Перепрограммирование блока ВСМ". Сказали что 100% больше не уснёт. :avt07:
Отправлено 04 August 2013 - 01:06
Саня 007
Отказали центральный замок, стеклоомыватель и дворники лобового стекла,стеклоподъёмники,габаритные огни(ближний и дальний свет) поворотники, аворийная сигнализация,свет в салоне,подсветка приборной понели,помигивает индикатор неисправности подушки безопасности когда начинаю ехать. Что работает-машина заводится и едит нормально,стоп сигналы работают,магнитола,кондиционер, омыватель и дворник заднего стекла,регулировка водительского сидения.Ставлю на сигнализацию лампочки загораются.но двери не блокируются. Подскажите,что нужно сделать,чтобы привести машинку в рабочее состояние. По гарантии не вариант(была проблемка) А к автомеханикам гнать,не зная что там,могут лапши навешать!
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 07:46
GEKTOR
  • 1233 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic16144.html
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 13:17
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
На всякий случай напишу еще разик. У меня Ховер в январе пару раз засыпал. Вычитал на форуме (не помню кто автор), что можно оставлять в прикуривателе нагрузку в виде, скажем, переходника 12v - 5v(usb). Там как правило еще светодиод есть. Он и является нагрузкой. Не знаю, что там "думает" себе ВСМ, но машина по сей день не засыпала больше НИ РАЗУ.
  Дядька Ондрей 96 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 17:16
Дядька Ондрей
  • 96 сообщений
  • LUX / Бензин / МКПП / MOD-7
Поолная фигня, проверено на себе. Меня спасла перепрошивка, пока не засыпал с февраля по сей день
ПИН - 1524
Я не заправляюсь на Лукойле !
Отправлено 04 August 2013 - 17:28
Чушь.Может электросхему подключения прикуривателя выложить? Прикуриватель ни каким боком с блоком комфорта не завязан
  sova_2000 471 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 21:48
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
В общем, история такая. Сдохли( возможно перегорели, а может глючат) лампы габаритов по левую сторону(перед/зад) на приборке горит сообщение о том что лампы умерли. Вопрос, такая фигня уже была только не горела лампа габарита справа(спереди), прошло само, дня через 2-3, как так получилось? И вопрос номер два. Перестала потухать подсветка панели приборов. Ставлю на сигналку машину, но приборка не тухнет. Сегодня испытал все что мог, включая танцы с бубном вокруг авто и пришел к выводу, что если выключить звук на сигнализации то приборка тухнет, а если не выключать, то не тухнет. Вот как это можно объяснить? Клемму скидывал, толку ноль. Да, еще забыл сказать что датчик закрытия дверей тоже глючит, бывает закрываю дверь(водителя/пассажира), а компьютер показывает что двери открыты. В общем) есть у кого какие соображения на то как можно все это вылечить?
Отправлено 07 August 2013 - 21:56
Чем эта тема не устроила http://www.hover-club.ru/forum/topic16144.html ?,l вроде эксклюзивом :kol_crazy: не пахнет, стоило тему создавать?
Отправлено 07 August 2013 - 22:02
у тебя сигналка на габариты заведена ?
Отправлено 07 August 2013 - 22:05
во-первых вам правильно подсказали, что эт не эксклюзив, а во-вторых лечится просто: поменять лампочку или лампочки в габаритах
Отправлено 07 August 2013 - 22:12
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
Судя по всему нет. При постановке/снятии с сигналки мигают поворотники) :kol_crazy:
Эксклюзив не эксклюзив, но после часового копания форума я не нашел похожих вопросов, поэтому решил тему создать.
Тогда встречный вопрос, как я уже писал, с чем может быть связано то , что правая габаритка не горела, а потом загорелась?
Отправлено 08 August 2013 - 14:37
Контакты имеют свойство иногда пропадать.
Отправлено 08 August 2013 - 14:50
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
Олег, вопрос с лампой решился ее заменой, а что можете подсказать про панель приборов?
Отправлено 08 August 2013 - 15:07
Про панель могу только предполагать (у меня другая электрика) , что возможно что-то с развязкой сиги намудрили, а возможно что-то ещё. По концевикам дверей,- отрегулируйте скобы.
Отправлено 08 August 2013 - 15:23
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
Скобы сегодня посмотрю, напишу о результате. Спасибо)
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 15:28
  • 4334 сообщений
Сколько читаю форум-проблема одна:влезли в электрооборудование машины-жди проблемм.Тем более с блоком ВСМ.Ранше что было,скрутили подсоеденили и нормально.Теперь такая хрень не всегда проходит.
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 18:23
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Всем привет. Сегодня после работы случился анологичный случай. Подхожу к машине открываю с центр. замка на брелке (сигналки пока нет) не открывается. Ну думаю батарейка села, открываю с ключа, сожусь, завожу что-то не так: горит лампочка отключения подушки пассажирской (понимаю что не отключал). Включаю ближний, не работает. Начинаю проверять, работает: двигатель, стеклоподъемники, магнитола, кондиционер и всееее!? Естественно начал проверять все контакты, предохранитель, раъемы, все норм. Чудес не бывает. Машина (н3, март 2013г.в. 4900км) простояла около работы шесть часов, с утра было все в порядке. Залезаю на форум, проблемму нашел - блок как у всех получается глючит (форуму спасибо). Скинул массу на пять мин.- помогло, все заработало. Вот теперь не знаю, просто так ехать в столицу за 190 км, не хочется ТО-0 уже прошел, следующее делать у оф. дилера не хочу, поеду в клубный сервис, а перепрошивать получается надо. Мож где поблизости, есть кто этим занимается ?
клубный номер 1958
Отправлено 13 September 2013 - 22:03
Евген 800
Пропали передние и задние габариты с левой стороны, периодически появляются. Кто сталкивался с такой проблемой?
Отправлено 14 September 2013 - 07:54
Del..
