Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 10 June 2015 - 20:20
Прекрасно,нас уже двое.Кто ещё?
Странное утверждение,и вполне оспоримое.
Попробуй оспорить, только факты привести не забудь.
Отправлено 10 June 2015 - 20:23
Пожара еще ни одного не было....
У меня тоже в деревне проводка на чердаке тлела, дыму было много но если бы пожарные вовремя не приехали сгорел бы дом.
Самолёт рпавда ещё не падал.
Отправлено 10 June 2015 - 20:41
У нас в Нижнем Ховер Н5 на днях сгорел,сделали ему экспертизу у дилера и объявили вердикт что это поджог,а он не верит и думает что он у него самопроизвольно загорелся в 3 часа ночи.Странно,да?,ведь именно ночью,и еще в такое время
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 21:25
slavik gopin
  • 535 сообщений
Странно то,что такие утверждения делает человек позиционирующий себя специалистом по автомобилям. На вскидку вот: http://www.hover-club.ru/forum/topic32545.html и вот: http://www.hover-club.ru/forum/topic40308.html
Сообщение отредактировал slavik gopin: 10 June 2015 - 21:27
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 22:48
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Прежде чем охать и ахать, нужно посмотреть сначала на правду, а не панику разводить. КТО сможет привести хотябы ОДИН пример, когда пострадал автомобиль из=за сгоревшего модуля. Хотя бы обшивка двери попортилась-бы. И не надо тут сопли разводить, про ...
Дим у меня была машинка, сгорел левый задний модуль со жгутом проводки и обшивка двери оплавилась - инцидент как говорится уже был...
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 11 June 2015 - 08:12
Есть вроде коротышь но не превышен ток например в 15 ампер. А чтоб горело и пяти ампер достаточно.
По работе приходится чинить прожектора стоявшие в фантанах и бассейнах, при токе не привышающим 1А. и напряжении 12В. вот такие последствия при попадании воды внутрь прожектора.
Ни какая защита не срабатывает.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 10:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
И не поможет обычная защита. Токи малые. Разогревает и горит потихоньку. Тут и компьютер по току ничего не увидит. Не. Если его конечно программировать на определённую нагрузку с нижним и верхним порогом плюс номинал то. Да. А так. Недавно обманку ставил на Таурег. Сработали преднатяжители и горит аирбэг. Хозяин жаба. Инфу не нашёл нигде. Впёр резистор в систему от балды на 2 Ом. Хлоп. Компьютер видит что пиропатрон целый и лампа не горит. Даже в такой системе я так понимаю разброс по току в пол ампера ни о чём.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 11:48
  • 4334 сообщений
И не поможет обычная защита. Токи малые. Разогревает и горит потихоньку. Тут и компьютер по току ничего не увидит. Не. Если его конечно программировать на определённую нагрузку с нижним и верхним порогом плюс номинал то. Да. А так. Недавно обманку ст...
Чем больше электроники,тем больше проблем,не хотите,чтоб машина сгорела без вас -поставте отключатель массы на сигналкуи ВСЁ.Ну на сигналку маленький АБ.
Отправлено 12 June 2015 - 14:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Каждый раз блоки управления сбрасываться будут. Им это не понравится. Заново прописывать коррекции итд. А для авто с автоматом. Это ещё гемморнее.
Отправлено 12 June 2015 - 15:48
[quote name='slavik gopin' post='808164' date='10.6.2015, 21:23']Странно то,что такие утверждения делает человек позиционирующий себя специалистом по автомобилям. На вскидку вот: http://www.hover-club.ru/forum/topic32545.html и вот: [url="http://www.hover...%5B/quote]
Старанно, что такой человек, как ты, вообще по жизни себя не позиционирующий, привел примеры из абсолютно другой оперы. Здесь речь идет не о жгуте в кик-панели и не о монтажном блоке, а о модулях стеклоподъемников....
Отправлено 12 June 2015 - 20:09
slavik gopin
  • 535 сообщений
Угу,Дим.Но на вопрос не ответил.Уже есть два человека у которых эти самые модули работают независимо от предохранителей.А этот момент по идее должен быть тебе интересен по крайней мере по двум причинам 1-как обладателю н5 2-хотя б из профессионального интереса.А как мне себя позиционировать на форуме-это не твоя печаль.
Отправлено 12 June 2015 - 20:55
M!KR()BUS
Угу,Дим.Но на вопрос не ответил.Уже есть два человека у которых эти самые модули работают независимо от предохранителей.А этот момент по идее должен быть тебе интересен по крайней мере по двум причинам 1-как обладателю н5 2-хотя б из профессиональног...
я просмотрел схемы Серег и правда есть постоянное напряжение в обход этих предов из=за которого все и выгорает.Начинает он свой путь от предохранителя на 30А квадратного в блоке предохранителей под капотом дале через колодку D идет на блок предохранителей в салон на колодку А двухконтактную минув при этом разъем С08 у кик панели в ногах водителя, далее на разъем С11 и от туда по жгутам на разъемы жгутов дверей С15 С20 С19 С22.
Единственный пред получается находится под капотом но он похоже еще чтото защищает не только стеклоподъемники.
на схеме не правильно указан номер провода (постоянного питания) не 150 а 155 он идет
сечение провода начинается с 3 квадрат и до дверей доходит по 2 квадрата сечением провод.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 12 June 2015 - 20:59
Отправлено 12 June 2015 - 21:08
slavik gopin
  • 535 сообщений
Спасибо,Мишань.Это у же половина решения.А возможно в этот обходной путь дополнительно преды инсталировать?
Отправлено 12 June 2015 - 21:36
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Конечно возможно. А пред конечно стоит. Все цепи имеют защиту. Дело в том что влепив туда 10 А. Он может сгорать при разряде индуктивности мотора например. Да и та же 10ка. Благополучно может не реагировать на подобные замыкания. Повторюсь. Обшивку двери блок и пластик. Благополучно спалит и пара ампер тока. При этом и провода то гореть не будут. Искрения в контактной паре и весь фокус. Где то тут фото было. Фишка оплавленная. Это и есть фокус мокус. Был плохой контакт в разьёме. Не надо электро разьёмы постоянно снимать и ставить. Это приведёт к такой чихарде. Есть сомнюльки. Разобрал и обжал его.
Отправлено 13 June 2015 - 08:27
M!KR()BUS
ну всетаки основная проблема я думаю это не контакт разъема( т.к. врятли те у кого сгорел блок каждый день по 5 раз разбирали дверь и снимали разъем с блока стеклоподъемника) а попадание влаги через отслоившийся компаунд на плату блока.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 13 June 2015 - 08:29
Отправлено 13 June 2015 - 08:54
slavik gopin
  • 535 сообщений
В машине достаточно большое количество разъемов и снаружи корпуса и внутри.Но как я понял частая проблема только у стеклоподъемников.Если не так поправьте.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 09:04
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Ещё разъём айрбэгов чудит иногда.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 13 June 2015 - 17:04
Да я как бэ непротив. 150 линию лучше всего запитать через главное реле в монтажном блоке. Питание с него снимается ровно через 15 минут 00 секунд. Однако неприятность может произойти в эти 15 минут. Если цеплять к линии зажигания, то доводчики работать не будут и не будет работать функция, что после выключения зажигания стеклоподы еще работают с кнопок 30 секунд.
Отправлено 13 June 2015 - 17:24
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Все разьёмы чудят. Тут что поголовно двери горят? Нет. Конечно. У меня например проблема с обогревом стекол и зеркал была. Разьём виной. У другого на ховре разьём лямбды первой итд итп. Просто там где по разьёмам есть силовуха. Вот там это оч заметно.
Отправлено 13 June 2015 - 17:59
slavik gopin
  • 535 сообщений
[Вот такой вариант намного интересней, 15 минут не так много по сравнению с часами и сутками простоя когда не пользуешься машиной. :kol_crazy:
