Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 18:06
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
95 лей и не парься - хороший у тебя расход средний . Дороже в сего на рубль в моторчику приятно :kol_smile3:
Согласен, не ниже 95 лить нужно :kol_smile3:
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
Отправлено 28 April 2015 - 19:59
А у вас на крышке бензобака не написано?
На атмосферниках эту тему 7 лет мусолят и вывод один
- лить нужно нормальный бензин.
а вот где он чаще всего попадается, другая песня
Сообщение отредактировал Александр2120: 28 April 2015 - 20:00
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 10:02
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
у нас на крышке написано "не ниже 92"
Вот и интересно, если есть нормальные заправки, у которых нормальный бензин всех марок, то для турбы будет ли нормально 92, или это просто маркетинговый ход.
по крайней мере расход на 95 и 98 одинаков. И даже на 98 немного больше.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
Отправлено 29 April 2015 - 11:44
по крайней мере расход на 95 и 98 ...
Я перешел на газ и меня ваши проблемы не волнуют :-)
По феншую, чем лучше бензин, тем меньше расход
С октановым числом также, но это отдельный феншуй :-)
Ход, думаю, не маркетиногвый, все соответствует СЖ, плюс ЭБУ меняет УОЗ по ДД.
Какие заправки лучше... даже в Москве вопрос неоднозначный.
Больше скажу, даже стоковые Ховеры поразному реагируют на хреновый бензин.
'Прошитые" - все плохо реагируют
Почему.... затрудняюсь сказать.
Уточню, почему с ЧТ плохо реагируют - ясно, а почему стоковые - нет.
Кстати, если кто-то уверен, что наклейка не ниже 92 вместе с лючком досталась нам в наследство от Н2 с самой маленькой СЖ,
И сможет доказать, что по крайней мере на Н3 с наддувом, бензин нужен не ниже 95....
То он смело может подавать в суд на GW и обанкротить нафиг эту кампанию :-)
Сообщение отредактировал Александр2120: 29 April 2015 - 11:45
Отправлено 29 April 2015 - 20:01
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
В общем, как говорится, эксперимент дешевле расчетов ))))
Надо будет заправиться в следующий раз 92-м и посмотреть, сколько будет расход на нем.
Отправлено 29 April 2015 - 20:06
Korcar
  • 272 сообщений
Эксперементировали уже, + 2-3 литра в городском Питерском цикле, и детонации на низах - отсюда: дует фигово... В общем хороший пятый рулит.
Сообщение отредактировал Korcar: 29 April 2015 - 20:12
Клубный №605
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 20:47
  • 8584 сообщений
Кстати, если кто-то уверен, что наклейка не ниже 92 вместе с лючком досталась нам в наследство от Н2 с самой маленькой СЖ, И сможет доказать, что по крайней мере на Н3 с наддувом, бензин нужен не ниже 95....
Так, к слову... наши ЭБУ позволяют безболезнено "переваривать" любой из имеющихся на заправках бензин... гы, хоть 76 (80)... :kol_smile3:
Отправлено 29 April 2015 - 21:05
Так, к слову...ин.jpg]
Конечно переваривают,только с детонацией,не ниже честных 93,а лучше АИ-95
Сообщение отредактировал VigWam: 29 April 2015 - 21:11
цитировать предыдущий пост - моветон
  2140 8584 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 21:21
  • 8584 сообщений
Гы, ты статейку-то из Авторевю прочитал... или так... лишь бы что-нибудь в ответ "буркнуть"?
Там, как-раз про "детонацию" и написано :kol_smile3:
Сообщение отредактировал 2140: 29 April 2015 - 21:24
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 05:44
DIMA66
  • 731 сообщений
Ежу на 92, нет ни какой детонации, и вообще разницы с 95 не почувствовал, прет одинаково, жрет одинаково,
Отправлено 30 April 2015 - 06:18
У меня появилась шальная версия, почему у всех поразному :kol_smile3:
Допустим бензин, все датчики и ЭБУ одинаковые....
А вот АКБ у всех разные, даже одной марки, по опреелению...
Идем дальше, на заведенном движке напряжение бортсети у всех примерно одинаковое,
А вот при пуске у всех оно проседает поразному.
Сам у себя наблюдал по БК 6В во время пуска стартера.
Очень вероятно, что адаптации при таком напряжении сбрасываются ( аналогично обнулению ЭБУ)
А на хреновом бензине они могут быть очень полезны.
Кстати, и ДПКВ, котрый многие поменяли, тоже плохо реагирует на низкое напряжение, т.е. надо было менять АКБ на больший пусковой ток, аьне его.
Отправлено 30 April 2015 - 10:43
DIMA66
  • 731 сообщений
Проверил у себя напряжение во время пуска,падает до 11 вольт,не думаю что обнулится ЭБУ при этом,тоесть адаптация сохраняется. сегодня специально еще потом сбросил клеима с акамулятора,после этого изменений тоже не заметил,не могу понять что у меня с расходом средняя город трасса получается 16 литров,я считаю что это много(судя по отзывам тут) в чем причина непонятно,пробывал разные стили вождения, но все равно опустить расход не могу
Отправлено 30 April 2015 - 10:47
Проверил у себя напряжение во время пуска,падает до 11 вольт,не думаю что обнулится ЭБУ при этом,тоесть адаптация сохраняется. сегодня специально еще потом сбросил клеима с акамулятора,после этого изменений тоже не заметил,не могу понять что у меня с...
Измеряй накат, как выше Виктор писал. У нас все может быть
ЗЫ
Только между поклинивающими колодками и неподклинивающими ИМХО разница будет небольшая, например 400 и 500м
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 13:42
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Фильтр воздушный проверь . Я поменял и вообще песня ! Я думаю что фильтра надо чаще менять -особенно летом (расходный материал ) раз в 5000 . Снял старый на пробеге 5000 А -ОН :kol_smile3: И свечки поменяй . торчи не катят .
Сообщение отредактировал рязанский: 30 April 2015 - 13:45
Отправлено 30 April 2015 - 16:23
vik132
Скажите какой расход у турбо Н3
Отправлено 30 April 2015 - 16:24
Вопрос филосовский,надо подумать
Отправлено 30 April 2015 - 16:56
Я думаю, такой же, как и у не турбо.
Трасса, до 120 примерно, подрядка 10, даже на литр мб меньше
Город порядка 14, м.б. больше.
Это, типа, в идеале. Но встречаются единицы, где на 3 л больше.
И почему - непонятно.
Отправлено 30 April 2015 - 17:43
Korcar
  • 272 сообщений
Выше писал, что на 92 - ом бегаешь, так у меня на нём примерно также кушает: в городе 15 - 16 литров :kol_smile3:
Клубный №605
Отправлено 30 April 2015 - 18:39
DIMA66
  • 731 сообщений
на 95 такойже расход,разницы вобще нет.
Отправлено 30 April 2015 - 20:06
переходи на солярку
