масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 08:45
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
Пробег почти 30000 поменял масло везде, в коробку Totachi "Super Hypoid Gear GL-4 80W-90", 4л вошло почти все без 200 грам,в мосты Totachi "Extra Hypoid Gear LSD Fully Syn GL-5/MT-1 75W-90" 5 л тоже почти все осталось грамм 300,в раздатку Mobil"ATF LT 71141"2л вошло все,задние колодки поменял оставалось 3-4 мм передние еще походят до следующего ТО,масло с мостов,раздатки и коробки сливал чистое светлое,поменял поскольку все равно купил новое,да и первая втыкалась не очень.На пробках стружки почти не было.
Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах!
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 19:54
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Почему задние съедает, первая машина, где на сороковой тыще колодки поменял задние, перед еще терпит
  karel74 199 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 20:15
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
пробег 1860км. прошел ТО-0 и наверное более к О.Д. не поеду на ТО. пер. кардан видно что пытались шприцивать а вот у заднего видать луна не в той фазе стояла, следов смазки я так и не нашел. сменил масло в КПП и РК, уровень в коробке был меньше примерно 2 см а вот в раздатке слилось где то 1.1 литра. в КПП масло слилось светлое но на магните пробки была горка игольчатых опилок. в РК пробка без магнита, масло слилось красно- белесового цвета. залил в КПП Castrol GL4/GL5, в РК Castrol ATF Dextron 3. к дилеру скорей всего больше не поеду, сказал чтобы руль поставили горизонтально( с завода стоял в левую сторону) так они пытались взять с меня деньги за развал- схождение. предоставил свое масло, промывку и фильтр и заплатил 3600, как то многовато за смену масла в моторе...........
клубный №2081
Отправлено 25 November 2013 - 20:43
Алексей Александрович
TUTELA TRUCK FE AXLE 75W90 подойдет по всюду???
Отправлено 25 November 2013 - 20:52
в раздатку не пойдёт, а в мосты и коробку - смотря какое оно - GL5, GL4 ?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 21:38
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Gl5 только в мосты.
Отправлено 25 November 2013 - 21:41
Александр, ты когда регистрировался, жал кнопку "с правилами форума согласен"?......а читал их ? а какого тогда?
Отправлено 25 November 2013 - 21:48
Gl5 только в мосты.
GL4 только в коробку...
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 21:57
Dimm
  • 1494 сообщений
в н2 и в раздатку п.с. TUTELA TRUCK FE AXLE 75W90 - gl-5 gl5 только в мосты
Отправлено 26 November 2013 - 21:21
karel74
  • 199 сообщений
а что тебя не устраевает? по подробней, будь любезен.
клубный №2081
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 14:17
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
Да фиг знает,наверное площадь маловата для такой машины,главное что меняются без гемора.Потом 30т не плохой пробег для дисковых тормозов,на Олене менял в основном через 20т один раз попали колодки которые 50т отходили,Барабанные вообще 100т отходят но и менять их.мне проще 3 раза дисковые поменять
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 12:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Хотел менять масло в переднем мосту совместно с установкой самоблока,но самоблок ни как не сделают.Прогрел слегка феном картер переднего моста,открутил заливную пробку,засунул мизинец и до масла не достал,как не пытался.Отвернул сливную пробку,слилось около 1л тёмно серой жижи.Залил Ликви моли 75/90 по уровень заливной пробки около 2л-точно не мерял.Вывод -протянул бы ещё с заменой и кричал бы,что китайские машины гуано.Как минимум проверьте уровень масла-нам масло на заводе не доливают.
  серега 161 163 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 18:58
серега 161
  • 163 сообщений
  • дизель автомат
Чуть раньше я отписывался здесь про замену масла везде, тока не нашел тогда для АКПП... щас уже нашел АТФ РЭД, правда цена кусается - 850 руб. литр... в ближайшем будущее поменяю и в АКПП... кста в АКПП по мануалу нуно 8 литров....
Р 808 РТ 161 Изображение
Клубный номер 1932 ЖЕЛТО-СИНИЙ - САМЫЙ СИЛЬНЫЙ! ВПЕРЕД РОСТОВ!
  alex1959 14 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 21:11
alex1959
  • 14 сообщений
Уважаемые знатоки, подскажите что будет если везде (мосты, коробка, раздатка) залить минеральное Motul HD 85w-140
  course 830 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 21:26
course
  • 830 сообщений
Пипец коробке и раздатке., не сразу но все таки... Ничего что это не для коробок масло и рпздаток? По вязкости Оно похоже для мостов
Отправлено 16 January 2014 - 21:46
alex1959
  • 14 сообщений
спецификация API GL-4/GL-5
Отправлено 16 January 2014 - 21:59
course
  • 830 сообщений
Коробка у нас 4, мосты 5, а в раздатке вообще АТф декстрон 3, в этой теме все разжованно -читай
  alexbuntar 11 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 13:32
alexbuntar
  • 11 сообщений
Привет соклубникам. У меня 3 Ховер горантия кончается в Апреле. Замену масел хочу провести сам, но есть сомнения по поводу модификации масла в коробку. все время на сервисе заливали SHELL. В магазине нашел масло с индексем GL-4/5, можно ли такое заливать в коробку?
Отправлено 26 January 2014 - 15:17
course
  • 830 сообщений
Привет соклубникам. У меня 3 Ховер горантия кончается в Апреле. Замену масел хочу провести сам, но есть сомнения по поводу модификации масла в коробку. все время на сервисе заливали SHELL. В магазине нашел масло с индексем GL-4/5, можно ли такое зали...
лей лучше чисто 4 как в мануале написано
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 16:25
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Ну с раздаткой всё понятно.
А вот по поводу коробки, мостов и масла API GL-4/GL-5 (Motul, Castrol) - "разжуй" ещё разок, аргументированно, раз уж ты в теме
Илья Клубный № 2101
