Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 21 June 2013 - 12:11
МАКСИМ 222
Эт чё? издевательство?...даже на этой странице проблема поднималась!....а уж в теме раз двадцать! :technology_tank:
Извиняюсь.Я искал темы, но не нашол. а ссылку можно Спасибо.
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 12:50
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
тут исчерпывающе http://www.hover-club.ru/forum/topic830s10...mp;#entry107096
  skrip 8 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 20:48
skrip
  • 8 сообщений
  • бензин МКПП 2.4L
Ребята, прочитал , очень много , на Ховер 5 с новым салоном все такие же болячки ?? Проблема - горит постоянно 4вд. , 2д,4вд нормально включаются , пониженная 4л-не включается , я так понимаю -это датчик роздатки?? Если не правильно пожалуйста подскажите!! Заранее спасибо!!!
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 21:53
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
он родимый
  skrip 8 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 11:31
skrip
  • 8 сообщений
  • бензин МКПП 2.4L
И распиновка контролера такая же , как все здесь описывают , моя проблема лечиться сопротивлением 330 ОМ на контактах 7 и 20??
  Z_alex-72 148 сообщений
Отправлено 23 June 2013 - 11:50
Z_alex-72
  • 148 сообщений
  • был Ховер Н3, теперь Ниссан Х-трейл
Привет одноклубникам!!! Вчера не включился полный привод, при включении кнопки 4H светодиод на ней загорается, а на приборной панели 4WD не горит и не моргает, при этом никакие релюшки не щелкают, тишина в салоне( у товарища при включении 4Н в салоне слышно как будто реле отрабатывает), при включении 4L тоже ничего не происходит и на приборке ничего не горит, в общем работает только задний привод во всех режимах. Подскажите куда смотреть, что делать???
Александр, Галина, клубный номер 1781, Пушкинская бригада Ховер Клуба
Отправлено 23 June 2013 - 13:16
Z_alex-72
  • 148 сообщений
В общем решил начать с предохранителей, начал под капотом, вытаскивал все подряд, 4WD оказался целым, а вот четвертый снизу, красный на 10 ампер, оказался сгоревшим, заменил его на новый и все заработало. Теперь я снова с полным приводом!!!!!!!!!!
Отправлено 23 June 2013 - 13:31
15 А ВСМ?
  pomel 5 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 17:34
pomel
  • 5 сообщений
  • (бензин МКПП
Парни кто знает нужны ли хаббы на ховер 5
Отправлено 24 June 2013 - 17:44
На Н5 не нужны, а вот нужны ли тебе,- это вопрос индивидуальный. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ...ну почитай хотя бы для чего они придуманы.
  николай.кимры 4334 сообщений
  • 4334 сообщений
Если не лень в грязи лазить,поключая хабы-то в путь.Я лучше кнопочку в салоне нажму. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 24 June 2013 - 17:47
Так кнопочку то всё равно жать,хоть с хабами, хоть без...
Отправлено 24 June 2013 - 17:52
  • 4334 сообщений
Зачем лишнее соединение?Экономия топлива эфемерная,геммороя больше.
Отправлено 24 June 2013 - 17:55
Экономия топлива эфимерная,геммороя больше.
Примерно 15 литров на 1000 :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 24 June 2013 - 17:58
  • 4334 сообщений
А "хабы" 6 штук стоят,неизвестно,сколько проходят ?Оно нам надо?
Отправлено 24 June 2013 - 18:00
Да проходят долго,вот только как включатся будут?Плоскозубцами как на УАЗе?
Отправлено 24 June 2013 - 18:37
Саш, а как ты хотел? покупай в каках любое изделие без гидроизоляции!........я так передний карданчик угробил (не жалко,- знал на что шёл)
  pomel 5 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 19:58
pomel
  • 5 сообщений
  • (бензин МКПП
Так говорят зачем кардан крутить лишний раз если больше ездиешь по асфальту Так говорят зачем кардан крутить лишний раз если больше ездиешь по асфальту
Отправлено 24 June 2013 - 20:01
Так он и без хабов не крутится
  pomel 5 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 20:16
pomel
  • 5 сообщений
  • (бензин МКПП
хотите сказать что мост передний тоже не крутится и полуоси
