Сообщений в теме: 4934
Отправлено 11 April 2015 - 22:17
смейся не смейся а к 40 000 много машин в стоке оказались в сервисе!
В основном после смены охлаждайки. ИМХО.
При заливке ОЖ в авто на горизонтальной поверхности воздух остаётся:
1. в передней части ГБЦ, т.к. выход ОЖ из ГБЦ расположен в задней части, а двигатель имеет дифферент на заднюю часть. Чтобы выгнать этот воздух, "погазовать" не поможет. Нужно опустить сначала переднюю часть авто до, по крайней мере, горизонтального положения двигателя, а лучше до положения с дифферентом на переднюю часть, а потом вернуть авто в горизонтальное положение. Операцию желательно повторить. Причина этой конструктивной особенности в том, что 4D20 проектировался под поперечное расположение силового агрегата.
2. в патрубках после выхода с радиатора отопителя, т.к. вход и выход в патрубки находятся ниже верхней части. Чтобы выгнать этот воздух, нужно рассоединить резиновый и металлический патрубки в самой верхней части до прекращения выхода воздуха и выхода ОЖ без пузырей воздуха. Причём, если не удалить этот воздух, то при запуске двигателя он частично или полностью переместится в переднюю часть ГБЦ! (см. п.1) Причиной этой конструктивной особенности могут быть и затруднительность прокладки патрубков ниже, и доступность для удобства удаления воздуха при заливке ОЖ.
Обе эти операции ОД не делают! При смене ОЖ выпустить воздух из патрубков ОД я заставил. А уклон пришлось искать сразу после выезда от ОД самому.
В каких карманах ещё может остаться воздух в СО, а потом переместиться в ГБЦ, неведомо. Поэтому после небольшого пробега операции следует повторить (выпуск воздуха из патрубков - только на холодном двигателе!).
  S1ay 113 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 19:50
S1ay
  • 113 сообщений
всем привет. вообщем уходил антифриз, достаточно много в минусовые температуры... когда на улице стало то + то - уходило меньше... постоянно не работала печка (дул холодный воздух) после доливки ОЖ теплее...грешили на прокладку ГБЦ, меняли термостат, стравливали пробку, проблема то появлялась то пропадала.. в итоге после вскрытия и опрессовки оказалось что прокладка в норме.. а вот сама ГБЦ в 3 дырке (куда форсунка вставляется) микротрещина..... подскажите как решить вопрос.. спасибо. пробег 40000 2013год
Отправлено 14 April 2015 - 19:54
Замена ГБЦ.
Отправлено 14 April 2015 - 19:56
только замена ГБЦ, поищи на разборках, новую головку скорее всего можно купить в китае
Замена ГБЦ.
:padstalom_178:
Отправлено 14 April 2015 - 19:58
Новая деталь - не показатель качества. Убедился, когда трудился инженером госприёмки на ЛАРЗ № 4. При сборке двигателей на заказ брали только б/у блоки цилиндров, коленчатые валы, ГБЦ и т.п. Тем более, из Китая, где можно нарваться на контрафакт. Лучше б/у с проверкой плоскости и опрессовкой.
Отправлено 14 April 2015 - 19:59
18тыр стоила в китае гбц в августе пошлого года...сейчас ,наверное,23-24 стоит
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 20:01
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
При любом раскладе попандос на бабосс.
  S1ay 113 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 20:04
S1ay
  • 113 сообщений
пистос((((( спасибо за ответы..а какаю марку или модель искать?
Отправлено 14 April 2015 - 20:08
2013 год
2 года с момента покупки авто прошло?
  S1ay 113 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 20:10
S1ay
  • 113 сообщений
да
Отправлено 14 April 2015 - 20:16
от китайского мопеда
Отправлено 14 April 2015 - 20:17
да
Печально. Но даже после окончания гарантийного срока ответственность производителя и продавца не отменяется. Но печально, что сам разобрал двигатель. Если бы разбирал автосервис ОД, можно было бы доказывать производственный брак. И возмещать затраты на ремонт. А теперь только за свой счёт. Сочувствую.
Для двигателя 4D20.
Отправлено 14 April 2015 - 20:20
дешевле б\у-шный движок(без навесного) с перевёртыша взять...продавали в воронеже такой, с пробегом всего 400км за 150
Отправлено 14 April 2015 - 20:24
Ну, никак не дешевле. Может, целесообразнее?
Отправлено 14 April 2015 - 20:31
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Позвони, только днем. Расскажу как и сколько.
Тел 903-318- 89-8один.
А еще дешевле свап. В 80 тр.,рядом постоишь, посмотришь. А свой за столько-же отдашь на зч.
именно дешевле... http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=36501 ...+ прокладки ,сальники болты, работа ,равная стоимости з\ч
Отправлено 14 April 2015 - 20:35
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
именно дешевле... http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=36501 ...+ прокладки ,сальники болты, работа ,равная стоимости з\...
Да дешевле махнуть, чем ждать непредсказуемый результат ремонта.
  S1ay 113 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 20:37
S1ay
  • 113 сообщений
да щас поискал самый дешевый вариант http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/p...-dizel-original
чуть со стула не упал. печаль
ок. спасибо
Отправлено 14 April 2015 - 20:43
не советую у них приобретать,а там...смотри сам
  S1ay 113 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 20:45
S1ay
  • 113 сообщений
в чем подвох скажи пожалуйста... и если есть проверенные места. буду признателен.
