Сообщений в теме: 1146
Отправлено 29 December 2021 - 19:52
Ходил читал но не вычитал. На 4Д20 установки не нашёл. На бензиновые ставили.
Разницы никакой, по моему скромному мнению. Врезаешь между движком и печкой и всё.
  Nykolay 102 сообщений
Отправлено 29 December 2021 - 21:11
Nykolay
  • 102 сообщений
  • GW Wingle 5, 4D20 , МКПП
В принципе то да. Самый простой способ в разрез шланга подачи в печку. Но в этом случае помпа ДВС должна будет постоянно преолдолевать сопротивление зигзагоподобных ходов подогревателя прежде чем подать жидкость в печку. А печка у меня и так не ахти как греет.
А вот если антифриз взять на подогреватель с блока и врезать через тройник на вход в печку то работа печки остается штатной. Для такой врезки штатно в комплект того же Старт Турбо входит тройник.
Найти бы где в блоке 4Д20 находится эта заветная заглушка.
Отправлено 29 December 2021 - 21:31
 А чего ее искать?Тут многие якобы разгрузку 4 цилиндра через нее делали
https://www.drive2.ru/l/7949774/
Отправлено 29 December 2021 - 22:59
Nykolay
  • 102 сообщений
Эх, всего месяц как двиготель собрали.
Как то выпустил про плохой запуск. Предшественники не признались, что плохо запускалась машинка.
Благодаря форуму удалось засверлить головку. А вот момент с подогревателем и дополнительной печкой продинамил.
Попробую высмотреть эти заглушки.
  Иван Валерьевич 14 сообщений
Отправлено 08 January 2022 - 01:02
Иван Валерьевич
  • 14 сообщений
  • Дизель(143лс) акпп
Подскажите пожалуйста, впервые владею турбодизелем, ховер н5 на 143 лс акпп, установил себе на брелке сигнализации автозапуск по температуре -18, время прогрева 30мин поставил, всё правильно сделал? Или на дизеле так не делают? Сам Тюменский.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 08 January 2022 - 08:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ключевое слово здесь "впервые", поэтому хочется выразить сочувствие, ибо все "прелести" эксплуатации именно этого дизельного двигателя, особенно если он ещё и не новый, впереди. Ну а по автозапуску - не очень представляю себе алгоритм работы автозапуска дизеля в холодное время, поскльку даже время работы свечей накаливания, при холодном пуске, может значительно различаться, в зависимости от температуры воздуха... ну а, не разогрев свечи, нормальный запуск дизеля весьма сомнителен... Обычно на дизельных автомобилях, которые эксплуатируются в холодном климате, устанавливаются предпусковые подогреватели, которые врезаются в систему охлаждения. Но это отдельная тема, которая существует на нашем форуме, стОит только поискать...
Виктор
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 08 January 2022 - 13:00
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Нужно попробовать при -18 завести холодную машину с автозапуска.если времени задержки перед пуском двигателя хватит,чтоб нормально прокалить свечи накала,то все будет работать.Лично я не пользуюсь функцией запуска по температуре,просто утром выхожу и завожу сам.Если уж сильно холодно,то спасает Бинар с GSM модулем,или программируется по времени включения,либо можно позвонить и по кодовому слову произойдет запуск подогревателя
