Сообщений в теме: 1560
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 16:56
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
значит буду искать!
Отправлено 09 October 2015 - 18:15
Александр, этот патрубок ты использовал? у него разные диаметры!
Скажу речь :-)
Вот этот пластиковый патрубок на фотке - почти образец правильного тройника.
Идеалом было бы еще под углом.
Т.е. сечение входящего потока равно сечению выходящего.
А когда у нас в этой теме применяют тройники с выходящим сечением в два раза меньше входящего....
То ясно, что это никакое не распараллеливание потоков....
Что в лучшем случае поток пойдет пр двум магисталям в два раза меньше стокового, а худьшем - вообще только по одной ветке.
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 October 2015 - 18:16
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 15:00
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
Ребята,подскажите,как правильно соединить штуцер с заглушки при такой схеме: 1 ДВС,2 насос Гидроника,3 Гидроник,4 печка.Из за того что с термостата идёт через гидроник в печку,в машине холодно.
Отправлено 29 October 2015 - 15:44
Я бы выбрал так, с нового штуцера заглушки на печку, выход с печки штатный
от термостата - в гидроник из гидроника... тут есть варианты
- или в сливную пробку на блоке (под выпускным коллектором)
- или разрезал нижний шланг радиатора и всунул в него газелевский тройник (тут обсуждался выше)
можно и наоборот, смотря где удобней располагать гидроник.
В принципе, и твоя схема должна нормально работать: термостат, сразу гидроник (обязательно ниже штуцера) а от него газелевским шлангом 18мм напрямую к печке, без всяких изгибов и обязательно вниз, без петель.
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 16:32
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
Спасибо,будем думать.
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 18:40
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
Подскажите,что то я запутался,вход в печку- нижний патрубок,выход-верхний?
Отправлено 01 November 2015 - 18:49
Штатно - да
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 18:54
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Схемка есть...
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=867138
Алексей №799
Отправлено 01 November 2015 - 19:05
Схемка есть...
Хорошая схемка :AllSmail (31):
ПС
Только вот с обогревом дросселя ты перегнул :AllSmail (31):
чего это до дросселя красненькие стрелки, а после синенькие?
Там нет ни какого "радиатора", просто трубка, ОЖ не может охладиться
Хотя, по феншую - все верно.
Отправлено 01 November 2015 - 20:25
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Это же в теории, чтоб понятно было направление потоков... :AllSmail (31):
Алексей №799
Отправлено 03 November 2015 - 15:20
Подниму вопрос в этой, базовой теме
В двух словах, уже 5 лет у меня куда-то пропадает антифриз из расширительного бачка...
И пропадает каким-то странным образом :)))
Т.е. как только уровень становится ниже метки MIN, он останавливается и ниже не падает.
Даже снимал его, мыл и искал трещинку, нет - абсолютно герметичный.
Все температурное расширение ОЖ, которое наблюдал живьем (соответственно, на месте, на ХХ, даже после активной езды), приводило только к половине бачка, даже меньше...
Вот сегодня узнал из других тем - что ОЖ банально выплескивается из бачка при резком торможении, т.к. и его пробка негерметична, и сливная трубка (скорее назовем ее вакуумная трубка) зачем-то штатно направлена вниз.
Думаю, что надо заняться герметизацией пробки и другими мероприятиями
Да, добавлю, шланг от радиатора идет до дна бачка, штатный тройник в крышке без трещин.
Отправлено 04 November 2015 - 08:33
Перевернул воздушную трубку вверх, дунул - крышка совсем не держит ((( Снял крышку, обмотал горловину бачка одним слоем изоленты, с трудом закрыл и все - герметично
Отправлено 04 November 2015 - 12:56
  • 6073 сообщений
Надысь также увидел следы ОЖ на верхней части бачка около пробки... Плюнул и забыл про это... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Но уплотнить крышку наверное надоть...
Отправлено 04 November 2015 - 20:19
Тут недавно ссылался на электропомпу Бош, производительность 1500л/ч... И вдруг столкнулся с помпой в 6 раз дешевле http://www.12vi.ru/778/1032/7218.html Может кому пригодится.
Отправлено 04 November 2015 - 20:22
Cаш,а куда его подключать?
Отправлено 04 November 2015 - 20:23
Пока непонятно только, бошевского он типа или газелевского.
в бошевском сальников нет и ничего подтекать не может
Куда хочешь :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 04 November 2015 - 20:25
Так он же на 24 вольта,только мне на грузовик пойдет,но тут не у всех грузовик есть
Отправлено 04 November 2015 - 20:27
Спасибо, не заметил, уже три заказал, откажусь
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 20:32
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
вот эта на 12: http://www.12vi.ru/778/1032/7220.html
Отправлено 04 November 2015 - 20:45
вот эта на 12:
Я потом увидел...
Но 3 тыс это не 1 тыс, энтуазизм сразу пропал :-)
А как будет крутить помпа на 24В в сети 14В?
Сколько потеряет в производительности?
