Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 15:40
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
А не будет конденсатору там дурно от выпускного коллектора? Я к чему, этот желто-зеленый провод, он на генератор откуда идет (физически)? И ещё вопрос такой - хочу поставить релюху автосвета - подскажите плз любой провод из разъемов подкапотного блока с + после ЗЗ?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 15:54
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
прям сильно близко не надо к выпускному коллектору и всё ок будет
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 16:14
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет. Подскажите, с проблемкой такой кто нибудь сталкивался?. Сейчас морозы. пытаюсь завести машину с утра. в самом начале, когда стартером начинаю крутить, на приборке все пропадает, все гаснет. т.е включаю зажигание - знчки, пробег все включается, только ключ дальше прокручиваю, все пропадает. крутишь крутишь(пока акум не сдыхает) лампочки появляются и она схватывает, заводится.
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  german22000 44 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 20:19
german22000
  • 44 сообщений
  • дизель автомат
Всем доброго, купил ховер ТД АКП 2 недели назад, морозы под -30, несколько раз заводилась, а иногда стартер щелкает, но не крутит, Хотя акк показывает, 12.55 пробывал прикуривать стартер так же молчит. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Может где то кантакт слабый? как найти причину, ?? НЕ пинайте если где то в ветке пропустил, данную уже описанную проблему
Отправлено 31 January 2014 - 21:56
Приколы продолжаются. То, что загорается аккумулятор и при подгазовки зарядка идет, списал на ремень генератора. Но кто мне объяснит, какого хрена при очистке лобового стекла, когда зона датчика дождя чистая и подрулевой переключатель off, сами сработали щетки? Не напрягает, но кто знает, что творится с электрикой. Не дай Бог коротнет
  docent46 522 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 14:11
docent46
  • 522 сообщений
[quote name='николай.кимры' post='542896' date='12.1.2014, 12:37']у меня сейчас сделано так.
[url="http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act...%5B/quote]
Добрый день.
Николай, подскажи:
1. Какой ток по этой схеме идет через силовые контакты реле?
Хочу релюшку маленькую поставить.
2. Кондер на 16 вольт хватит или нужно на 25 ставить?
Отправлено 10 February 2014 - 15:04
Михаил Hover 371
Вечер добрый! Помогите советом! Уменя hover h5 2013 г.в Погасли габаритные огни с левой стороны! Не могу найти причину. Есть ли на них предохранители, если есть то где находятся
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 10 February 2014 - 15:30
Александр111
  • 1469 сообщений
Нужно заменить лампу габарита левую переднюю. Когда она перегорает вырубается весь борт.
Отправлено 16 February 2014 - 16:20
docent46
  • 522 сообщений
Из блока предохранителей (который под капотом). Под блоком есть разъем на четыре контакта. Чтобы добраться до него блок предохранителей нужно вынуть.
Отправлено 17 February 2014 - 10:00
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Вот это уже ближе к телу, спасибо.
Отправлено 17 February 2014 - 16:07
Парни, сегодня сравнивал схемы на других автомобилях (Mitsubishi и Mazda), так вот, у них этот провод управления сидит через предохранитель на постоянном плюсе АКБ. В связи с этим, может и не надо городить огород со всевозможными схемами?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 18:54
  • 4334 сообщений
Может и не надо,но держать постоянно плюс на регуляторе чой-то не хочется.Их тоже пробивает,предохранитель может и не сгореть,а ток утечки "высосет"АКБ.А потом,был на форуме случай,когда двигатель не глох при выключении зажигания,глюкнул реле-регулятор,с реле такое не случится.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 18:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну фиг знает. Если просто через пред у многих,значит не высосет АКБ. Там же тоже инженеры не пионеры.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 20:13
  • 8584 сообщений
На мице и другой генератор... с конденсатором кстати... поэтому я бы тупо не сравнивал... или хотя бы тут схему выложил бы... чтобы на неё глянуть... IMG_20140217_210959.jpg
Отправлено 17 February 2014 - 20:31
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
А вот по этому что нибудь скажите пожалуйста. Пробовал тупо прозванивать - вроде нашел в колодке, подключил, а при включении в разъем на нем оказался постоянный +
Не хочется провода лишний раз протыкать/резать...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 20:39
  • 8584 сообщений
А чем тебе не нравится +12В моторчика стеклоочистителя? Появляется после "ЗЗ"©
Или от реле бензонасоса?
Отправлено 17 February 2014 - 22:27
Ничего ему не будет. Сейчас смотрю схемы Nissan, управление S тоже на постоянном плюсе.
Ничего там не высосет, там токи смешные. ВСМ и сигнализация больше потребляет.
Если честно, то с трудном это могу представить. У меня был единственный случай, когда из-за перезаряда сгорел транзистор в ЭБУ, машина при этом не глохла при выключении зажигания, но это единичный случай.
Ну в общем это так, просто мысли в слух. Завтра вечером соседу сделаю на прямую через предохранитель и понаблюдаю, заодно и посмотрим сколько РР проживет. Более чем уверен, что проблем не будет.
Чем же он другой? Генератор там мало чем отличается, как и принцип его работы! Конденсатор там исключительно для подавления помех, и не более того, как на жигулях, и устанавливался он в старых моделях. Сейчас генераторы идут как с конденсатором, так и без него. Для примера, в Mitsubishi Pajero 4 2013 г.в. с двигателем 6G72 конденсатора нет. Разница только в РР, где помимо управляющего провода "S" добавлен еще контроль по нагрузке (линия "G" и линия "FR"). Во всем остальном принцип работы генераторов Mitsubishi и Ховер абсолютно одинаковый.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 22:39
  • 8584 сообщений
Зы, принцип действия, да... на ВСЕХ автомобильных генераторах переменного тока одинаков... Исполнение разное, РН разные, подключение разное... и скачкИ разные... :kol_crazy:
Отправлено 18 February 2014 - 07:09
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Да я, в общем, не против. Мне цвет провода и номер колодки нужен.
Отправлено 18 February 2014 - 10:07
Далеко не на всех! И существует различные варианты, особенно на автомобилях группы VAG, BMW, Mercedes.
Исполнение разное,
В чем? Или там что, ротор квадратный? Я генераторы от митцу ставил на SAFE и DEER еще в 2010 году. А ты мне про разницу пытаешься рассказать.
РН разные,
Чем? Посмотри схемотехнику разных РН и сделай для себя выводы. Смущают линия "G" и линия "FR", так они к работе генератора имеют очень посредственное отношение. Это всего лишь контроль для ЭБУ по нагрузке и нужен больше для работы "ЕТАКС".
Да ну? В каком месте? Убери линию "G" и линию "FR". Много нашлось отличий?
и скачкИ разные..
Скачки идут по другим причинам.
