Сообщений в теме: 5647
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 20:13
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Так аккуратнее надо, начни вольт с 5. Потом еще есть розетка дополнительная. В конце концов найти блок сигналки и ей напругу на прямую подать.
Так ты сам его откроешь, если сигналки запитаешь
У меня, на предыдущей машине ,установщики сигналки специально выводили провод+ именно для таких ситуаций И спрятан он был в пороге . Может и у него такой проводок есть?Они должны были сказать ему про это .
  Dimitr 28 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 20:16
Dimitr
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
Чем мне отсчитать 5 вольт? Блок сигналки думаю под капотом стоит(
А это провод или тросик для открытия капота? Мне ничего не говорили установщики(
Отправлено 26 March 2013 - 20:18
А отключить сиглалку-то можно кнопкой валет? (включить зажигание и в течении 5 сек нажать на эту кнопку)
Отправлено 26 March 2013 - 20:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
У меня стоял и проводок, и тросика два (замка было 2) но вот до тросиков надо было еще идобраться- они были под капотом в моторном отсеке, без ямы, или подьёмника не подлезть.А как у него неизвестно! Но что-то должно быть.
Надеюсь они ему про кнопку ВАЛЕТ сказали!!
  Dimitr 28 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 20:28
Dimitr
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да блин вот проблема. Притащу к дому и на выходных в ближайший сервис отбуксирую. Но если что нибудь посоветуете еще, буду благодарен.
Не сказали в том то и дело( Буду искать по проводку, от индикатора.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 20:31
  • 4334 сообщений
Аргументы?
Блок ВСМ пропускает ток только в ОДНОМ направлении,это не старые Ховеры с аналоговой схемой управления.
Можно поблючить +12 вольт через прикуриватель,по-моему он идёт напрямую на АБ.
Отправлено 26 March 2013 - 20:33
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Был однажды случай такой-же . решили так 1- машину на галстук и потащили " включили зажигание и в этот момент снимали машину брелком с охраны -Получилось .(гена дал ток на акум и ларчик открылся) Но Это было на тазу.
Отправлено 26 March 2013 - 20:55
есть даже приблуды для зарядки акума через порт...
Проще через прикуриватель
  Dimitr 28 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 21:06
Dimitr
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
Может у кого то из форумчан есть такой приборчик?
Отправлено 26 March 2013 - 21:21
Меня по каналу авто+ реклама этой приблуды уже достала............ возми переноску старую и обреж или отпаяй и будет чем прикурить.
  Dimitr 28 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 23:20
Dimitr
  • 28 сообщений
  • Бензин, МКПП
Почитал инструкцию к сигналке, есть экстренное выключение охраны, завтра (вернее уже сегодня) попробую, может получится открыть капот.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 17:35
Любитель-A
  • 1550 сообщений
У меня под рулевой колонкой, за шумкой есть трос, им открывал капот (точнее дополнительную "противоугонку" замок капота и если она есть значит, есть трос!) когда сигналка не работала... В горячке перепутал, сначала оторвал провод имобилайзера...
Потом нашел этот трос...
Алексей №799
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 05:49
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Решил поменять салон, поставить сидения от H5. С передними всё понятно. А вот задние встанут без проблем или что то переделывать надо?
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 06:26
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Миш, спроси у Игоря, он себе менял http://www.hover-club.ru/forum/user326.html
Отправлено 28 March 2013 - 08:09
Добровольно ступеньку себе ставишь?........зачем?
Отправлено 28 March 2013 - 09:19
Да и передние от Н5.... в шапке уже не сядешь, в потолок упирается (((
  talgat 56 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 10:22
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
Помогите советом! Решил заменить передние аммы. Левая сторона- не могу выбить болт(нижнее крепление) :kol_crazy: . Греть есть смысл или сразу резать-если резать то подскажите размерчики болта(или от чего подойдет)
  Диман 667 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 11:44
Диман
  • 667 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
Народ подскажите,возникла проблема увидел что при повороте руля(в право) в левой арке колесо с переди почти касаеться подкрылка, а вот в правой арке приповороте руля (в лево) зазор остается приблизительно 3см, такое ощушение что с левой стороны бампер установлен со смешением
  Александр 282 60 сообщений
Отправлено 03 April 2013 - 18:31
Александр 282
  • 60 сообщений
  • бензин,МКПП 2013г
похоже мы с тобой коллеги по несчастью!все один в один машина 2013г. Н5 только обрати внимание левое колесо не всегда касается подкрылка, живет своей непонятной жизнью-смещается продольно.Вроде все затянуто...еще заметил рулевое колесо немного в лево смещено когда прямо еду.Недавно в Оренбург на первое ТО гонял в автосалон 2000 (будь он не ладен) сервисмен посмотрел-Все у вас нормально! весь ответ :smoke:
Отправлено 03 April 2013 - 18:42
Хм, зашёл бы в Оренскую ветку,- те бе бы сразу сказали. что тебя это ждёт!
Помогите советом! Решил заменить передние аммы. Левая сторона- не могу выбить болт(нижнее крепление) :10: . Греть есть смысл или сразу резать-если резать то подскажите размерчики болта(или от чего подойдет)
Зачем резать... и самое интересное - чего резать?....не уши же от рычага?....ВДшка! и терпение!.................аааааа, мож ты гайку хотел отрезать?- так конечно нах её !
