Масла для Н5 дизель, опыт использования, комментарии и отзывы
Сообщений в теме: 1532
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 22:24
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
канистры одинаковые только наклейки разные
Ну канистры то понятно....., но масло подбирают как раз по наклейкам..., вернее по тому, что на них написано....
Отправлено 03 February 2016 - 22:29
An64,
открою те секрет: всё масло продаваемое в супермаркетах(и не только....) разливается в России
  dimonpit 1065 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 22:36
dimonpit
  • 1065 сообщений
Гринёв 63rus,Гриш, не все мобилы одинаково полезны, эт как грибы все съедобны, но некоторые только один разда да, он самый....в любом гипермаркете продаётся, в канистрах с заусенцами, ну а какой, дык %уй его знает, канистры одинаковые только наклейки разные
Чтобы обвинять какое-либо масло в "убийстве" ДВС, надо как минимум дать точные ответы, на вопросы заданные мной выше. Без ответов на эти вопросы, любое обвинение обычный "вброс". Чаще всего бывает так: человек катает на масле "А" с заменами "как придётся" (или как написанно в мануале, но не для тяжёлых условий эксплуатации), заправляется там где дешевле., движок постепенно засирается. Потом этот горе наездник заливает масло "Б" , у которого например выше щелочное, оно начинает "мыть" движок ,а так как двигатель был засран , эти отмытые каки забивают маслоканалы и начинается масленное голодание двигателя. Далее последствия. Вопрос!!! После кончины ДВС , горе наездник признается что в этом его вина или последнего залитого масла?!
Сообщение отредактировал dimonpit: 03 February 2016 - 22:37
Отправлено 03 February 2016 - 22:39
А зачем лить сначала А,а потом Б ?
Отправлено 03 February 2016 - 22:43
dimonpit,
об этом может рассказать сам хозяин двигателя
то что мне известно, судя по форуму..., ездил он на мобил, как ездил не знаю, потом разобрал двигатель о был удивлён выработкой
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 22:50
An64
  • 9157 сообщений
Спасибо конечно...., но я не разу не покупал в супермаркетах...., и даже в мыслях не было....
Даже поддельное масло, не даст такую выработку, что бы за 70000 угробить двигатель.... Вы думаете поддельное масло это сурогат какой нибудь? Да вот фиг там, просто дешёвое базовое масло, скорее всего минералка....
Отправлено 03 February 2016 - 22:51
An64,
в основном всё масло в канистрах, разлито в Россиии
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 22:56
An64
  • 9157 сообщений
Для этого нужны доказательства....
Отправлено 03 February 2016 - 23:02
An64,
тебе мало видео с подпольного завода по Москвой??
кстати, разлив масла "у нас" ещё не значит, что само масло поддельное
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 23:07
An64
  • 9157 сообщений
При чём здесь видео? Ты говорил про супермаркеты и что всё разливается в России....  Я тебе могу сказать, что брали в Ашане Мобил, делали анализы и пробивали через официалов код.... - нормальные канистры, сделанные в Финляндии. Я покупал Французкий Мобил в 5л. канистрах - его вообще нигде кроме Франции не производят и подделки отсутствуют....
Отправлено 03 February 2016 - 23:15
An64,
наивный, код проще всего подделать скопировать
а про "ваши" анализы, эт вообще хрень полная
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 00:00
An64
  • 9157 сообщений
Ну как скажешь..., тебе виднее...   :kol_smile3:
Отправлено 04 February 2016 - 04:02
dimonpit
  • 1065 сообщений
An64, а про "ваши" анализы, эт вообще хрень полная
Есть чем обосновать?
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 05:03
  • 14777 сообщений
Чтобы обвинять какое-либо масло в "убийстве" ДВС, надо как минимум дать точные ответы. Чаще всего бывает так: человек катает на масле "А" с заменами "как придётся" (или как написанно в мануале, но не для тяжёлых условий эксплуатации), заправляется там где дешевле., движок постепенно засирается. Потом этот горе наездник заливает масло "Б" , у которого например выше щелочное, оно начинает "мыть" движок ,а так как двигатель был засран , эти отмытые каки забивают маслоканалы и начинается масленное голодание двигателя. Далее последствия. Вопрос!!! После кончины ДВС , горе наездник признается что в этом его вина или последнего залитого масла?!
Согласен, исключая только " тяжелые условия эксплуатации", т.к. имхо, легких условий просто не бывает. Согласен также, что масло лучше не менять, полная аналогия с моим котом - перевел его с одного дорогого корма на другой еще дороже..... и через неделю повез в ветклинику...
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 06:36
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
вот!!! вот про это и речь! правильно сформулировал. изначально надо хорошее масло лить, чтоб говнище по углам не скапливалось...
вот минералка много казюлек после себя оставляет...
вот сказал как в в воду пернул....
Анализы масла до и после подтверждают или не подтверждают заявленные характеристики масла
Сообщение отредактировал PavelF: 04 February 2016 - 06:37
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 09:29
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
У меня был Патруль, а у Патруля был мануал. По этому мануалу городская эксплуатация - это тяжёлые условия. Большие пробеги по трассам - нет. В тяжёлых условиях срок замены масла был указан 5000 км или 3 месяца, что наступит раньше. В мануале Н5 не нашёл разъяснений, поэтому меняю масло также.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 04 February 2016 - 10:42
да ты сам уже "обосновал", про А и В .....,
для тебя, твоё же и расшифрую: вы анализы делаете, на разных двигателях, с разной степенью износа, после применения разных масел, а надо делать (для чистоты эксперемента) чтоб условия были одинаковые. Ты почитай вообще как эт делается, когда берутся 10 абсолютно одинаковых машин, в них вливаются разные масла и выбираются одинаковые условия эксплуатации, потом сливается для анализа отработка.
а чё делаете вы? да я щас так вы делаете, любые результаты вам сделаю..., если мне надо могу "ушатать" масло или наоборот
короче фуфло это все полное
не суди людей по себе, в отличии от тебя я за свои слова привык отвечать
Сообщение отредактировал юрокSP: 04 February 2016 - 10:42
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 11:07
An64
  • 9157 сообщений
Всё правильно, если ты про дизельный патруль...., там с двигателем намутили что то..., сажи много накапливалось...
Ну так ждём....   :kol_smile3:
Отправлено 04 February 2016 - 11:09
глаза подними
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 11:14
An64
  • 9157 сообщений
глаза подними
Ага, поднял...., кроме флуда ничего..... Ни одного, даже близкого ответа к тому, что анализы масел фигня..... :kol_smile3:
