Сообщений в теме: 1350
Отправлено 05 February 2015 - 17:00
Добрый день! У меня проблема с запуском в сильные морозы:
при температуре -25 и ниже после простоя пытался завести машину... Стартер еле-еле крутит, как при разряженном аккумуляторе. Повторяется уже вторую зиму.
Раньше грешил на плохой контакт...
Масло в движке какое?
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 19:52
Дмитрий555
  • 814 сообщений
А может опять дело в ДПКВ мне помогла замена на волговский, да и многим тоже но это моё имхо.
Отправлено 05 February 2015 - 20:01
Не надо пытаться при ниже... инструкцию по эксплуатации почитайте к вашему авто...
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 09:42
ViTek58
  • 94 сообщений
LIQUI MOLY, 5W/40 если правильно помню...
Тоже думаю, что слишком много хочу... Но уже вторую зиму попал на морозы в деревне: то грел картер паяльной лампой, то тащил машину в бокс... :kol_friends: Ехать то надо...
Кстати, в такие морозы после мучений (когда всё же удаётся завести машину) странно ведёт себя и электрика: когда крутишь стартером срабатывает релюха в салоне и отрубает всё в салоне (это понятно), а когда завелась - реле не сразу щёлкает, а через ~3-10 минут (это непонятно)... Может это связано с проблемой пуска двигателя?
Отправлено 07 February 2015 - 07:23
меняй первый датчик кислорода
ДК в запуске не участвуют, не путайте людей. На запуск влияет ДТ, ДМРВ(точнее датчик температуры входящего воздуха), РХХ. Остальные датчики включаются в работу уже после запуска и прогрева. Основная проблема это прошивка и глюки(от мороза) ДПКВ.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 08:52
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
...Основная проблема это прошивка и глюки(от мороза) ДПКВ.
Прошивка, в данном случае, вообще не при делах. У меня машина проблемно запускалась и запускается в сильные морозы как до прошивки ЭБУ, так и после. Имел возможность сравнить.
Об этом мой пост стерли, но я еще раз повторю, что прошивка не решает проблему запуска в сильные морозы.
Клиента просто убедили, что ему необходима прошивка.
А вот про глюки датчиков верно. Только в глюках опять же не датчики виноваты. Главная причина глюков - слабая АКБ, из-за слабости которой в мороз при заводке происходит сильнейшая просадка напряжения. Датчики начинают выдавать ложную информацию, ЭБУ выдает неправильные команды мотору...
С заводской АКБ я промучился ровно три года. За последний год участились "затыки" стартера при заводке, появились даже при плюсовой температуре. При затыках стартера тоже рекомендуют датчик менять, а я купил и поставил новый АКБ, и ... проблема совсем пропала.
Отправлено 07 February 2015 - 10:24
Об этом мой пост стерли, но я еще раз повторю, [b]что прошивка не решает п...
Прошивок множество и все они разные, некоторые программисты не вносят больших изменений, некоторые правят все режимы. Попробовав одну прошивку нельзя обобщать и говорить что прошивка не помогла, возможно ваш вариант не имел изменений запуска при низких температурах, поэтому и не почувствовали разницы. Хороший тюнер предложит одну, другую, третью программу, пока вы не выберете подходящую для ваших нужд и требований.
Отправлено 07 February 2015 - 10:46
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Прошивок множество и все они разные, некоторые программисты не вносят больших изменений, некоторые правят все режимы. Попробовав одну прошивку нельзя обобщать и говорить что прошивка не помогла, возможно ваш вариант не имел изменений запуска при низк...
Чем писать пустое, Вы лучше конкретно напишите - какая прошивка решает проблему заводки в сильные морозы?
Я о такой прошивке даже не слышал. С удовольствием перепрошьюсь, т.к. у меня низина, и холодно. Для меня это актуально.
Отправлено 07 February 2015 - 10:52
С этим вопросом лучше обратитесь к Мегавольту, он непосредственно с ховерами работает. Я занимаюсь прошивками тазов и некоторых иномарок, ховер не чипую.
Отправлено 07 February 2015 - 13:37
Вы в мороз попробуйте щуп масляный вынуть и на масло посмотреть- может застывает сильно?
Отправлено 07 February 2015 - 13:54
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Спасибо за совет. Как раз в Москву я и ездил для прошивки своего Ховера. :smile169:
Я только не пойму, для чего столь категорично писать, если сам не в теме? :6:
Отправлено 07 February 2015 - 22:31
ViTek58
  • 94 сообщений
Надеюсь больше не попаду на морозы, да и ставлю теперь на автозапуск по температуре.... Вот замену масла я просрочил, надо бы поменять....
Меня мучает вот какая мысль: в выхлопной системе у меня прохудилась гофра, этот фактор может влиять на запуск двигателя?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 06:34
  • 4334 сообщений
Меня мучает вот какая мысль: в выхлопной системе у меня прохудилась гофра, этот фактор может влиять на запуск ...
Нет,при запуске двигателя лямб-зонд(обратная связь)не работает.
Отправлено 08 February 2015 - 06:35
Спасибо за совет. Как раз в Москву я и ездил для прошивки своего Ховера. :kol_good:
Я только не пойму, для чего столь категорично писать, если сам не в теме? :15:
Потому что прошивки есть разные, с разными настройками и калибровками. Не нравится вам эта прошивка, попросите сменить, другая возможно вам понравится больше.
Отправлено 08 February 2015 - 07:17
А когда работает, то что происходит со смесью при худой гофре?! Что подаётся в цилиндры и какие после такой смеси свечи?! Вот и причина запуска.
Отправлено 09 February 2015 - 08:25
ViTek58
  • 94 сообщений
Да, вероятно... Буду менять в ближайшее время. Эх, не хотел зимой лезть...
  Chivik 41 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 17:51
Chivik
  • 41 сообщений
  • бензин/газ, МКПП, 2.0, 2012г.
3 ховер, бензин. Не заволится с первого раза уже при 0 и ниже градусов. В чем может быть проблема??? Помогите пожалуйста кто-нибудь!!!!!!!! У меня паника уже. Точнее она заводится, но через минуту глохнет. Потом долго крутит стартер, после чего заводится. И так до трех раз(( При прогртом двигателе такого нет.
Наташа Изображение2672
  Miha 36 141 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 18:02
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Точнее она заводится, но через минуту глохнет. Потом долго ...
Надо смотреть. причин много.
  Chivik 41 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 18:05
Chivik
  • 41 сообщений
Что смотреть нужно в первую очередь?
Масло 5в40
Акум вроде нормальный
Отправлено 18 December 2015 - 18:12
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Чек горит? Когда это стало происходить? Завтра свободный могу подъехать, посмотрю.
