Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 11 April 2013 - 18:31
просто я
Привет! Пробег 126000 км, ГБО стоит с 40000. Расход 12-13, обслуживание -копейки, мощность абсолютно такая же, даже порезвее( протестировать легко, стоит выключатель газа, в ручном режиме можно отключить газ). Масло меняю через 15000 км, фильтра газовые через 5000 км. Масло при замене не чёрное, свечки не закопчёные, в общем плюсы явные. Баллон стоит вместо запаски-70 литров, запаска в багажнике, места особо не забрала (из отпуска привезли всё, что планировали) Ну и экономия от 92 -50 процентов. Да, стоит ГБО 4 поколения Ловато.
всем привет. кто подскажет, стоит у меня гбо ловато четвёртого поколения. года два незаправлялся, хочу заправится газом. где что нужно проверить посмотреть и если вдруг гдето утечка где перекрыть газ.
Полюбому езжай к спецам, с пропаном не шути. ТО обойдётся в копейки, а пропуски газа и т.д.- сам не маленький, не стоит экономить в этом случае. Но для себя, интересуйся, смотри что делают, спрашивай. Например менять фильтра самому можно влёт (экономия 1т). А после перерыва эксплуатации стоит провести ревизию обязательно!!! Удачи
  russPin 828 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 19:36
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
А смысл ?...все написали в теме у кого и что стоит, если б читал, то тогда и про Ди Джи Троник бы вспомнил!......а так- это маркетинговое изучение установщика оборудования....
+100
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 19:55
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Т.е. получаются что люди ставят ГБО и не задумываются и не смотрят отзывы ?
Отправлено 11 April 2013 - 20:26
Люди задумываются, советуются и смотрят отзывы......., только какое это имеет отношение к голосовалке?
Отправлено 11 April 2013 - 23:04
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Хорошо, у меня на всех машинах стояло Ловато и Ланди, а тут вроде как все за БРЦ, так почему нельзя сделать голосовалку, что тут такого, никакого маркетингового хода я тут не вижу.
Отправлено 12 April 2013 - 10:19
Ты сам же и ответил на свой вопрос,- люди проголосовали установкой!....хотя иногда приходиться выбирать из наличия, поэтому факт установки большинства какого-то оборудования говорит не о высоком качестве оного , а скорее о распространённости на территории Раши.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 11:03
AV_S
  • МиГ 35
Кстати, еще есть Tamona, очень интересные блоки управления. У друга стоит, мне весьма симпотизирует.
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 15:53
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
подскажите где можно прикупить редуктор (думаю РЕДУКТОР OMVL HP ДО 180 KW) в Москве? текущий томасето аляска не устраивает (постоянно высокое давление в рампе выдает). у себя в регионе кругом одни томасеты ставят (видимо дешевы очень) предложили еще BRC но ни цены не марки не назвали еще.
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
  ЧУЖОЙ78 59 сообщений
Отправлено 17 April 2013 - 09:42
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
  • Люкс,МКПП,ГБО 4+60-2,Лифт,Бодик
Всем доброго времени суток! Установил я себе ГБО 4-го поколения Диджитроник с системой смазки клапанов. Насколько это полезно- не знаю, но хуже точно не будет. Цена допа-2500,плюс литр масла-900 руб. Расход литра масла - 10 000 км. Вся установка обошлась в 32 200 руб. Балон вместо запаски, бак 72 литра, лифт сняли. На первой заправке (после звукового сигнала и автомотического отключения газа) залил 66 лиров. (установщики обещали что должно около 70 л. входить). Проехал на этом газе уже 475 км. (уже меньше 14 л./100км получается),жду когда закончится газ..... Бак висит чуть ниже запаски(см 2-3), так как прищлось ставит более-менее ровно. Думаю про вариатор, но пока не решил для себя, ставить или нет. Бензин ест 12.5-13.5 литров (расчёт делал на 13 л./100 км),цена 92-28,00 руб. Газ планировал 14,5л./100 км.,цена - 13,50 руб. экономия с километра (округлил с запасом в меньшую сторону)-1,50 руб.(ч/з 7- 8 месяцев окупится). Цена вариатора не высока, экономия и динамика положительная, но напригает самостоятельная установка. Я в этом не ГУРУ, а вникать время не позволяет.Именно по этому пока и не принял решение по установки вариатора... Запаску по городу не вожу, для дальника планирую экспедиционник и крепление для запаски. газ.jpg Балон висит выше моста.
№ 1743 В СИБИРИ грязи всем хватит !
Отправлено 17 April 2013 - 19:32
Чёт совсем низко баллон!?....он может и выше моста, - только после моста уже кончается такая характеристика как просвет и начинается характеристика задний свес.
Отправлено 18 April 2013 - 10:46
ЧУЖОЙ78
  • 59 сообщений
Не спорю про задний свес. Балон висит чуть ниже запаски. На фото , если смотреть ровно.
А вот вид в ровень с балоном.
Буду задним мостом медленнее проходить буераки.....
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 16:55
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А зачем медленнее? Если надежно прикручен, то ничего ему не будет. И бамперу отличная защита.
Виктор 9265922191
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 17:50
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Бугорки ровнять хорошо. :8:
  mrV 623 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 19:22
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Года два назад поставил гбо. По ощущением тяга на низах сильно возрасла. Заказал потом вариатор. Поставил его, но он постоянно ошибку двигателя пропуски зажигания давал. Забил я в общем на него, поскольку и так все хорошо было. Не так давно регулировал клапана и тут все поменялось. На бензине тяга на низах отличная, на газу движек дергался на малых оборотах. Поменял свечи, но сильно не помогло. Вспомнил про вариатор, написал разработчику. Он мне его просто выслал новый. Недавно его получил и сразу поставил. На угле +7 исчезли дерганья двигателя на маленьких оборотах. Двигатель однозначно себя лучше чувствует. К чему бы это? Есть ли связь между углами опережения зажигания и зазорами клапанов?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 17:57
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
да-да-да. горят-горят, а солярка плохо пахнет. Не ставьте газ. А то понаставите и будет как с соляркой - цена литра газа как 98 бензина. А мы уж будем мучиться и ездить, ездить и мучиться. И бояццо :kol_clapping:
Отправлено 20 April 2013 - 18:10
...да и не горит он!...баллон просто взрывается, впрочем как и бензобак.......а горят -то машины!....впрочем правильно написали,- не ставьте никогда! :kol_clapping:
  Bah 63 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 14:52
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
да-да-да. горят-горят, а солярка плохо пахнет. Не ставьте газ. А то понаставите и будет как с соляркой - цена литра газа как 98 бензина. А мы уж будем мучиться и ездить, ездить и мучиться. И бояццо :kol_crazy:
Правильно сказано, не надо ставить ГБО, это «ОПАСНО». Если будет как с соляркой, будет п…., у нас в городе почему-то газ стал стоить 10,30 руб./л. даже двигатель глушить не хочется.
Так и бензин горит не плохо и бак легче повредить чем балон.
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=8MtDG0Rh7Wo
Это видео должно всех умыть, кто против газа … . :kol_crazy:
  lord7 76 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 18:26
lord7
  • 76 сообщений
Приобрёл комплект газового оборудования. Собираюсь устанавливать самостоятельно. Тороидальный балон на 57 л. Лифт демонтировать не собираюсь, более того хочу на него повесить плюс на два болта к кузову. Может кто устанавливал и подскажет какие болты использовали (диаметр, длина) и какова конструкция крепежа ( через шайбы, пластины ?). :kol_crazy:
Отправлено 21 April 2013 - 18:35
Сергей С
  • 3303 сообщений
Лучше через пластины, у меня шайбы за 2 года днище прорвали, пришлось переделывать.
Отправлено 21 April 2013 - 19:21
ребят, я чёт не вкурил...., а нафига вообще к кузову?...там поперечина удачно стоит!?
